| [XB]cable d'embrayage cassé | |
+25Pépin la Buell banzaî cochon t'chiobuelloute MagnusLPA McGyver gaut Billou boum69 jeje ZebX remy did olivier11300 JJK75 djedje PatiBuell R orsu2b Epik Nicolium Bruno trob buellman626 guillaume BuHell Roofy 29 participants |
olivier11300
Nombre de messages : 58 Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Sam 2 Juin 2007 - 7:53 | |
| - buellman626 a écrit:
- guillaume a écrit:
- j'en ai un d'avance, je peux te dépanner, tu me fais envoyer ton nouveau dès achat sur le net.... au cas où ton concess' n'a pas sous la main, ou pire a un gros délai de livraison
compte une vingtaine d'€ chez HD
tiens moi au courant en MP Je viens de casser le mien aussi. C'est pas le premier que j'achète. Je me souviens très bien du prix que j'avais payé à l'époque : moins de 40€. Prix actuel : 98€ !!!!!! Salut J'ai le souvenir d'un post justement sur les cables d'embrayage.... "Moi, pour des pièces pareilles, je vais chez mon concess. Un câble à 40€ (je compte large) et un un filtre chromé à 15€, ça fait toujours que 55€, soit 11€ de moins que 76€. Et je les ai directement... En plus, ça me permet de faire un brin de causette." Les temps changent ... rapidement! Il faudrait ecrire a qui de droit et denoncer ces pratiques Olivier http://buell.actifforum.com/FORUM-BUELL-PASSION-c1/CONCESSIONNAIRES-et-SAV-BUELL-f4/AMERICAN-MOTO-t199.htm?start=15 |
did
Nombre de messages : 360 Age : 103 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Dim 3 Juin 2007 - 9:46 | |
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Dim 3 Juin 2007 - 10:49 | |
| il y a aussi une petite pièce en métal(guide) qui permet au cable au niveau du guidon de prendre un chemin bien arrondi.Pour la qualité des cables je sais qu'à une époque ce qui faisait casser le cable était la mauvaise qualité de l'intérieur de la gaine qui usait le cable prématurément .Je crois qu'ils ont amélioré cela depuis |
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Dim 3 Juin 2007 - 12:04 | |
| - remy a écrit:
- il y a aussi une petite pièce en métal(guide) qui permet au cable au niveau du guidon de prendre un chemin bien arrondi.Pour la qualité des cables je sais qu'à une époque ce qui faisait casser le cable était la mauvaise qualité de l'intérieur de la gaine qui usait le cable prématurément .Je crois qu'ils ont amélioré cela depuis
On a ça sur le X1 mais pas sur le XB ... |
Roofy
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Dim 3 Juin 2007 - 12:29 | |
| Les nouveaux cables de XB ne sont pas pareils que les cables des versions plus anciennes. Ils sont gainés sur leurs surfaces d'un plastique transparent qui favorise le coulissement dans la gaine pricipale.
Perso j'ai rajouté la clavette vendu chez free spirit qui permet de réduire de 40% la traction dans le cable. Donc c'est pas demain qu'il va casser je pense.
Sinon je suis d'accord avec Did, je suis pas sur que le WD40 soit bien adapté pour graisser un cable. D'abord le WD40 c'est pas une graisse mais une huile fine... Ensuite mieux vaut une graisse adaptée... |
ZebX
Nombre de messages : 150 Age : 56 Localisation : Essonnes 91 Ma Buell : XB12X 2006 - XB12SS 2009 Date d'inscription : 19/12/2006
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Mar 5 Juin 2007 - 4:51 | |
| - Roofy a écrit:
- Tu utilises quoi pour la graisser ? Faut un outil spécial ou pas ?
Huile graphitée pour tous les cables sous gaine non téflonnée. |
jeje
Nombre de messages : 260 Age : 51 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Mer 27 Juin 2007 - 19:19 | |
| ça y est c'est mon tour cable cassé ce matin en allant au boulot. Petit tour chez le concess et maleureusement toujours 3 semaine de delais et pour un tarif de 60 euros. Voila a force d'en parler ça devait bien arriver... |
BuHell
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Mer 27 Juin 2007 - 21:21 | |
| - ZebX a écrit:
Huile graphitée pour tous les cables sous gaine non téflonnée. Outil : une seringue avec grosse aiguille (suffit de brancher une infirmière..) Quelques giclettes pour rincer la câble au WD 40 (ou 3 en 1 ou tout autre produit fluide dégrippant), introduction de graisse fluide (voire de l'huile moteur...) après chaque sortie humide ou à chaque vidange moteur. Pas cassé un câble d'embrayage depuis au moins 150 000 Km... |
ZebX
BuHell
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Mer 27 Juin 2007 - 22:03 | |
boum69
Nombre de messages : 183 Age : 67 Localisation : 69 BAGNOLS Ma Buell : Ulysses 2006 Date d'inscription : 15/01/2007
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Mer 27 Juin 2007 - 23:17 | |
| d'accord pour dire DW40 = dégrippant et non lubrifiant, alors méfiance j'ai fusillé une chaine de VTT+dérailleur+cassette AR en 4 jours intensifs ( 300 bornes ) en "lubrifiant" uniquement avec le DW40. pour ma XB, j'utilise une bombe pour chaine au téflon sur les axes et rotules et câbles, comme je fais depuis 22 ans sur ma TY avec câbles d'origine ouais m'sieur |
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Mer 27 Juin 2007 - 23:26 | |
| [quote="Roofy"]Il s'est éffiloché au niveau de la poignet d'embrayage. En fait c'est apparent...
Autre chose, quelqu'un à le shéma de montage du cable ? Je suppose qu'il faut vidanger la boite, faut que je commande de l'huile de primaire (chez asb ils ne peuvent pas me me l'envoyer) :
je ne crois pas qu'il faille vidanger la boite pour changer ton cable.Sur le x1 il faut incliner la moto légérement à droite pour que l'huile reste dans le carter je suppose que c'est la même chose pour la xb |
jeje
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Jeu 28 Juin 2007 - 13:28 | |
| je veut bien essayer le cable de mob mais celui de l'ambrayage est plus gros et j'ai bien peur que cele ne tienne pas longtemps vue la duretée de la bete... |
BuHell
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Jeu 28 Juin 2007 - 14:39 | |
| - jeje a écrit:
- je veut bien essayer le cable de mob mais celui de l'embrayage est plus gros et j'ai bien peur que cele ne tienne pas longtemps vue la duretée de la bete...
Câble de frein Arrière de mobylette, c'est du gros costaud, et ça force plus que l'embrayage buell... va chez ton marchand avec ton reste de câble (n'oublies pas les olives des deux côtés..) il te donnera ce qui ressemble le plus. PS : Je ne prends que 20 % sur les économies que tu auras réalisé... |
jeje
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Jeu 28 Juin 2007 - 19:25 | |
| Encore merci pour le conseil Buhel je vais essayer çà. Et pour les 20% on verra |
Billou
Nombre de messages : 268 Age : 54 Localisation : Marseille Ma Buell : XB 12 Ss Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Dim 1 Mai 2011 - 21:46 | |
| Hello, je déterre un vieux post, mais ce problème est toujours d'actualité, non ? Mon câble n'est pas encote pété, mais c'est comme si !! Mon souci, c'est que j'avais bien prévu une commande chez ASB (avec courroies & Cie) mais j'ai un peu tardé à la faire... J'ai besoin de ma meule dans 3 semaines pour un beau ride dans les Pyrénées... Généralement, les pièces mettent combien de temps pour arriver ? Faut-il commander un nouveau joint d'étanchéité au niveau du passage du câble ? La solution temporaire avec un câble de scooter est vachement séduisante. Le serre câble, vous le mettez côté lévier ? Ca tient bien ? Je n'ai pas trouvé de tuto sur le remplacement de ce câble, mais j'ai qu'il fallait faire attention à ne pas faire tomber une pièce dans le carter primaire, de quelle pièce s'agit-il ? Merci pour vos éclairages et à bientôt. |
gaut
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Dim 1 Mai 2011 - 22:16 | |
| - Billou a écrit:
- Hello,
... Je n'ai pas trouvé de tuto sur le remplacement de ce câble, mais j'ai qu'il fallait faire attention à ne pas faire tomber une pièce dans le carter primaire, de quelle pièce s'agit-il ? .. 1) Desserer le cable dembrayage à partir du réglage situé au niveau du cylindre avant 2) Démonter le câble du levier 3) Désolidariser le câble de ses fixations et l'allonger à plat le long du carter 4) Détacher le câble de l'embrayage 5) Le dévisser du carter primaire. Etape 4:La partie noté 3 qui tient le cable se détache. Pour ma part, je sors l'ensemble avec un tournevis plat. La seule difficulté est le resserrage correct (3/4 de tour en arrière une fois que ça commence à serrer). Mais non obligatoire. Pour le remontage, il faut utiliser un produit du type étanche tube. Sinon, ça va très probablement fuir Pour les délais d'obtention d'un câble neuf, ça dépend directement de l'état des stocks Pour les préssés, l'occas est souvent une bien meilleure affaire. |
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Lun 2 Mai 2011 - 9:10 | |
| Normalement chez ASB et si c'est en stock, faut compter une bonne semaine. En fait la grosse inconnue, c'est le temps de passage à la douane. Assez souvent le colis est en europe deux jours après la commande et "traîne" dans les centres de tri postaux. (avec USPS, tu peux suivre ton colis en ligne) |
Billou
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Lun 2 Mai 2011 - 20:49 | |
| Merci les gars.
Je vais m'y coller !
Billou
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Lun 9 Mai 2011 - 21:08 | |
- Normalement chez ASB et si c'est en stock, faut compter une bonne semaine. En fait la grosse inconnue, c'est le temps de passage à la douane. Assez souvent le colis est en europe deux jours après la commande et "traîne" dans les centres de tri postaux. (avec USPS, tu peux suivre ton colis en ligne)
Hello, ma commande est arrivée en France... Savez-vous comment USPS procède : Ils passent et dépose un reçu à payer si on n'est pas là ? Ils repassent ? Peut-on laisser une procuration à un voisin pour qu'il règle le montant des taxes et réceptionne le colis ? Merci pour ces précisions. J'ai juste un peu peur d'être à la bourre et être coincé pour fin mai... |
Billou
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Mar 17 Mai 2011 - 21:41 | |
| Petite retour d'expérience des délais de commande et de réception chez ASB :
Detailed Results: Delivered Abroad, May 17, 2011, 2:06 pm, FRANCE Attempted Delivery Abroad, May 17, 2011, 10:43 am, FRANCE Attempted Delivery Abroad, May 10, 2011, 5:34 pm, FRANCE At Foreign Delivery Unit, May 10, 2011, 6:58 am, FRANCE Out of Foreign Customs, May 07, 2011, 3:54 pm, FRANCE Into Foreign Customs, May 07, 2011, 1:57 pm, FRANCE Arrived Abroad, May 07, 2011, 1:55 pm, FRANCE International Dispatch, May 06, 2011, 6:23 am, ISC LOS ANGELES CA (USPS) Arrival Processed through Sort Facility, May 05, 2011, 3:41 pm, SAN DIEGO, CA 92137 Acceptance, May 05, 2011, 8:38 am, ENCINITAS, CA 92024 Electronic Shipping Info Received, May 04, 2011
En fait, j'aurai pu avoir les pièces le 11 mai si Chronopost m'avait laissé un message sur mon portable au lieu d'appeler sur le fixe...
La commande semble complète.
Montant de la commande : 574 USD Frais de port estimé à ma commande à 307 USD....recalculé le lendemain de la commande à 59 USD. Montant en Euros : 431 + 112 € de taxes.
Je n'avais pas que le câble d'embrayage....
MagnusLPA
Nombre de messages : 107 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : XB12s 2006 Date d'inscription : 26/10/2010
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Jeu 26 Mai 2011 - 13:33 | |
| - gaut a écrit:
- Billou a écrit:
- Hello,
Etape 4: La partie noté 3 qui tient le cable se détache. Pour ma part, je sors l'ensemble avec un tournevis plat. La seule difficulté est le resserrage correct (3/4 de tour en arrière une fois que ça commence à serrer). Mais non obligatoire.
Pour les délais d'obtention d'un câble neuf, ça dépend directement de l'état des stocks Pour les préssés, l'occas est souvent une bien meilleure affaire. Bonjour à tous, J'ai dégotté un câble qui était en stock chez HD. 113€... Je sais même pas quoi dire, c'est du délire absolu. Alors ok c'est fait aux US, OK il est gainé de plastique, mais quand même, faut pas déconner! Bref, je voudrais le monter et merci d'ailleurs pour ton post avec les schémas. Toutefois, j'ai lu plus haut qu'Orsu disait qu'il n'y a pas besoin de vidanger. Mais je vois mal comment l'huile ne va pas fuir du carter lorsque je vais en être à l'étape 5. Si je dévisse le câble du carter, ça laisse le trou du pas de vis, forcément. Et si ça laisse ce trou, bah l'huile coule dedans droit sur mes pieds, non? Je pose la question non pas parce que je ça m'emmerde de vidanger (même si je l'ai fait il y 1000 bornes) mais surtout pour savoir s'il me faut un bidon d'huile sous la main pour quand j'aurais fini. Voilà Et quand j'y pense, une deuxième question. Qu'est-ce qui est mieux entre le Clutchlite de chez Big Jack ou la clavette de chez Freespirits? Qu'est-ce qui assouplit le mieux l'embrayage sans rien abimer? Merci messieurs. |
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Jeu 26 Mai 2011 - 14:13 | |
| L'astuce pour ne pas devoir vidanger, c'est de tenir la moto droite, voire même légèrement inclinée à droite. Pour l'assouplissement, la solution "clutchlite" est plus dans les "règles de l'art" mécanique en maintenant le câble dans l'axe de sa gaîne. |
MagnusLPA
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé Jeu 26 Mai 2011 - 15:25 | |
- L'astuce pour ne pas devoir vidanger, c'est de tenir la moto droite, voire même légèrement inclinée à droite.
Pour l'assouplissement, la solution "clutchlite" est plus dans les "règles de l'art" mécanique en maintenant le câble dans l'axe de sa gaîne. Impec. Merci monsieur pour l'info sur le Clutchlite. Je te crois sur parole là-dessus, je me disais aussi que ça avait l'air plus clean. La mienne est une 2006 donc l'embrayage n'est pas trop violent, mais je le ferai à l'occasion quand même. Je vais l'incliner à droite pour le changement de câble, comme quand je fais la vidange carter primaire. Elle est quasi droite, mais quand même appuyée sur son flanc droit. |
| Sujet: Re: [XB]cable d'embrayage cassé | |
