Le Deal du moment : -15%
HUAWEI MateBook – PC Portable 13″
849 €
 [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004
zarkas
Nombre de messages : 63
Ma Buell : un xb12s de 2005 , race , KN , piston HC 12:1 wossner , carto maison
[XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 Empty
MessageSujet: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptyJeu 27 Sep 2012 - 16:38
Bonjour, ayant un XB12s de 2004 avec un vilo dans le sac, et ayant tout l'hiver pour le réparée, il m'est venu une idée celle de monter un vilo de 2008 sur un moteur de 2004
J'aurais quelques questions :
- est-ce quelqu'un c'est déjà penché sur l'idée ou l'a déjà réalisée ?
- Quelles seront les modifs à appliquer usinage etc.? pour savoir si c'est realisable
Cordiablement un Buelliste en deuil Wink
merci
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptyJeu 27 Sep 2012 - 16:43
Guillaume, Mac, des idées peut-être ?? Wink
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptyJeu 27 Sep 2012 - 17:08
un vilo de 2006-2007 oui
avec les bons roulements, par contre la bague extérieure du roulement côté ditrib, n'est enfoncée qu'au 2/3 (les carters 2006+ ont un plus gros épaulement Wink
en fait, les diamètres de queues sont plus gros et également les alésages carter recevant les roulements de vilo
MAIS tu trouveras le roulement qu'il faut, à savoir: un diamètre intérieur plus gros que ce que tu as (vilo 2006) et un diamètre extérieur identique (carter 2004)
--> roulement conique à assembler soit-même Wink
et ça ne pose aucun prb sur ma moto depuis 60 Mkm Very Happy
mais pas le 2008+:
- différence d'alésage
- longueur des queues de vilo
- fixation du rotor d'alternateur différente
- idem côté distrib'
- etc
Nombre de messages : 28314
[XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 506615
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptyVen 28 Sep 2012 - 9:42
pas mieux ! Wink
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptySam 29 Sep 2012 - 11:34
je mets un peu d'huile sur le feu, mais l'adaptation vilo 2008 a été réalisé sur le forum US nan? je me trompe surement
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptySam 29 Sep 2012 - 11:38
oui en usinant le carter moteur du 2006 et en usinant la queue de vilo distrib'
tout le primaire étant du 2008
ce n'est pas à la portée de tout le monde Neutral
et kit à faire tout ça, autant mettre un bon gros carrillo à 1500€ Twisted Evil
nico2a
nico2a
Nombre de messages : 269
Ma Buell : XB12R FIREBOLT NOIRE ET AMBRE ANNEE 2004 26000KMS
membre du "Testa Mora free chapter"
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptyLun 1 Oct 2012 - 15:50
tiens! y avait longtemps qu'on avait pas constaté le décès d'une 2004 Rolling Eyes combien de kms, il avait ton bike?
sinon, le sujet a déjà été abordé, il me semble! realisable, mais très compliqué! le mieux est d'opter pour un moteur et un faisseau 2008! au niveau prix, si tu faits faire la réparation, ça sera kif kif!
je parle en connaissance de cause! Rolling Eyes
goog luck!
zarkas
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptyLun 1 Oct 2012 - 21:13
J'ai fait trois mille km depuis son achat et elle la 20 000 km après je ne suis pas sûr, que ça soit le vilo certes j'ai un bruit suspect qui laisse penser à ça et mon collègue mécano rentre pas avant 1 mois alors en attendant je prendre les devants et j'essaie d'explorer toutes les solutions, et je ne souhaite pas devoir tout recommencer à nouveau dans 20 000 km
zarkas
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptyDim 7 Oct 2012 - 7:45
me revoila j'ai reussi un trouver un moteur 2008 pour pas trés cher mais j'aimerais savoir les modifs à faire pour le monter dans un 2004 ? hormis avoir le faisceau complet , si on peut aider pour ma bubuell puisse de nouveau rouler Sad
merci
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1315
Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptyDim 7 Oct 2012 - 10:00
J'avais déjà discuté du montage d'un moteur 2008 avec Erik sur Facebook, c'est faisable à conditions en vrac de :
-Monter tous le circuit d'huile 2008 ( car pompe à huile double monté sur le côté )
-Monter un faisceau elec 2008 complet + collecteurs ( car deux sondes lambda et faisceau différent avec DDFI 2 )
-Peut être bras occillant 2008 car différent pour canalisations d'huile
Donc en fait, ca revient vite cher et c'est pas forcément simple.
Comme dit Guillaume, un moulin 2004 avec vilo 2006 peut parfaitement le faire.
J'ai toujours été persuadé que les vilos qui lâchent sont due à un mauvais montage en usine car certaines XB de cette année là tiennent parfaitement le coup.
La mienne a presque 30.000 et aucun soucis pour l'instant, pourtant je roule pas "papy"
Wink Bon courage
MessageSujet: Re: [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004   [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004 EmptyDim 7 Oct 2012 - 19:14
COCONUT a écrit:
...+ collecteurs ( car deux sondes lambda...
ça c'est que sur les modèles 2010 Wink mais le remplacement du faisceau est nécessaire, entre-autre aussi à cause du changement de capteur d'allumage...un bon bricoleur doit pouvoir adapter celui d'origine sans trop de difficultés, celà dit
» [XB] adapter un vilo de 2008 sur un moteur 2004
» [20 Km de Tours 2008] Gégé
» Calendrier saison 2008
» Départements DF 2008
» mat pour pryde v6 2008
