Nombre de messages : 22 Age : 33 Localisation : France Marcelcave Ma Buell : buell lightning long xb12ss Date d'inscription : 15/09/2012
Sujet: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Ven 19 Oct 2012 - 22:54
Bonjour a tous je voudrais savoir si il est possible de monter un haut moteur de Buell xb12 de 2007 sur un bas moteur de 2009 ??? est de le remonter sur ma buell de 2007 ???
merci bien
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Mer 24 Oct 2012 - 23:29
ce n'est pas possible du point de vue du systeme d'injection different, le bas du moteur a du DDFI-2 et le bas du DDFI-3, ta moto est en DDFi-2
raidbuell
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Jeu 25 Oct 2012 - 14:04
merci de m'avoir répondu
donc il faut aussi que je monte le System d'injection du 2009. mais au niveaux mécanique ca passe ? pas de problème ?
nico2a
Nombre de messages : 269 Age : 49 Localisation : AJACCIO Ma Buell : XB12R FIREBOLT NOIRE ET AMBRE ANNEE 2004 26000KMS
membre du "Testa Mora free chapter" Date d'inscription : 14/05/2011
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Jeu 25 Oct 2012 - 17:55
pas sûr, ol me semble que le vilo n'est pas le même sur les 2009 @+
raidbuell
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Jeu 25 Oct 2012 - 20:16
en faite je remplace seulement le bas sans le démonter je le remplace complètement je remonte que: piston, cylindre,soupape,arbre a came le haut mécanique si tu préfère
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Jeu 25 Oct 2012 - 20:52
pour la mécanique haut moteur oui mais il faudra aussi adapter les durites d'huile de la pompe/bras oscillant et le faisceau électrique au niveau de l'ECM et du capteur de position du vilo...je crois que sinon, c'est tout
raidbuell
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Jeu 25 Oct 2012 - 21:18
a je croyez que ça allers être facile moi sniff je suis un pro ca devrait le faire !!! il i a des personne qui l'on déjat fais ? ou qui on dejat coulais une bielle ??
raidbuell
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Sam 10 Nov 2012 - 18:17
j'ai commencer a démonter mon moteur car j'ai une bielle sur le deuxième cylindre. Est je voudrais mètre des photo pour que vous voyer mais comment faire ? j'ai enlever mon carter coter droit est mais pignon se sont enlever mais comment les remétre dans le bon ordre ??? recaler la distrie en faite ???
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Lun 12 Nov 2012 - 12:34
euh...t'espères quand-même pas pouvoir remonter ton moulin sans le manuel d'atelier ? Oui, la distri, faudra la recaller, pis faudra aussi respècter des couples de serrage et des jeux...d'ailleurs certains jeux sont à mesurer avant le démontage. Même s'il n'existe qu'en anglais, va vite dénicher ce manuel
raidbuell
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Lun 12 Nov 2012 - 12:51
"d'ailleurs certains jeux sont à mesurer avant le démontage"
trop tare je crois j'ai enlever mais culas est chemise.
oui je suis entrain de regarder pour acheter le manuel avant d’allers plu loin.
s'est tu si on peux juste changer le milieux enfin les roulement est les bague ?
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Lun 12 Nov 2012 - 12:59
le vilo se change officiellement d'une pièce, il est censé être indémontable. Si tu veux améliorer la fiabilité, il faut passer par un professionnel qui pourra le désosser et le remonter avec un maneton, des roulements et des bielles after-market de meilleure qualité que celles d'origine. Et je précise que c'est un boulot d'entreprise spécialisée, au quelle recourent aussi les mécanos professionnels. on ne peut pas faire de l'à-peu-près sur un vilo qui tourne à plusieurs milliers de tours par minute...enfin si...on peut si on est joueur et qu'on s'en fout de voir une bielle traverser le carter
raidbuell
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Lun 12 Nov 2012 - 13:41
je te remercie pour s'est info je vais me pencher sur la question est de voir se qui est le mieux j'ai trouver ca en Italie
" il faut passer par un professionnel qui pourra le désosser et le remonter avec un maneton, des roulements et des bielles after-market de meilleure qualité que celles d'origine"
tu en connais un ?
Sujet: Re: haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ??? Lun 12 Nov 2012 - 14:50
http://www.darkhorsecrankworks.com/
connu des buellistes aux USA
