Le Deal du moment : -22%
34.99 €
 crique ou fissure carter moteur
5 participants
Nombre de messages : 7490
crique ou fissure carter moteur Empty
MessageSujet: crique ou fissure carter moteur   crique ou fissure carter moteur EmptyDim 26 Aoû 2012 - 11:24
bonjour,
j'ai découvert la semaine dernière deux criques dans le carter moteur au niveau d'un des bossages dans lesquels est fixé le carter de transmission primaire il y en a une de chaque coté du bossage.
elles font environ 15 mm de long
pour l'instant elles ne doivent pas être traversantes car il n'y a pas de trace d'huile
quelqu'un a il déjà vu cela ?
https://i.servimg.com/u/f35/17/75/38/78/img_0012.jpg
MessageSujet: Re: crique ou fissure carter moteur   crique ou fissure carter moteur EmptyDim 26 Aoû 2012 - 16:04
ça Question
laisse tomber, c'est normal, c'est HD Laughing
contrôle tout de même Wink
crique ou fissure carter moteur Img_0010
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: crique ou fissure carter moteur   crique ou fissure carter moteur EmptyLun 27 Aoû 2012 - 19:53
Tape avec un marteau a tête pointue, assez fort.
Si ça lâche, c'est qu'il y avait un problème.
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: crique ou fissure carter moteur   crique ou fissure carter moteur EmptyLun 27 Aoû 2012 - 19:59
T'es pas McGyver bis toi ? geek crique ou fissure carter moteur 506615
MessageSujet: Re: crique ou fissure carter moteur   crique ou fissure carter moteur EmptyLun 27 Aoû 2012 - 21:26
c'est bien une réponse a la con d'un armentierois ca. (comme d'hab d'ailleurs)
Nombre de messages : 1812
XB12S BLANC
INDIAN 1200S race réplica
V-STROM 1200
MAXISCOOT ( oui et alors ? )
MessageSujet: Re: crique ou fissure carter moteur   crique ou fissure carter moteur EmptyLun 27 Aoû 2012 - 21:45
elephant tu peux arrêter la fissure en faisant a son bout un perçage avec un foret de 2 ou 3 , sans bien sur tout traverser , ou soudure a froid avec produit epoxy bi-composant , ou plus sur soudure faite par pro ( aucun problème )
http://www.mecaprog.com/contact-mecaprog.html
MessageSujet: Re: crique ou fissure carter moteur   crique ou fissure carter moteur EmptyMar 28 Aoû 2012 - 21:18
salut,
je pense que je vais faire souder, a mon avis on doit pouvoir ouvrir la crique avec un meule carotte diamant et ressouder sans demonter le moteur il y a une boite spécialisée dans ce genre de réparations pas loin de chez moi
» carter moteur fissuré xb12r
» Carter moteur Buell 1125 CR
» XB9 quel clé pour carter moteur
» filet rapporté carter huile moteur
» Tache de Belgom sur le carter moteur peint (enduit?) en noir
