| voyant ECM allumé par intermittance | |
+7RoToR gdpe Youki ecirb McGyver michael Alain33 11 participants |
Alain33
Nombre de messages : 285 Age : 57 Localisation : 78 -> 10 -> 33 Ma Buell : X1 maison
| Sujet: voyant ECM allumé par intermittance Sam 17 Nov 2012 - 23:10 | |
| Bonjour à tous, Sur une XB9, le voyant de l'ECM s'allume au bout d'un certain temps, environ 15 minutes, il reste allumé tant que la moto n'est pas éteinte. Puis quand on rallume la moto, tout se passe comme si il ne s'était rien passé avant puis au bout de 15 minute il se rallume et ainsi de suite... Ce comportement vous dit quelque chose ? |
michael
Nombre de messages : 217 Age : 41 Localisation : LA NORVILLE (IDF) Ma Buell : xb12s 2008 Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Dim 18 Nov 2012 - 21:59 | |
Alain33
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 8:53 | |
| Bonjour michael,
Ecirb a bien essayé mais à priori, la version du soft de l'ECM ne permet pas de pouvoir dialoguer avec lui, il faudrait mettre à jours l'ECM avant (si j'ai bien compris...) ... En fait on voudrait juste savoir, dans un premier temps, ce que veut dire ce comportement du témoin de l'ECM. Ce qui viens à l'idée en premier, c'est que ce doit être un signal "d'un truc qui déconne mais pas trop grave" autrement le témoin resterait allumé tout le temps => après avoir coupé et remis le contact... (?) |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 12:22 | |
| Le hic c'est qu'une fois arrettée, le voyant s'éteint et donc plus de code erreur ... Pour ça que je voulais brancher le PC et essayer moteur tournant avec le voyant allumé pour voir. Mais je n'ai que la licence BUE2D ...
Ce qui me surprend c'est que d'après les docs dispo ici le code est censé être stocké sur l'ECM et ne s'effacer qu'après 50 cycles de démarrage moteur où le défaut ne ré-apparaît plus (sauf effacement à la valise). Là on dirait que ce n'est pas le cas ? |
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 12:30 | |
| ouaip, si c'est un code d'erreur, il reste en mémoire et reste lisible avec ECMSPY ou la lecture au tableau de bord.
Si t'as pas de code enregistré, ça peut venir d'une masse défectueuse...vérifies déjà les cosses de la batterie et les mises à la masse sur les sabres. Il y a aussi la tresse entre le châssis et le moteur sous la boite à air qui peut provoquer ce symptôme. |
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 17:25 | |
| Je partais effectivement sur un faux contact. Un problème de masse ne provoquerai pas un soucis au niveau du moteur qui se repère (genre un hoquet ou truc du genre) ? |
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 17:26 | |
| ça dépend de ce que la masse en question alimente |
gdpe
Nombre de messages : 55 Age : 56 Localisation : Paris Ma Buell : XB12S - 2008 Date d'inscription : 07/10/2012
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 17:58 | |
| Hello, Tu trouveras ICI comment lire tes codes erreurs sur le tableau de bord. Personnellement c'est le genre de voyant qui m'empêche de rouler jusqu'à ce que je trouve la source du problème... |
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 20:37 | |
| code 21, servomoteur echappement HS On parie ? |
Nombre de messages : 15619 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 21:58 | |
| - RoToR a écrit:
- code 21, servomoteur echappement HS On parie ?
Sur une XB9, donc sans servomoteur ni valve échappement? |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 22:00 | |
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Lun 19 Nov 2012 - 23:00 | |
| oui et non. elle n'a pas de commande de valve, ça OK, mais elle a un pot de XB12 avec valve monté d'origine !! Le concess lui a bloqué la valve ouverte. C'est quand elle m'a raconté ça que j'ai regardé celle de Klo avec les gens présents et qu'on a vu qu'elle aussi avait la même blague mais avec la valve fermée Donc pour les XB9 de 2009, vérifiez !! Il est possible qu'une série complète ait été montée comme ça. Auquel cas il suffit de bloquer la valve ouverte pour retrouver un moteur digne de ce nom. mais bon ça c'est pour la ptite histoire car effectivement, sans moteur de valve, à priori pas de code erreur sur ça. On lui a parlé d'un code erreur sur un moteur pas à pas de gestion du ralenti. Si ça vous parle ... moi ça ne me dit rien ? |
michael
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Jeu 22 Nov 2012 - 12:55 | |
| Pour ma part j'ai le même souci après vérification des codes erreurs il s'avère que la sonde déconne. Je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui pourra me modifier ma carto UE en US car changement de collecteur et échappement |
michael
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Jeu 22 Nov 2012 - 12:57 | |
| Pour info il s'allume à partir de 140 kms |
damien47
Nombre de messages : 239 Localisation : 47 Date d'inscription : 19/12/2011
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Jeu 22 Nov 2012 - 17:32 | |
| Si t'es en BUEZD j'ai , j'ai aussi le BUE2D et je suis près d'agen ... au pire si ta brèle roule jveux bien te filer un coup de patte ... |
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Jeu 22 Nov 2012 - 19:44 | |
| Juste pour info, pour avoir roulé un temps en config gros collecteur et carto EU, ce n'est pas ça qui fait monter les codes erreurs. La vérité est ailleurs |
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance Jeu 22 Nov 2012 - 20:16 | |
| Si vous regardez vos voyants, vos compteurs, VOUS VOUS METTEZ EN DANGER ! |
| Sujet: Re: voyant ECM allumé par intermittance | |
