| Démontage resssort amortisseur X1 | |
Alain31
Nombre de messages : 265 Age : 55 Localisation : 78 -> 10 Ma Buell : X1 maison
 | Sujet: Démontage resssort amortisseur X1 Lun 20 Aoû 2012 - 13:40 | |
| Bonjour à tous Pourriez vous m'indiquer comment déposer le ressort de l'amortisseur de nos X1 L'ensemble ressort-amorto je sais faire, mais c'est le désossage de cet ensemble que je n'arrive pas à faire... Actuellement j'ai désserré le ressort au max mais j'ai un enfoncement sous mon poids (70Kg) de 2 à 3 cm seulement  . Je pense que le ressort a été bricolé (cales ou ...?) Merci pour votre aide |
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Lun 20 Aoû 2012 - 13:51 | |
Alain31
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Lun 20 Aoû 2012 - 13:59 | |
| J'ai bien ce compresseur de ressort (le 2ième), Mais le ressort n'est pas accessible sur notre systeme, on voit rien, le ressort est caché par la sorte de carter/protection cylindrique, je vois pas comment il faut procéder... |
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Lun 20 Aoû 2012 - 14:39 | |
Sailor
Nombre de messages : 1390 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Lun 20 Aoû 2012 - 16:12 | |
| Salut, j'ai déjà déposé les deux version des amortisseurs buell (version longue et courte) showa suivant les informations: http://www.badweatherbikers.com/cgibin/discus/discus.cgi?pg=next&topic=3842&page=456914 j'ai donc fabriqué l'ensemble décrit sur le forum. Une fois les outillages réalisés, avec précaution tu démontes et remonte en 15mm |
Alain31
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Lun 20 Aoû 2012 - 20:17 | |
| Merci Sailor Pas évident à piger leur systeme Cet aprèm j'ai pondu ça, c'est d'avoir vu le modèle avec les tirants (type tige filetée) pour M2 je crois, que ça m'a donné l'idée  J'ai l'impression que c'est la même chose mais en tirant plutôt qu'en poussant, t'es d'accord ? il faut dire que ma partie hydraulique est totalement vide donc je devrais pas avoir de mal à entrer la tige de l'amortisseur et virer l'anneau (circlips) qu'en penses tu ? |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 50 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Lun 20 Aoû 2012 - 22:48 | |
Sailor
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Mar 21 Aoû 2012 - 10:14 | |
| - Alain31 a écrit:
- Merci Sailor
NON ATTENTION pas la même chose, pour sortir le canister tu dois comprimer le ressort a l'intérieur de celui-ci pour retirer le circlips qui maintient l'ensemble, mais si tu as pas de blocage sur la partie inférieur le canister vient en appuie sur la valve hydraulique et il y a rupture de celle-ci avec le risque de tout prendre dans la tronche. J'ai encore un amorto dépose, je prends des photos pour que cela soit plus claire. Voici déjà deux photos ou tu constats les clés fabrication maison pour les deux gros écrous (cles fine). puis aussi une rupture de valve suite a démontage sans l'outillage fait part un jeune de ma région.   [b] |
Sailor
Alain31
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Mar 21 Aoû 2012 - 11:27 | |
| Si je comprends bien, ce que tu appelles le canister est le cylindre métallique qui forme l'enveloppe extérieur de l'amortisseur ? |
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Mar 21 Aoû 2012 - 12:38 | |
| ouaip, et même que c'est ce cylindre qui reprend tous les efforts du ressort, il remplace les deux tiges de l'amortisseur première génération;) |
Alain31
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Mar 21 Aoû 2012 - 14:21 | |
| Ok, merci Mac,
Que penses tu de mon schéma, dans la mesure ou je n'ai plus du tout d'hydraulique (j'ai même viré le tube et la bonbonne) ça devrait pouvoir se démonter comme je le propose non ? Si par contre il y a de la pression dans la bonbonne, il vaut mieux le montage de Sailor
Dans mon cas, ça permet de laisser facile d'accès la partie ou se trouve le circlips (ou anneau élastique) |
boutdumonde
Nombre de messages : 2016 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1 Dim 1 Mai 2016 - 16:11 | |
| Connaissez vous les references et dimmensions des joints ? |
 | Sujet: Re: Démontage resssort amortisseur X1  | |
