Cartes Disney Lorcana L’Ascension des Floodborn : où acheter les ...
 [TUB] bruit de distribution après changement joint carter.
2 participants
[TUB] bruit de distribution après changement joint carter. 506615
[TUB] bruit de distribution après changement joint carter. Empty
MessageSujet: [TUB] bruit de distribution après changement joint carter.   [TUB] bruit de distribution après changement joint carter. EmptyMer 22 Aoû 2012 - 17:03
Les carters de distribution et le moteur des TUB existent en deux version avec chacune leur joint propre. Si on interverti les joints, le passage d'huile ne se fait pas bien et les poussoirs n'ont pas la pression suffisante pour corriger le jeu.
Arrow
taraufau56 a écrit:
BuHell a écrit:
Cette nuit, je me suis réveillé à 5 heures en pensant a ta panne...  clown
Il
y  a au moins deux reférences de joint de carter de distri pour
sporster. Avec des passages d'huile différents sur chacun.... drunken
==> Est tu certain d'en avoir un compatible avec ton carter de distri Et ton carter moteur ???
==> as tu changé de carter de distri ?
==> as tu encore l'ancien joint (pour comparer avec un qui allait bien) ?
j'ai fait une photo des deux joint
[TUB] bruit de distribution après changement joint carter. Img_5310
Le joint du bas est l'ancien joint
[TUB] bruit de distribution après changement joint carter. 13112
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [TUB] bruit de distribution après changement joint carter.   [TUB] bruit de distribution après changement joint carter. EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 11:54
pale .....
» x1 changement joint carter primaire
» Carter de distribution
» Bruit de distribution ?
» Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis
» [TUB] joint carter primaire sur un x1
