 contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !
MessageSujet: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Dim 18 Nov 2012 - 10:09
Arrow FOURNITURES
- un tourne-vis PH2 (cruciforme classic n°2)
- un tourne-vis plat type électricien
- un morceau de papier de verre
- un colson ou autre moyen de bridage (une cordelette fera l'affaire)
- un chiffon et du nettoyant comme du WD40
- une fine lame genre scalpel
Arrow PREPARATIF
- débrancher la prise du contacteur
- shunter la prise et vérifier que votre feu stop s'allume Exclamation
--> si oui continuer bounce
--> si non: il s'agit d'un prb de faisceau Exclamation
- brider le levier de frein tiré
- déposer la vis et le contacteur
Arrow DéMONTAGE
- faire légérement sauter les 3 plots de soudure
- retourner le contacteur
- ouvrir le contacteur avec le tourne vis plat
- déposer les éléments 1 à 1
Arrow CONSTAT ET RéPARATION
--> voici l'état des "touches"
--> un coupe de ponçage léger de quoi blanchir le métal et ça ira
Arrow REMONTAGE ET TEST
--remontage--> je vous laisse deviner clown
--test--> brancher le contacteur / mettre le contact / appuyer le bouton poussoir du contacteur --> le feu stop devrait s'allumer cheers
--> ne reste plus qu'à remettre le tout en place Wink
NOTE:
le capot du contacteur étant coincé entre les corps du MC et du contacteur, il n'est pas utile de coller le couvercle
surtout si vous êtes allé léger sur l'ablation des soudures Wink
si besoin, vous pouvez ajouter un point de colle; une fois le contacteur refermé; sur les anciennes soudures.
mousk a écrit:
... et ça marche aussi pour le p'tit contact d'embrayage... Wink
Nombre de messages : 12585
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Dim 18 Nov 2012 - 10:18
ça marche aussi si le papier est bleu ou rouge
SF1099 White
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Dim 18 Nov 2012 - 10:24
guillaume a écrit:
Arrow FOURNITUREs
- un tournevis PH2 (cruciforme classic n°2)
- un tourne vis plat type électricien
- un morceau de papier de vertre
- un colson ou autre moyen de bridage (une cordellette fera l'affaire)
Arrow PREPARATIF
Arrow DéMONTAGE
- ouvrir le contacteur avec le tourne vis palt
NOTE:
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Dim 18 Nov 2012 - 10:32
c'est dimanche Laughing Laughing Laughing geek geek geek
je corrige, merci
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Dim 18 Nov 2012 - 10:33
surement le mien est noir lol!
SF1099 White
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Dim 18 Nov 2012 - 11:11
Un modo fera le ménage pirat
Nombre de messages : 21474
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Dim 18 Nov 2012 - 12:43
On n'a aucun droit ici....
http://www.pitt-biull.com
SF1099 White
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Dim 18 Nov 2012 - 14:24
Beep Beep s'en chargera
Nombre de messages : 1241
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Dim 18 Nov 2012 - 20:25
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Lun 19 Nov 2012 - 8:56
merci pour l'info mousk Smile
j'ai ré-édité et t'ai cité Wink
SF1099 White
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Lun 19 Nov 2012 - 9:17
Guillaume, tu as oublié un t au 2ième contacteur dans le paragraphe test du remontage (je sais tu n'as pas vu le t en vert dans ma correction car tu es daltonien )
Nombre de messages : 26195
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Lun 19 Nov 2012 - 13:03
skoi un tournevis "palt" ? clown
Nombre de messages : 1793
Ma Buell : XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Lun 19 Nov 2012 - 16:41
C't un tournevis qu'est pas plat ! lol!
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Mer 21 Nov 2012 - 10:24
continuez comme ça et je vous inscrit à la dictée de Pivot tongue
comludo
Nombre de messages : 49
Ma Buell : BUELL XB12 SS 2007
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Ven 22 Fév 2013 - 22:54
Merci Guillaume pour ton tuto, cela m'a permis en 10 minutes de réparer mon contacteur de frein cheers
Nico29
Nombre de messages : 1278
Ma Buell : XB12S / Triumph Tiger 800
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Sam 6 Fév 2016 - 21:21
Un grand merci à Guillaume !!!
Problème de contacteur avant et arrière. Déjà un de reparer grâce à toi ! cheers
Bon j'ai mis un peu plus que 10 min, voir même au moins le double mais j'ai réussi !
Nombre de messages : 7918
MessageSujet: Re: contacteur de frein et d'embrage: ne jettez pas -> réparez !   Sam 6 Fév 2016 - 22:17
Nico29 est "Guillaumeprouf" lol!
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ELECTRICITE de base-
