Cartes Disney Lorcana L’Ascension des Floodborn ...
 Problème 1125 cr
3 participants
michelscania
michelscania
Nombre de messages : 34
Problème 1125 cr Empty
MessageSujet: Problème 1125 cr   Problème 1125 cr EmptyDim 19 Aoû 2012 - 18:42
Ben voila, hier balade moto et après être démarré de quelques minutes, la lumière de mon compteur s'éteint et apparais un message "voltage default" ou quelque chose comme ça! A ce moment là, je vois sur le voltmêtre du compteur que je suis a plus de 15,5 volts. Je coupe le moteur, le remet en marche et là, tout vas bien. je fait 200km sans problème! ce matin, je la remet en marche et elle me fait le même coup puis tout vas bien! Un problème régulateur??? J'y ai pensé mais si il étais pêté, elle n'irais pas après sans problème! Quelqu'un a t'il une tite idée? Serais ce déja des cosse oxydée? merci d'avance pour vos réponce. A oui, c'est une 1125 cr de 2010 ;-)
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Problème 1125 cr   Problème 1125 cr EmptyDim 19 Aoû 2012 - 19:19
Ca a effectivement une tete de probleme de regulateur. Si jamais elle repart sans te faire d'erreur, verifie la tension. Et essaye de monter dans les tours, voir si elle reste bien sous 14 - 15V. P't etre un truc qui apparait quand ca chauffe. Du coup, apres repos, elle le fait pas tout de suite.
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: Problème 1125 cr   Problème 1125 cr EmptyDim 19 Aoû 2012 - 19:22
Oui, j'y ai pensé aussi! Lorsqu'elle vas sans problème, la tension est entre 13v8 et 14v1. peut importe la vitesses ou les tours min auqu'elle je suis, ça reste entre ses 2 valeurs. Bizard ! Une question: si il y avait un faux contact a une fiche, cela serait'il possible que la valeur de voltage augmente? Merci.
MessageSujet: Re: Problème 1125 cr   Problème 1125 cr EmptyDim 19 Aoû 2012 - 20:28
Faux contact, je pense pas. Mais certains composants peuvent devenir sensibles a la chaleur, dans le regulateur. Ou la batterie. Mais sur une moto de 2010, ca serait etrange. SUr les Buell, c'est a peu pres le seul truc qui puisse durer.
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Problème 1125 cr   Problème 1125 cr EmptyDim 19 Aoû 2012 - 20:44
Régulateur qui déconne mais seulement quand il a chaud. tu ne serais pas le premier à avoir ce problème sur une 1125. Wink
Change vite de régulateur avant que la surtension ne fasse cramer les ampoules, ou pire le tableau de bord ou l'ECM ou la batterie.... affraid
Et n'oublie pas de remettre de la pâte thermique entre le régulateur et le cadre Wink
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: Problème 1125 cr   Problème 1125 cr EmptyDim 19 Aoû 2012 - 22:13
Ben justement, la ou est le problème, ça ne déconne que juste après la mise en marche, quand le moteur est froid! Après, je peux faire 200km, plus de problème. les 3 fois ou ça m'est arrivé, le moteur étais vraiment froid! Bizard bizard! merci pour les réponces! confused confused
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: Problème 1125 cr   Problème 1125 cr EmptyMar 21 Aoû 2012 - 22:34
Problème résolu sous garantie: Du jeux dans la fiche du régulateur! Merci a tous.
Problème 1125 cr
» Problème 1125cr 2010
» Problème démarrage 1125 CR
» [1125] Probleme acceleration !!!!
» Probleme d'embrayage 1125
» probleme de selle sur 1125
