Vinland Saga Tome 27 édition Collector : où acheter ce manga ?
 Remontage complet XB12
3 participants
taveski
taveski
Nombre de messages : 25
Remontage complet XB12 Empty
MessageSujet: Remontage complet XB12   Remontage complet XB12 EmptySam 20 Oct 2012 - 18:20
Salut les gas, je suis donc, grâce à ce forum, bientot le possesseur d'un nouveau cadre.
Je voudrais savoir les pièges à éviter lors du remontage, les points à vérifier et éventuellement les pièces à changer pendant que la moto est en pièce.
Je pense que pour les reglages finaux et une petit verif, la moto ira faire un tour chez bigben.
Nombre de messages : 32216
Remontage complet XB12 506615
MessageSujet: Re: Remontage complet XB12   Remontage complet XB12 EmptyDim 21 Oct 2012 - 21:27
y'a rien de bien sorcier, pense à respecter les couples de serrage.
Sinon, il faut soigner tous les passages de tubes/durites/câbles...la buell vibre beaucoup et les risques d'usures par frottement sont réels.
taveski
taveski
MessageSujet: Re: Remontage complet XB12   Remontage complet XB12 EmptyLun 22 Oct 2012 - 12:08
Merci MC je vais faire ça aux petits oignons!
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: Remontage complet XB12   Remontage complet XB12 EmptyLun 22 Oct 2012 - 21:04
Attention à la sonde lambda quand tu renfile le cadre sur le moteur.
En profiter pour mettre une gaine sur le câble de la sonde température du cylindre Ar.
A avoir les reniflards en place car autrement, c'est mission ré-demontage.
» [XB12] Reconditionnement complet du moteur
» [XB] recherche bas moteur complet XB12
» couple de serrrage complet
» Kit de joint complet
» [BBB-RB] - CML 2010 - Complet !
