| démarrage à chaud | |
+5tr4sh IstanBuell Dago-Red SDIESEL77 batmanouche 9 participants |
batmanouche
 | Sujet: démarrage à chaud Lun 27 Aoû 2012 - 22:16 | |
| salut à tous Bon ce n'est pas trop un soucis mais plutôt une remarque sur le brêlon, un xb9r de 2002 avec kit race. Parfois le démarrage à chaud est difficile. Je m'explique. A chaud, je la démarre, elle prend, je relache le bouton du démarreur et elle cale. C'est là que c'est galère. Je suis obligé d'insisté au démarreur une bonne dizaine de seconde en accélérant légèrement. Elle est démarre mais pas franchement comme à froid. Et en prime parfois, j'ai le droit à un coup de fusil.(ça désordre à la pompe à essence!!  ) Normal ou pas? Sinon elle tourne du tonnerre |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 42 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mar 28 Aoû 2012 - 13:45 | |
| Ok merci de ta réponse. Donc c'est normal alors |
Dago-Red
Nombre de messages : 77 Age : 35 Localisation : Reims Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 24/05/2010
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mar 28 Aoû 2012 - 18:07 | |
| - batmanouche a écrit:
- Ok merci de ta réponse. Donc c'est normal alors
A mon sens c'est pas normal : j'ai aussi un XB9R de 2002 avec kit complet race et jamais elle ne m'a fait ça... A chaud ça démarre nikel ! |
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mar 28 Aoû 2012 - 18:15 | |
| Donc si c'est dû aux vapeurs de carburant, quelle est la solution pour endiguer le phénomène? |
Nombre de messages : 4541 Age : 60 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mar 28 Aoû 2012 - 18:31 | |
| Quand je décharge, je suis habituellement chaud.
De plus en plus rare |
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mar 28 Aoû 2012 - 20:49 | |
| et tu démarres à froid??? |
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mar 28 Aoû 2012 - 20:50 | |
- Donc si c'est dû aux vapeurs de carburant, quelle est la solution pour endiguer le phénomène?
enlever le bouchon du réservoir |
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mar 28 Aoû 2012 - 20:57 | |
| Ouai pas bête, mais logiquement, l'évent est là pour ce soucis |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mer 29 Aoû 2012 - 12:19 | |
| Rien a voir avec le bouchon du reservoir
Y a rien à faire, il s'agit de gaz DANS le systeme d injection (y compris les durites)
Mais normalement c'est pas non plus contraignant à ce point!
Quand cela me le fait, la moto demarre après deux ou trois secondes. |
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mer 29 Aoû 2012 - 21:04 | |
| le vapor lock n'existe pas sur les systèmes d'injection, cherchez ailleurs |
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mer 29 Aoû 2012 - 21:17 | |
| - RoToR a écrit:
- le vapor lock n'existe pas sur les systèmes d'injection, cherchez ailleurs
merci rotor. Prise d'air? mais ça se sentirait au roulage? |
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mer 29 Aoû 2012 - 21:50 | |
| fuite aux injecteurs, entree d'air, calage allumage, reset TPS, bougies et encore plein d'autre choses, il faut proceder par elimination |
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Mer 29 Aoû 2012 - 22:24 | |
| Allumage ok, reset tps aussi, bougies ok, entrée d'air, j'ai l'avaloir qui n'est pas tip top, j'ai collé un joint torique autour de la partie qui se met dans l'admission. Fuite aux injecteurs possible car c'est un moteur qui a été stocké pendant plus de deux années. Comment je peux vérifier ça? |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Jeu 30 Aoû 2012 - 11:34 | |
C'est en effet beaucoup plus rare que sur du carbu mais tout de même possible surtout si on a fait des bouchons avec la Buell |
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Jeu 30 Aoû 2012 - 12:09 | |
- Allumage ok, reset tps aussi, bougies ok, entrée d'air, j'ai l'avaloir qui n'est pas tip top, j'ai collé un joint torique autour de la partie qui se met dans l'admission. Fuite aux injecteurs possible car c'est un moteur qui a été stocké pendant plus de deux années. Comment je peux vérifier ça?
deposer le corps d'injection ( en profiter pour changer les joints d'admission ) et sortir les injecteurs avec la rampe en laissant le circuit sous pression. Donner queles coups de demarreur en tenant verifiant visuellement la forme des jets. Tu laisses reposer ensuite et tu regardes s'ils ne gouttent pas. Si jamais j'ai deux injecteurs tout neufs à vendre et même un corps d'admission d'occasion complet |
Nombre de messages : 31541 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Lun 3 Sep 2012 - 12:18 | |
| merci mac. Quand je démarre, j'attend toujours que la pompe aie fini d'amorcer pour actionner le démarreur. Je vais essayer de donner un coup de démarreur pour faire tourner encore une fois la pompe. Rotor: merci pour la marche à suivre. Si besoin je ferais ainsi. J'ai déjà un corps complet de 9 tout neuf en stock. Merci |
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Dim 23 Déc 2012 - 19:45 | |
| bon je déterre le post Et oui je suis en vacance donc je m'occupe de la bête. Aujourd'hui c'est bascule moteur pour montage de la ligne micron. En faisant cela, je me suis aperçu que j'ai un suitement d'huile sur le couvre culasse arrière au niveau du reniflard qui vient s'emmancher sur le dessus du couvre culasse avec une durite qui repart dans la boite à air. A votre avis, mon soucis de démarre pourrait provenir de là? |
Nombre de messages : 2928 Age : 33 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Dim 23 Déc 2012 - 21:23 | |
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Lun 24 Déc 2012 - 10:39 | |
| ok merci. Je pensais que ça faisait prise d'air |
ferrer
Nombre de messages : 866 Age : 56 Localisation : (Pyrénées Atlantiques-64) Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 21/01/2008
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Lun 24 Déc 2012 - 18:09 | |
| Salut Bat, Je viens de tomber sur ton post et j'ai eu les mêmes soucis avec mon XB9R (même année que la tienne) cet autonne. A chaud elle avait vraiment du mal, parfois je devais attendre un moment avant quelle redémarre(on c'est bien prit la tête avec la père gabatch). Bref diagnostic chez VTwinMécanic: débit insuffisant de la pompe à essence, et surtout joint du corp d'injection hs.Aprés remplacement des ces éléments, la bécanne fonctionne nickel. Voilà si ça peut t'aiguiller |
batmanouche
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Lun 24 Déc 2012 - 18:37 | |
| salut merci ferrer. Oui si je me souviens bien, on en avait parlé en MP. J'ai prévu le remplacement des joints et de l'injection complète même par une plus récente. L'avaloir en caoutchou et mal foutu sur les premières XB. |
 | Sujet: Re: démarrage à chaud Lun 24 Déc 2012 - 19:00 | |
- L'avaloir en caoutchou et mal foutu sur les premières XB.
C'est pas lui qui va provoquer des soucis de démarrage mais je te l'accorde : il est mal foutu ^^ |
 | Sujet: Re: démarrage à chaud  | |
