| RESTAURATION - visserie ternie | |
+7pingouin GT91 guillaume Buell-LN NqLi garderep T-Rod™ 11 participants |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: RESTAURATION - visserie ternie Dim 6 Mai 2007 - 15:06 | |
| Voila, je cherche un moyen de raviver un peut tout ces boulons et autres vis qui se ternissent avec le temps... une sorte de depot blanchatre, ou grisatre... Est-ce de la corrosion ou un depot ? j'ai parcouru un peut le net et j'y ai lu que le vinaigre ou l'acide (phosphorique ?) pouvait nettoyer les pieces oxcidées... Vous avez des trucs de restaurateur ? Merci d'avance |
garderep
Nombre de messages : 237 Date d'inscription : 25/10/2006
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Dim 6 Mai 2007 - 15:44 | |
| wd 40 çà marche |
NqLi
Nombre de messages : 512 Age : 39 Localisation : 27 Ma Buell : XB12 SCG Date d'inscription : 28/04/2007
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Dim 6 Mai 2007 - 18:46 | |
| Et en plus sa les protegent |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Lun 7 Mai 2007 - 17:56 | |
| - Buell-LN a écrit:
- Et aussi Zingage à froid.
+1, dans un fond de tuperware ou capuchon, à appliquer au pinceau puis WD40 au pire, tu démontes et brosse |
T-Rod™
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Lun 7 Mai 2007 - 21:55 | |
| Le zingage à froid, ca marche comment ? je vois sur le net que ca se vend en bombe ? c'est juste une pellicule à deposer sur les pieces servant à les proteger ? si ce sont des vis, le fait de serrer avec un outil doit enlever cette protection nan ? Le WD40, meme principe ? sert juste à proteger les pieces ? Je voudrais juste bien comprendre; certaines pieces que j'ai poli se mettent à rouillée, donc elle sont protegée à la base par un traitement... lequel ? Et c'est quoi ce depot blanchatre/grisatre ? du calcaire ? de l'oxydation ? Merci pour vos reponses |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Lun 7 Mai 2007 - 23:01 | |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 59 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Dim 13 Mai 2007 - 9:09 | |
| - Buell-LN a écrit:
Solution altermative: remplacer par de la visserie inox.[/color] +1 c'est le mieux visserie inox |
pingouin
Nombre de messages : 1062 Age : 53 Localisation : col de l'arzelier 38 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Dim 13 Mai 2007 - 22:11 | |
| http://cgi.ebay.fr/Buell-XB-Stainless-UNC-Full-Bike-bolt-Kit_W0QQitemZ320110618668QQihZ011QQcategoryZ25632QQrdZ1QQcmdZViewItem |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Mar 15 Mai 2007 - 12:51 | |
| - GT91 a écrit:
- Buell-LN a écrit:
Solution altermative: remplacer par de la visserie inox.[/color] +1 c'est le mieux visserie inox n'oubliez pas que toute la moto est en alu, et inox + alu assemblé ne font pas bon ménage, surtout l'hiver en cas de grip: c'est le taraud alu qui lachera et non la vis en visserie acier, les vis pêtent sous tête |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Mar 15 Mai 2007 - 13:18 | |
NqLi
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Mar 15 Mai 2007 - 19:13 | |
| c'est quoi "frein filet"? |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Mar 15 Mai 2007 - 19:38 | |
| - NqLi a écrit:
- c'est quoi "frein filet"?
c"est un peu comme un "boure pif" |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Mer 16 Mai 2007 - 12:08 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Mer 16 Mai 2007 - 12:17 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Ven 18 Mai 2007 - 15:56 | |
T-Rod™
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Mar 31 Juil 2007 - 20:36 | |
| - guillaume a écrit:
- GT91 a écrit:
en visserie acier, les vis pêtent sous tête Et ça arrive souvent ? on le sent pas quand le taraudage commence à faiblir ? |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Mer 23 Avr 2008 - 23:00 | |
| Hop, déterrage de vieux post ! Comme quoi, la fonction recherche est parfois utile ... J'aimerai remplacer mes vis rouillées par les mêmes modèles en inox. Est-ce que l'un d'entre vous a une adresse à me refiler ? Merci |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Mer 23 Avr 2008 - 23:18 | |
| http://www.ebay.co.uk
Tu trouveras ton bonheur la bas. |
nicolas
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Jeu 24 Avr 2008 - 8:21 | |
| Cool Thieu ! J'y ai trouvé ça : http://stores.ebay.co.uk/Aruncas_Stainless-Nuts-Bolts-Screws_Stainless-Button-Head_W0QQfsubZ5641907 Parcontre, techniquement parlant, je prends quoi pour mes vis de passage de roue, fixation de disque de frein arrière ... du M3, M4, M5, M6, M8, M10 ? |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Jeu 24 Avr 2008 - 8:31 | |
| UNC, taille a mesurer (1/4", a vue de nez), countersunk screw (tete fraisee). Socket cap screw (CHC, ou BTR, comme on dit), dans les tailles a mesurer. Le tout est en UNC.
Tu mesures le diametre, tu multiplies par 32, tu divises par 25.4, et ca te donnes la taille de ta vis : n/32" pouces (t'as le droit de simplifier la fraction pour trouver la bonne taille). Bonne chance. |
nicolas
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie Jeu 24 Avr 2008 - 8:42 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION - visserie ternie | |
