| Joint cache culbuteur | |
+7Youki Sailor McGyver zirax bagawa guillaume buell de nerf 11 participants |
buell de nerf
Nombre de messages : 27 Age : 53 Localisation : somme Ma Buell : xb12 scg de 2008 Date d'inscription : 22/03/2010
 | Sujet: Joint cache culbuteur Mer 28 Nov 2012 - 16:44 | |
| Bonjour à vous,depuis quelques temps ,j ai les caches culbus,de xb12 de 2008 qui fuits,je voudrais savoir le nombres de joints qu'il y a à changer,moi qui était parti pour un joint classique,j'ai crû comprendre en fait,que c'était un kit. Et si éventuellement vous avez une idée du prix,je suppose basculement moteur par dessus! Merci d'avance. |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Mer 28 Nov 2012 - 16:47 | |
| attention réf pour un avant 2007 inclus, mais le prix reste pareil ou presque joint de couvercle extérieur : 17353-89C --> 11€ / unité joint de couvercle intérieur : 17358-84B --> 4€ / unité //////////////////////////////////////////////////////// je suppose que ça donnera pour un 2008+ joint de couvercle extérieur : 17353- 08 --> 11€ / unité joint de couvercle intérieur : 17358- 08 --> 4€ / unité
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Mer 28 Nov 2012 - 16:49 | |
| j'ai les joints que tu cherches les noirs sont des cometics  (ils sont bcp moins souple  ) les oranges sont des oem  |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Mer 28 Nov 2012 - 17:38 | |
| oui il faut basculer le moteur http://buell.actifforum.com/t14829-xb-bascule-moteur-deposer-collecteur-ou-sonderien de compliqué, c'est juste pénible d'accès  et il faut jouer du cric pour lever/descendre le moteur afin de passer l'outillage p/r aux vis à enlever au fait, mes joints sont bien entendu neufs voici le couvercle concerné (x2) et les joints concernés (x2) sur la photo n°2, ce sont les joints avant 2008, mais l'esprit est le meme   |
bagawa
Nombre de messages : 862 Age : 56 Localisation : 63 ISSOIRE Ma Buell : XB12S 2008 Date d'inscription : 07/06/2011
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Mer 28 Nov 2012 - 18:41 | |
| en parlant de ça voila ce que j'ai trouvé en démontant le collecteur [img]  [/img] c'est pas vraiment une fuite un peux de gras, j'avais eu la même chose sur ma ducat et ça n'a jamais été plus loin alors pensez vous que je dois le changer de suite??? sur une buell ça peux tenir comme ça combien de temps? merci |
buell de nerf
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Mer 28 Nov 2012 - 19:12 | |
| Ben le problême c'est que je suis deuil,à mon avis,d'un ventilo,car c'est qu'au niveau fuite,y avait pas mort d'homme! Harley m'avait prévenus,j'ai joué,j'ai perdu! j'avais change le fusible,mais il claque au bout d'un moment,je dirais plutôt quelques jours,ce qui me parait bizarre,d'ailleur! Donc,j'en aurais aussi pour un ventilo et démontage de l'amortisseur,je ne vois que cette solution,à moins qu'une fois moteur basculer,y est accés? En tout cas il est bien gras le bestiaux! |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Jeu 29 Nov 2012 - 9:49 | |
| - bagawa a écrit:
- en parlant de ça voila ce que j'ai trouvé en démontant le collecteur
[img] [/img] c'est pas vraiment une fuite un peux de gras, j'avais eu la même chose sur ma ducat et ça n'a jamais été plus loin alors pensez vous que je dois le changer de suite??? sur une buell ça peux tenir comme ça combien de temps? merci idem, si tu ne changes pas, ton ventillo va rendre l'âme profite, j'ai des joints 08+ en RAB  , je peux t'envoyer ça ce matin en lettre max et tu l'aura samedi l'arrière peut être accessible sans bascule en mettant sa paire de petites mains, mais pas l'avant |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Jeu 29 Nov 2012 - 9:53 | |
| - buell de nerf a écrit:
Donc,j'en aurais aussi pour un ventilo et démontage de l'amortisseur,je ne vois que cette solution,à moins qu'une fois moteur basculer,y est accés? il faut virer l'amorto'  et même sans l'amorto', tu verras vite que c'est pénible au niveau du faisceau |
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Jeu 29 Nov 2012 - 10:30 | |
| Ok vue que tous est démonte et que je ne suis pas obligé de basculer le moteur autant les changer je veux bien tes joint pas de pb tu as toujours mon adresse ? Pour le €€ envois moi un mp merci |
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 9:38 | |
| salut pb!!! voila je n'arrive pas a passer la clef btr pour dévisser le 2 vis coté avant du cache culbu les 2 arrière la pas de pb vue qu'il n'y a plus ni l'amorto ni le ventillo (je précise c'est le cylindre arrière, l'avant pas de fuite) y a t'il un truc que j'ai pas vue????? merci de votre aide a+ |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 10:43 | |
| tu es géné par le cadre ou par l'admission caoutchouc |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 10:47 | |
| les 2 vis arrière, normalement: RAS la vis avant près de la trompette/reniflard: ça va aussi, mais il faut réduire une clé allen pour la dernière qui est bien planquée: peut-être en enlevant la bielette mais je n'ai pas souvenir de bloquer la dessus dimanche je fais la même manip', je te tiens au jus lundi soir
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 10:49 | |
| par le cadre attention je n'ai pas basculer le moteur je pensé pouvoir le faire sans la bascule mais la je ne sais pas ci c'est possible |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 10:51 | |
| j'ai ré-édité mon post |
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 11:06 | |
| a vis avant près de la trompette/reniflard: ça va aussi, mais il faut réduire une clé allen ,????????????? la je vois pas la reduire comment |
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 11:25 | |
| c'est deux la me font .... avant gauche [img]  [/img] avant droit [img]  [/img] le cadre empêche des passer la clef |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 11:27 | |
| pour le 2ème: clé allen raccoucie pour la 1ère: vire la durite d'essence (clipée/bouton rouge) et clé allen raccourcie |
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 11:32 | |
| oui ok donc je coup ma clef ok c'est con elle est toute neuve même pas fini de payé une clef française ça peux allé mais après je ne pourrais pas les serrer au couple!
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 12:12 | |
| serrage ferme du bout du pouce  , c'est fragile comme vis même pas la petite clé à cliquet t'as reçu les joints  |
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 12:32 | |
| non petite clef a cliquet trop grande encore non pas reçus les joints mais le facteur passe pas tôt ici merci de tes conseils je vais démonter ça demain
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 15:25 | |
| chèque reçu à l'instant |
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Sam 1 Déc 2012 - 16:06 | |
| joints non surement lundi j'ai suivi ton conseil je me suis résigné a raccourcir ma clef et j'avais pas du tout envie mais sinon bascule moteur alors tant pis pour la clef voila un coup de meuleuse, finition et clef sur mesure super ben merde!!!!!! c'est pas la bonne quel con!!!!!! j’arrête tout pour aujourd'hui |
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 2 Déc 2012 - 13:20 | |
| slt, bon les 4 vis sont virés mais impossible le faire sortir le cache en plus il y a un fil au milieu qui fait c... y a une solution ou il faut basculer le moteur? sinon j'ai quand mais vue le joint c'est un orange et a l’emplacement de la "fuite très légère" il n'a pas l'aire abimé du tout bien en place pas cramé !!! je me demande si il ne faut pas juste serrer??? ps maintenant j'ai deux clefs raccourci |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 2 Déc 2012 - 14:12 | |
| il faut débrancher la sonde de T° pas besoin de déposer le couvercle, du moment que tu arrives à placer les joints je récupère la moto de jo ce soir, demain je dis quoi |
bagawa
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur Dim 2 Déc 2012 - 14:21 | |
| ok ben de toute façon je vais m'y collé que la we prochain , il y a vraiment pas de place la sonde tu tire dessus ou y encore un truc du genre bien ch...? |
 | Sujet: Re: Joint cache culbuteur  | |
