| Joint cache culbuteur | |
+7Youki Sailor McGyver zirax bagawa guillaume buell de nerf 11 participants |
bagawa
Nombre de messages : 861 Age : 57 Localisation : 63 ISSOIRE Ma Buell : XB12S 2008 Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 2 Déc 2012 - 14:22 | |
| sinon même pas besoin de virer la durite d'essence pour le vis avec la petit clef ça va tout seul |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 2 Déc 2012 - 20:19 | |
| la sonde reste en place, faut juste la débrancher pour passer le cable elle est branchée au niveau du capteur TPS |
Nombre de messages : 2338 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 2 Déc 2012 - 20:35 | |
| si tu fais le joint AR sans basculer le moulin, tu aurais la gentillesse de faire un roman photo. je dois m'y coller aussi. La clé a raboter est elle en métrique ou pouce ? a+
bagawa
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 2 Déc 2012 - 20:39 | |
| en pouce mais bon il n'y a vraiment pas de place pour enlever les vis ça va mais c'est le support de câbles en plastique qui est juste au dessus qui pose pb et le câble de cette sonde qui fais chi.... |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 2 Déc 2012 - 20:55 | |
| Bon, je ferai la bascule alors. |
bagawa
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 2 Déc 2012 - 21:11 | |
| ben attend les infos de Guillaume il a surement une méthode ou le truc qui va bien
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Lun 3 Déc 2012 - 19:04 | |
| dépose de la bielette arrière supérieure dépose du cône caoutchouc d'admission dépose de la durite d'essence déclip' des sondes arrières il y a tout juste assez de place pour passer les doigts et les joints l'avantage des joints 2007+ est qu'ils vont très bien à mettre je ne le ferais pas sur une 2003/2006 attention je viens de le faire sur une SS franchement pour un dépucelage, je conseille fortement la bascule |
bagawa
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Mar 4 Déc 2012 - 9:37 | |
| bjr, guillaume j'ai reçus les joint ce matin merci je vais faire ça se we je vais essayer sans la bascule du moteur le cache est démonté c'est ce fil de sonde de température qui me gène je ne vois pas ou le débranché |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Mar 4 Déc 2012 - 13:12 | |
| il est brancher au niveau du capteur TPS sur le bloc d'admission |
bagawa
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 16 Déc 2012 - 8:15 | |
| whaaaaa comme ça a été chiant!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'ai quand même basculé le moteur, pour dévissé les vis du cache culbuteur arriéré oui ça va si l'on peux dire, mais vraiment pas de place pour passer le joint surtout celui du milieux avec le fil de la sonde qui passe dedans!!! pour la bascule moteur ça va par contre je n'ai pas débranchée les câbles embrayage . |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 54 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 16 Déc 2012 - 17:55 | |
| salut la liste, j'ai une petite question. Je viens de recevoir les joints pour la repose de la rocker box inner, référence valide pour nos buell tub, mais je remarque qu'il n'y a plus le rectangle ouvert que j'ai représenté sur la photo. Normal ou pas? Ou aucun probleme cela est plug and play. Merci pour votre retour. @+ Sailor. |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 16 Déc 2012 - 18:55 | |
| Normal, pas de probleme ! |
16 art
Nombre de messages : 258 Age : 51 Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: joint Dim 16 Déc 2012 - 18:59 | |
| no problemo c pareil sur les renforcés """james gaskets """ commander chez big jack je prefere , c est quoi les tiens ? chuss |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 16 Déc 2012 - 19:05 | |
| Origine, ya le bar & shield et la réf HD |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 16 Déc 2012 - 20:12 | |
| normalement sur la culasse avant tu dois lire front sur le joint et sur la culasse arrière tu dois lire rear sur le joint mais j'ai jamais compris quelle incidence ça a vu que que superposé, ces joints sont identiques |
bonehead
Nombre de messages : 1230 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 16 Déc 2012 - 20:17 | |
| Une différence dans la composition du joint pour mieux supporter la chaleur à l'arrière ??? |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 16 Déc 2012 - 20:26 | |
| un joint a 1 côté "rear" ET un côté "front" cela m'étonnerait bcp que le côté écrit front soit de composition différente que le côté rear certes la culasses chauffe sévèrement mais la boîte à culbu en alu juste au dessous chauffe pareil sur les joints cometic: aucune inscription |
16 art
| Sujet: joint Dim 16 Déc 2012 - 20:37 | |
| j ai regarde sur mon joint "comme sur ma photo" y a rien de marquer comme tu dis guillaume y a pas de sens !! |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 16 Déc 2012 - 20:39 | |
16 art
| Sujet: joints Dim 16 Déc 2012 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Lun 17 Déc 2012 - 13:47 | |
- technique commerciale...vu que le joint arrière pète plus facilement, il est plus cher...et il ne faut surtout pas monter le joint avant à la place sous peine de mourir et de perdre la garantie
Non il n'y a qu'un type de joints, seulement d'un coté il y a marqué rear, et de l'autre front, comme si ils avaient un sens. Alors que non. |
jlo_H
Nombre de messages : 326 Localisation : I Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou. Date d'inscription : 06/11/2012
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Jeu 16 Jan 2014 - 0:54 | |
| 'soir, quetsion no-vis : Pourquoi qu'ça déglingue le ventilo la fuite du cahche |
Nombre de messages : 8128 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur Jeu 16 Jan 2014 - 8:21 | |
| Parce qu'il se met à aspirer de l'huile et qu'il a pas vraiment été prévu pour. |
| Sujet: Re: Joint cache culbuteur | |
