| Comment recharger ma batterie | |
+3banzaî cochon Thieu motorhead 7 participants |
motorhead
Nombre de messages : 1000 Age : 47 Localisation : vers lyon Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
http://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0 Date d'inscription : 20/04/2011
| Sujet: Comment recharger ma batterie Sam 13 Oct 2012 - 19:40 | |
| J'ai voulu sortir lre X1 cette aprem ( encore le VFR de sorti du coup) et impossible de la démarrer, je pense que ma batterie est à plat. Seulement je ne sais pas ou est le fil rouge sur la batterie car rien n'est repéré ( 2 fils noires). J'ai honte de demander ça, mais ou est le + et - sur ma batterie ( en même temps j'ai pas cherché à aprofondir), fait trop noir dans mon garage ) ? Est-ce un standard à toute les marques? D'avance merci
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Sam 13 Oct 2012 - 19:47 | |
| Quand la batterie est en place, le - est cote gauche (cote embrayage), le + cote droit (cote collecteur). Si c'est la batterie d'origine, il y a un petit "+" et un petit "-" a cote des cosses. Et, normalement, une petite bague rouge autour du fil "+". Ca se voit un peu sur cette photo de la mob' de Jay : |
motorhead
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Sam 13 Oct 2012 - 19:52 | |
| oui c'est une batterie Harley, donc le rouge sera coté droit merci beaucoup pour ton explication Thieu tu est bon prince |
motorhead
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Sam 13 Oct 2012 - 22:16 | |
| Au cas où, vous pensez quoi de ces Batteries : http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=1242 |
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Dim 14 Oct 2012 - 12:31 | |
| Et pour info la borne "+" est plus grosse que la borne "-"... |
motorhead
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Dim 14 Oct 2012 - 12:37 | |
| La batterie à été chargée cette nuit, mais bon elle s'est déchargée en quinze jours aprés une balade de 160 bornes!!! c'est pas bien normal quand même !?
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 57 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Dim 14 Oct 2012 - 20:04 | |
| salut batterie d origine ? si oui tu peux la zapper sinon ça sent l'alterno HS |
motorhead
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Dim 14 Oct 2012 - 20:08 | |
| non, mais c'est une batterie harley !!! mais je pense qu'elle commence à faire la gueule. |
Nombre de messages : 8133 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Dim 14 Oct 2012 - 20:15 | |
| Salut, faut voir son âge. La mienne sur XB tient depuis 4 ans sachant que je ne roule quasi que des ballades de 150 bornes mini. Et en hiver je la stocke chargée et démontée au chaud dans l'appart. Avec un petit coup de charge tous les mois. A ce rythme elle commence tout juste à montrer de temps en temps des signes de faiblesse. Je pense qu'elle me fera la saison prochaine avec un peu de chance. Plus, je m'estimerai ultra chanceux.
crino
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Dim 14 Oct 2012 - 20:46 | |
| la mienne (HD) avait dix ans et le l'ai changé préventivement (180€ mais si elle tiens aussi longtemps .... ) |
motorhead
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Lun 15 Oct 2012 - 18:09 | |
| je viens de faire un petit controle de la charge de la batterie: - moteur à l'arrêt la tension est de 17.3 Volts - moteur au ralenti (avec starter) 18.4 Volts C'est bon les gars ?! pas de souci d'alternateur? d'avance merci
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Lun 15 Oct 2012 - 18:15 | |
| ça m'a l'air quand même beaucoup ! il me semble qu'à l'arrêt c'est un peu moins de 13V et moteur tournant un chouilla plus de 14V. Là pour moi y'a une cou**** dans le potage ... |
motorhead
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Lun 15 Oct 2012 - 18:28 | |
| - ecirb a écrit:
- ça m'a l'air quand même beaucoup !
il me semble qu'à l'arrêt c'est un peu moins de 13V et moteur tournant un chouilla plus de 14V. Là pour moi y'a une cou**** dans le potage ... j'ai laissé le chargeur (accugard 900) 2 jours, peut être qu'il ne s'arrête pas quand la batterie est pleine ou trop tard ???? normalement c'est un automatique ( http://vfrta.free.fr/dynamique/article.php3?id_article=538 )
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Lun 15 Oct 2012 - 18:53 | |
| quand même ... Pour moi 18V moteur tournant, je dirai régulateur HS (pas normal d'envoyer une telle tension sur une baterie 12V). A confirmer par les calés en élec (ce n'est pas mon cas, je n'ai que le vernis). Ensuite, moteur coupé, un élément c'est 2,1V. Donc tu devrais avoir 12,6V (6 éléments) ... Là plus de 13V pour moi c'est une surcharge et je dirai que ça confirme le régulateur HS ...
En espérant pour toi que je me trompe ... |
motorhead
motorhead
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Lun 15 Oct 2012 - 21:48 | |
| - motorhead a écrit:
- McGyver a écrit:
- euh...vérifies aussi avec un autre multimètre
Yes, bonne idée Thanks bien joué, je viens de verifier sur le VFR est là, même verdict 17.7!!! donc j'aurai bien une merde sur le multimétre !!! wouhouuu |
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Lun 15 Oct 2012 - 22:52 | |
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie Mar 16 Oct 2012 - 14:17 | |
| pas mal ça |
| Sujet: Re: Comment recharger ma batterie | |
