 pas fixation etrier sur fourche hs
dams
Nombre de messages : 67
pas fixation etrier sur fourche hs Empty
MessageSujet: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyMer 19 Sep 2012 - 12:06
salut
comme dit dans le titre j'ai un des deux pas qui est foirée sur mon etrier avant .
2 solution : -le changer
-refaire le pas en lui posant un insert fileté
en parlant de l'insert quelqu'un peut il me dire quel est le pas qui convient ? m12 ou m14 , 1.75, 1.5
merci d'avance .
dams
Nombre de messages : 29367
pas fixation etrier sur fourche hs 506615
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyMer 19 Sep 2012 - 12:16
sur quelle bécane ?
sur la XB, c'est du GR8, 3/8-16X1", soit un poil moins que 10mm
Dans cette situation, je poserai plutôt un hélicoïl de la bonne dimension, ça affaiblira moins le support qu'un perçage plus grand et insert
dams
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyMer 19 Sep 2012 - 20:22
sur un s1
la vis qui fix l'etrier a la fourche
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 10:07
c'est les mêmes vis, ref 2893Y pour les TUB study
dams
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 10:32
salut est quelqu'un peut dire ou je peut trouver l 'helicoil a la bonne dimension
merci
dams
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 10:33
et si je retaraudait sur un pas de 10mm EU en changeant ma vis ?
Nombre de messages : 3740
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 10:37
Si tu peux retarauder a la dimension supérieur, je pense que c'est mieux qu'un hélicoil, US ou EU ça n'a pas d'importance, faut juste s'en souvenir par la suite.
dams
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 10:51
ok je pense que je vait retarauder en m10 mais en 1.0, 1.25, 1.5 ????
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 11:05
Perso, je pense pas qu'il y ait assez de matière pour refaire un filet potable (0,475mm).
Au contraire de ce que dit TOM, un hélicoïl résiste mieux que le filetage d'origine dans l'alu. C'est d'ailleurs une solution utilisée fréquemment en montage d'origine si on sait que le filetage dans la matière "molle" sera très sollicité.
Si t'es bricoleur, ça peut valoir la peine d'investir dans un set de réparation qui se trouve généralement sur commande aux mêmes endroits que les set en métrique...sinon, y'a aussi sur la toile
http://www.amazon.com/Helicoil-5521-6-Coarse-Thread-Repair/dp/B0002SRDVE
A part ça, tu dois pouvoir faire poser la bestiole dans un atelier de mécanique qui fait les engins d'origine américaine, type john deer ou un garage spécialisé en vieilles caisses ricaines.
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 19:28
ok mac, c'est juste qu'une fois j'en ai vu un s'arracher au serrage, mais peut être avait il été mal posé
dams
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 19:47
ok cool je test de refileter en m10
sinon je commande ca il ship en france ?????
Nombre de messages : 21728
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 19:51
J'ai posé un hélicoil pour un support moteur, dans la culasse. Ca tient depuis des années.
Nombre de messages : 2656
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyJeu 20 Sep 2012 - 22:00
Un hélicoil (en acier traité, donc) tiendra mieux qu'un filetage d'origine en alu... J'en fais régulièrement, et j'ai jamais été emmerdé.
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: pas fixation etrier sur fourche hs   pas fixation etrier sur fourche hs EmptyVen 21 Sep 2012 - 11:04
+1 si tu taraude francais tu auras une demi profondeur de filet(dans l alu c est mort au premier serrage affraid )le mieux ,et de loin, c est l helicoil
» pas fixation etrier sur fourche hs
» Fabrication fixation guidon ou autre tube (fourche etc..) moto / vélo ou autres
» Fixation d'une lampe EL530
» Support pour fixation de lampe avant
» frein sur fourche Trigon 451
