| bjr probleme d allumage | |
buell30
Nombre de messages : 6 Localisation : Ales GARD Ma Buell : Buell x1 2001 Date d'inscription : 06/11/2012
 | Sujet: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 17:34 | |
| salut a tous j suis nouveau mais souvent consulter le forum et la je ne m en sort plus a l aide voila je suis proprietaire d un buell x1 de 2001 et jamais eu de probleme la le temoing rouge s allume de temps en temps et la bete tourne comme une patate a l aide |
Nombre de messages : 4541 Age : 60 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 17:46 | |
| toi pas toucher quelque chose sur moto? |
buell30
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 17:51 | |
| non rien juste entretien fait il y a 600 km huile filtre bougie...et nouvelle bobine et fils voila |
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 18:04 | |
| La bobine, c'est une Buell? Identique a celle d'origine, ou une aftermarket? Les bobines buell (injection) sont specifiques, on peut pas mettre bn'importe quoi a la place. |
buell30
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 18:16 | |
| elle est identique que l origine elle vient de chez hd valence pour info oui buellx1 injection |
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 21:38 | |
| T'as bien remis en place les fils, les antiparasites ou les capuchons n'ont pas morflés lors du démontage/remontage ?
Et pourquoi avoir changé la bobine ? ça merdait déjà avant ? |
buell30
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 21:45 | |
| il y a un an reglage chez hd family valence du cdi erreur sonde!!! depuis nikel mais la????? |
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 21:48 | |
| T'as pas roulé sous la flotte ? Tes bougies ont combien ? |
buell30
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 21:52 | |
| oui je l ai lu mais je ne sais pas m en servir et j ose pas toucher moi je suis maçon donc je touche pas ... a l aide les specialistes X1
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mar 6 Nov 2012 - 22:03 | |
| - buell30 a écrit:
- oui tout est bien remonter j ai changer la bobine les fils et bougies car elle petaradait et s essouflait a 150km
d ou je croyait bien faire Km/h tu veux dire ? Si oui je pense que ton problème est ailleurs...attends les pros du X1, ils vont te donner d'autres pistes (je ne sais pas si on peut brancher ECMSPY pour diagnostiquer le pb ) |
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mer 7 Nov 2012 - 2:16 | |
| Oui on peut, mais déjà essaie de mettre une paire de bougies, vérifie en enlevant le filtre à air que l'axe du papillon n'est pas cassé, que le fil de masse du TPS n'est pas coupé à ras du capteur |
buell30
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mer 7 Nov 2012 - 5:17 | |
| batterie ok 13,6volt et la elle petarade au demarrage puis s arrete direct... cela ne viendrai pas de l allumage???? fait chi...
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mer 7 Nov 2012 - 19:30 | |
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Mer 14 Nov 2012 - 16:57 | |
| Du nouveau? Toujours en vrac? |
max 56
Nombre de messages : 53 Age : 36 Localisation : VANNES Ma Buell : BUELL X1 MILLENIUM Date d'inscription : 14/10/2010
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage Jeu 15 Nov 2012 - 9:13 | |
 | Sujet: Re: bjr probleme d allumage  | |
