 [TUB] montage courroie M2
nicouille
nicouille
Nombre de messages : 119
Ma Buell : M2 de 1998 et 2001, X1 de 2001.
[TUB] montage courroie M2 Empty
MessageSujet: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptySam 11 Aoû 2012 - 17:35
Salut;
ayant cassé ma courroie sur ma M2 (ça m'apprendra à la laisser trop tendu) pale
J'ai donc acheté une courroie neuve, mais quel casse tête pour la monter sans démonter le silent bloc droit !
Est ce quelqu'un a une solution de remontage plus facile ? Comment avez-vous fait, pour les galériens qui l'ont fait ? Rolling Eyes
Nombre de messages : 12624
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptySam 11 Aoû 2012 - 18:07
Tu coupes et ensuite tu recouds [TUB] montage courroie M2 506615
Il y a l'astuce d'ecarter le cadre pour passer la courroie study Wink
Nombre de messages : 3736
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptySam 11 Aoû 2012 - 19:48
...si tu n'aime pas ta mob !!! What a Face
IL n'y a pas d'astuce, faut tout démonter , il y a un tuto quelque part, base de connaissance ou je ne sais plus ou...
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptySam 11 Aoû 2012 - 21:57
l'outil officiel HD est un écarteur de cadre Shocked
mais j'ai tjrs entendu les mécanos HD buell déposer le silent bloc Wink
ce qui est plus logique quand même Laughing
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 11:35
Oui... mais pour virer le silent block, il faut ecarter le cadre... geek scratch clown
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 13:14
bcp moins qu'en le laissant geek
nicouille
nicouille
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 10:27
j'ai dévissé la biellette inférieur du bras oscillant et comprimé le silent bloc opposé avec un cric, mais il me manque toujours 1 ou 2mm pour faire tomber le silent bloc coté courroie...
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 14:57
Faut lui écarter les cuisses... Wink
http://danielcstarr-pages.blogspot.fr/2008/09/unauthorized-scott-free-technique-for.html
nicouille
nicouille
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 12:11
Bon, j'ai regardé la zone de transfert et je crois que je vais réaliser un outil comme celui de Mac Gyver...sinon je connaissais déjà le lien de la méthode "Scott" merci à toi BuHell, je vais attendre de rentrer au boulot pour le faire Sad
atakin22bed
atakin22bed
Nombre de messages : 285
Ma Buell : M2 cyclone de 2002
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 19:02
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 19:04
et si vraiment tu n'y arrive pas donne ton tel en MP .
PS apres avoir fait cette manip je pense que le cadre ne s'écarte pas du tout ,simplement on comprime le silent bloc gauche ce qui libere le droit et perment de passer la courroie donc pas de crainte a avoir concernant le cadre , c'est assez facile a faire !
nicouille
nicouille
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyVen 17 Aoû 2012 - 9:15
bon topic; ça va m'aider merci Atakin !
Peux tu me donner les tailles/ dimensions de ton outil ? bounce
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyVen 17 Aoû 2012 - 10:04
Shocked Shocked Shocked Shocked
elephant elephant elephant elephant pig pig pig albino albino albino albino
bah bravo [TUB] montage courroie M2 506615
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyVen 17 Aoû 2012 - 19:24
Calme toi Guillaume , on est entre gens "serieux" ici et en plus tu va etre déçu par l'outil" Laughing
alors il s'agit d'un boulon de 22 ( vis+ecrou) de 13cm de long fileté sur environ 4cm ( il pourrait etre entierement fileté ça n'a pas trop d'importance) un ecrou de 22( taille de la clef) une rondelle en laiton diametre interieur 1.5cm et une bague en acier d'environ 5- 6 cm de long diametre interieur 1.5 cm exterieur environ 2,5 cm .
je graisse le filetage et la bague ( en laiton ou en bronze pour moins de resistance au frottement) .
je vais ajouter ça au tuto ça le completera
lance toi c'est facile
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyMar 21 Aoû 2012 - 23:15
Alors qu'elles sont les nouvelles de ta courroie?
nicouille
nicouille
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 15:06
Salut Fab;
j'ai récupéré au boulot la vis, reste à faire en tournage les rondelles...
J'avais aussi la rentré des classes à préparer pour mon gamin...pas facile de gérer le gamin+ la femme+ la moto Laughing
Mais on avance , c'est le principal, je vous tiendrai au courant ! J'ai aussi acheter un vérificateur de tensions de courroie sur motor Ebay, c'est pas très cher, foncez ! Il est pré régler selon la doc technique Buell
Merci en tous cas pour ces précieux conseils ! Very Happy Very Happy Very Happy
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 13:19
les rondelles ça doit se trouver chez casto etc.. n'hesite pas a demander si ta des difficultés :le forum sert a ça .
nicouille
nicouille
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 19:43
les rondelles je peux les faire à l'usine; en revanche pourquoi une rondelle en bronze ? Question
Nombre de messages : 29273
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 19:54
le bronze a une propriété "lubrifiante" qui facilite le serrage de l'écrou...mais ça doit aussi jouer avec une rondelle acier Wink
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyMer 12 Sep 2012 - 16:59
Nicouille t'as un lien pour ton verificateur de tension stp?
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyMer 12 Sep 2012 - 20:52
Rondelle en Bronze ou laiton , comme dit Mcgyver c'est juste desmetaux qui ont un meilleur coefficient "lubrifiant" ça aide a moins forcer..
nicouille
nicouille
MessageSujet: Re: [TUB] montage courroie M2   [TUB] montage courroie M2 EmptyDim 30 Sep 2012 - 9:13
Ca y est c'est remonté, merci à tous pour vos conseils pratiques ! Il suffit d'avoir le bon outil Laughing
ci joint le lien pour l'outil de tension de courroie:
http://www.ebay.com/itm/Motion-Pro-Belt-Tension-Gauge-Buell-Lightning-Buell-X1-1999-2002-/320990010948?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4abc7ede44&vxp=mtr
» montage courroie -> dans quel sens?
» [TUB] montage courroie M2
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
