| démarre pu... | |
+6tom23 actarus guillaume BuHell Bruno niake 10 participants |
niake
Nombre de messages : 324 Age : 39 Localisation : 06 Ma Buell : Xbzob ss midnightBlack Date d'inscription : 24/03/2011
| Sujet: démarre pu... Dim 28 Oct 2012 - 14:09 | |
| Salut tt le monde. Vendredi, j'ai laissé les phare allumé toute la journée du coup pas de surprises, plus de batterie... Je lui mets un coup de chargeur booster, et c'est reparti sans trop de problèmes. Le soir même je la prends pour aller au ciné a10mn de chez moi, elle démarre nikel a l'allé et au retour... Ce matin je la démarre nikel, je roule 20mn je m'arrête. (merci a tout ceux qui ont eu la patience de me lire , jusqu'ici Bref et la plus possible de démarrer... Clacclacclac mais rien après quelque autres tentatives, les voyants lumineux s'éteignent presque. Plus rien. Je trouve une âme charitable qui veux bien connecter sa batterie. et la je suis obligé de la laisser rechargée 15 minutes pour pas qu'elle cale puis maintenir le regime moteur élevé quand j'enlève les câbles. Je me dis je vais roule 1h pour bien la recharger mais au bot de 5mn, même en roulant le moteur montre des gros trois a l'accélération et galère vraiment tous les témoins s'éteignent et plus rien.rideau ciao bonne nuit.. Est ce que question un a une idée? Au fait c'est une xb9sx de 2006 avec 10000 bornes Merci |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: démarre pu... Dim 28 Oct 2012 - 14:29 | |
| Si la batterie ne tient pas la charge c'est quelle est morte. Ca c'est le moins grave. Le plus grave c'est si l'alternateur ne fournit plus de quoi la recharger. |
BuHell
| Sujet: Re: démarre pu... Dim 28 Oct 2012 - 15:02 | |
| Je crois que ta meule est morte.... Je t'en propose 200 € |
niake
| Sujet: Re: démarre pu... Dim 28 Oct 2012 - 19:40 | |
| si avant ta connerie de laisser les feux allumés tout était OK ta batterie a pris un gros coup et ne s'en remets pas ça m'est arrivé aussi de laisser toute une nuit feux allumés mais que l'arrière, vu que j'ai un autre comodo pour éteindre les feux batterie sauvée à 2 reprises mais 6 mois après, elle était bien morte pour l'alternateur, avant ça je penserais au régulateur pour sauver ton régulateur et anticipé son "HS", n'utilise jamais le coupe circuit |
Nombre de messages : 415 Age : 49 Localisation : 42/38 /26/07/06 Ma Buell : xb 12 / 1340 / V7 /R 100 S
| Sujet: Re: démarre pu... Dim 28 Oct 2012 - 21:31 | |
Pourquoi? Naïvement, je coupe toujours mon moulin en utilisant le coupe circuit comme précisé dans le manuel! |
niake
| Sujet: Re: démarre pu... Dim 28 Oct 2012 - 21:37 | |
| - guillaume a écrit:
- si avant ta connerie de laisser les feux allumés tout était OK
pour l'alternateur, avant ça je penserais au régulateur pour sauver ton régulateur et anticipé son "HS", n'utilise jamais le coupe circuit Ah ok j’utilisais souvent le coupe circuit... Sinon ton hypothèse recoupe bien celle de bruno et je n'en pense pas moins étant donné la façon dont elle réagissait... Mais pour l'alternateur ça m’étonnerait qu'il soit mort étant donné qu'elle ne m'avais jamais fait un coup de ce genre au par avant, et en plus elle n'a que 10000 bornes. Ce qui m’inquiète un peu c'est les trous géant à l’accélération qu’elle m'a fait avant d’être HS, en fait, elle faisait le même genre de trous mais en plus léger, est ce que ça peut avoir un rapport? c'est pas simple tout ça Merci à vous en tout cas |
| Sujet: Re: démarre pu... Lun 29 Oct 2012 - 10:14 | |
| quelle age ta batterie, quel km, quel entretien |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: démarre pu... Lun 29 Oct 2012 - 10:25 | |
| Guillaume pourquoi ne faut il pas couper avec le coupe circuit ? je l'ai souvent entendu dire mais je ne sais pas pourquoi ? Actarus a l'air de dire que c'est indiqué de faire comme ça dans le manuel pourtant... |
| Sujet: Re: démarre pu... Lun 29 Oct 2012 - 10:37 | |
| bcp me l'ont dit également, j'ai pas écouté et j'ai payé le prix de 2 régulateurs ça met tout les circuits à la masse et le régulateur chauffe tout seul en ne donnant plus rien à la batterie et crâme enfin, c'est plus compliqué que ça mais en gros c'est ça depuis 2-3 ans je n'ai plus aucun prb de batterie ou de régulateur |
niake
| Sujet: Re: démarre pu... Lun 29 Oct 2012 - 10:55 | |
- quelle age ta batterie, quel km, quel entretien
Elle est d'origine... De 2006 et 10000 km. Dors dans un garage au chaud l'hiver. Pas d'entretien particulier et elle ne montre aucune traces de fuites ou autres problemes. |
niake
| Sujet: Re: démarre pu... Lun 29 Oct 2012 - 13:55 | |
| Hum ok, et sinon je me demandais , il faut changer les bougies tout les combien? , |
niake
| Sujet: Re: démarre pu... Lun 29 Oct 2012 - 14:48 | |
| ok merci beaucoup pour vos conseils
Je change juste ma batterie. @++
| Sujet: Re: démarre pu... Lun 29 Oct 2012 - 22:00 | |
| bon ben je tournerai la clef maintenant pour couper le moteur. Merci Guillaume! |
| Sujet: Re: démarre pu... Mar 30 Oct 2012 - 12:18 | |
| - niake a écrit:
- ok merci beaucoup pour vos conseils
Tu nous donneras le prix que tu auras payé pour ta batterie stp ? |
niake
| Sujet: Re: démarre pu... Mer 31 Oct 2012 - 13:39 | |
| bien sure
http://www.batteriemoto.fr/batterybuy.php?mod=AAA1A578&m=BUELL-XB-9SX-CITY-X J'ai pris le modèle 52,55€
Ce qui est cool c'est qu'ils offrent un booster en même temps. Voilà |
| Sujet: Re: démarre pu... Mer 31 Oct 2012 - 13:53 | |
| - niake a écrit:
- bien sure
Ce qui est cool c'est qu'ils offrent un booster en même temps. Voilà Alors la .... Comparé aux 200 et qques roros de la batterie HD, je veux bien que tu nous tiennes au courant de la durée de vie ..... ..parce que c'est vraiment pas cher. Merci |
niake
| Sujet: Re: démarre pu... Mer 31 Oct 2012 - 17:54 | |
| Sur le site ils en venaient des en lithiums qui ont l'air vraiment cool. |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: démarre pu... Mer 31 Oct 2012 - 18:30 | |
| - niake a écrit:
- Sur le site ils en venaient des en lithiums qui ont l'air vraiment cool.
en plus ils se gourent sur les tarifs j'ai commandé ca : HJTX14H-FP-S au prix promo de 103€, alors que la ref constructeur est partout entre 249 et 299€ sur les autres sites marchands (159$ aux US) !!! on verra bien, en tout cas la réf est bonne sur ma commande mais pas le prix !!!
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 51 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Re: démarre pu... Jeu 1 Nov 2012 - 20:04 | |
| année 2007 , tjs première batterie , 31000km et je n'ai jamais utilisé la coupe circuit. la concession H-D me l'avait dit quand je l'avait acheté. en hiver je roule sauf quand ils jettent du sel , ou qu'il neige. et quand elle dort pendant 1 certain temps je la branche sur l'optimate . |
niake
| Sujet: Re: démarre pu... Lun 5 Nov 2012 - 10:44 | |
| Mise à jours de l'aventure,
Je reçois la batterie sous 2 jours, et pas de mauvaises surprises si ce n'est que les cosses n'ont pas exactement le même emplacement, je dois donc bidouillé la connexion au niveau de la cosses rouge , sinon c'était merdique... et oui j'aime pas les arcs. Autre point qui justifie les 40 e, elle est livrée en kit à monter: la batterie, l'acide et le chargeur séparément, mais c'est bien foutu l'acide est dans des biberons, enfin c'était l'histoire de 20 mn charge comprise. Donc me voilà sur les route ou plutot , la route, celle qui mène à Paris. Une fois arrivé, je sens les même symptômes.. Je tombe en panne juste à coté de HD bastille, juste assez de batterie pour n’emmener à bon port. Juste que j'avais pas prévu ça, ni les 300e de réparation. Après plusieurs prises de tension le verdict de la chieuse tombe : le régulateur et deux fils cramer...
Je comprends pas l'enchainement de la panne suite à la batterie à plat. Peut être le booster du dépanneur qui à tout cramer mais il m'a assurer que c'était du 12V donc mystère...
Depuis tout à l'air de tourner rond sauf au niveau des voyants, quand je mets le contact, le voyant moteur s'allume et s'éteint, comme normalement mais il se rallume et se reéteint... que je démarre ou pas elle me fait le coup . Supeeer |
| Sujet: Re: démarre pu... | |
| démarre pu... | |
