Nombre de messages : 1559 Age : 36 Localisation : Niort Ma Buell : -> S1 White Lightning 98
-> Cherry Bomb 2007
-> 600 bandit 1997
-> JAWA 350 red style 640
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 01:08
Déjà vu, et ça semble être des jantes sur-mesure!
Nombre de messages : 15601 Age : 41 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 08:28
Picsou a écrit:
quelqu'un connais ce type de jantes
arrière alpina avant marchessini
-> Cherry Bomb 2007
-> 600 bandit 1997
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 09:28
merci...
Mais sa m'a l'air d'être les deux mêmes jantes pourtant...
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 10:39
Le détail le plus intéressant du projet, c'est la transmission !!
Nombre de messages : 6349 Age : 55 Localisation : Disneyland [77] Ma Buell : Ex: XB12Ss
Ex: BLACK PROJECT
Ex: Ultra Glide 2009 Date d'inscription : 17/03/2007
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 12:28
Le son est magnifique
Nombre de messages : 4541 Age : 60 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 12:49
le mec n'est pas rassuré a la conduire (pas piloté)
-> Cherry Bomb 2007
-> 600 bandit 1997
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 12:50
sa viens de moi ou il passe la 2ème pour partir?
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 12:51
cela ne vient pas de toi.
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 13:16
Trop de couple, tu pars en 2 direct. Au départ je pensais à des commandes inversées mais en fait non. J'ai vérifié sur la mienne !
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 13:26
Faut virer bubulle !
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 13:27
tu as 2 vitesses, toi???!
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 13:31
Bin ouais, comme tout les motoculteurs : tortue et lièvre !
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 15:30
commande inversée
ignard
tu montes pour la 1ère et tu descends pour faire 2,3,4 et 5 c'est bcp plus pratique en sortie de courbe pour "monter" les rapports en sortie de courbe et encore plus en arsouille
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 16:17
Sujet déjà traité ici, je remets les différents liens pour les newbies
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 17:47
tu pourras bientôt voir ça sur ma meule
"Barnett a toujours été le numéro un en ce qui concerne les inventions en matière d’embrayage routiers ou racing en moto. la dernière trouvaille est cette gamme d’embrayages avec fibre de carbone qui procurent un coefficient de friction élevé en statique et en dynamique, ceci donne un embrayage doux et régulier. ils sont conçus pour fonctionner avec les disques lisses d’origine ou les barnett en acier. le mélange de fibres de carbone procure une excellente résistance à l’huile et peut être utilisé en embrayage humide ou à sec dans le primaire. a sec, une projection d’huile accidentelle n’aura pas d’effet sur le fonctionnement."
et j'ai aussi un carter primaire prêt à être découpé
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 18:23
guillaume a écrit:
commande inversée
ignard
de même, le rétrogradage est plus simple
C'est ce que je croyais aussi mais non. Il part en 2è. J'ai vérifié la sortie de boîte : quand tu appuies sur le sélecteur, la sortie de boîte monte. Et là le gars, en levant le sélecteur fait baisser la sortie de boîte, donc 2 è rapport.
Nombre de messages : 6157 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 19:15
TropTROP HATE de voir ça
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 21:55
vérifis encore l'axe de sélecteur tourne dans les aiguilles d'une montre pour monter en rapports et sens anti horaire pour descendre et mettre la 1ère
regarde bien la position de la biellette, vers l'avant en commande inversée, vers l'arrière ou plutôt bien droite en commande normale il suffit de changer de côté la pièce bridée sur l"axe de sélecteur
zesty
Nombre de messages : 289 Localisation : Bretagne Ma Buell : LIGHTNING CITYX XB9SX 2006 Date d'inscription : 08/09/2011
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 22:14
Ça va donner
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 22:17
là je cherche un moyen d'enlever mes roulements de boîte sans ouvrir le demi carter moteur ils sortent côté extérieur, montés glissant sur les arbres de boîte
MAIS forcément montés serrés sur le demi carter moteur
l'idée est de me faire un outil qui - prenne appui sur l'arbre ou le carter moteur - tire la bague extérieure par le chemin de roulage des billes
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 6/10/2012, 22:46
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 7/10/2012, 17:07
J'ai hâte aussi de voir cela !! !!
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 7/10/2012, 21:30
ouais, c'est une chouette idée de ne garder QUE la partie la plus fragile du carter primaire d'origine (l'appui de l'escargot d'embrayage)
Sujet: Re: un xb pas mal du tout... 8/10/2012, 13:53
Autant pour moi Guillaume, j'avais pas vu l'inversion de la biellette de sortie de boite.
Dire que je suis allé vérifier sur ma moto car je pensais avoir dit une connerie (j'avais répondu commande inversée avant d'éditer ma réponse) mais j'ai pas fait attention à ce détail.
