| Ca bouge un peu | |
+8Alain vermo trob olofel Darkrider03#582 orsu2b nicolas simonbuell 12 participants |
simonbuell
Nombre de messages : 71 Age : 51 Localisation : Magny en vexin Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Ca bouge un peu Ven 4 Mai 2007 - 21:29 | |
| Petite question : J'ai fais remlpacer mon pneu avant chez V-attidude samedi dernier et à plus de 150 kmH la moto à tendance bouger de l'avant, elle ne suit pas une trajectoire super rectiligne en faite, en clair ca à tendance à guidonner à 160kmh. Quelqu'un à deja eu ce probleme, je l'ai rappelé hier pour passer demain, il m'on dit on vas regarder mais tout est ok, on à fait l'equilibrage et essayer la moto. |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Ven 4 Mai 2007 - 22:37 | |
| C'est marrant, j'ai comme l'intuition que tu as fais monter un D207. Je me trompe ? |
simonbuell
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Ven 4 Mai 2007 - 22:44 | |
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Ven 4 Mai 2007 - 22:51 | |
| Le XB est chatouilleux avec les D207, accord pression av/ar, suspensions |
simonbuell
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Ven 4 Mai 2007 - 22:54 | |
| combien me conseille tu en pression av/ar ? d'habitude je met 2.5 |
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Ven 4 Mai 2007 - 22:59 | |
| tu as du D207 à l'av et à l'ar ? et tu mets 2.5 partout ? |
simonbuell
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Ven 4 Mai 2007 - 23:00 | |
| non à l'arriere j'ai un Qualifier |
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Ven 4 Mai 2007 - 23:12 | |
| commence par les pressions constructeur, de mémoire, Dunlop donne 2.4 à l'Av et 2.9 à l'Ar. Mais d'autres auront trouvé un accord Av/Ar avec des pressions plus faible. Je ne sais pas si le Qualifier se marie bien avec le D207.
Perso j'ai abandonné Dunlop depuis longtemps, je suis passé chez Pirelli ... |
simonbuell
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Ven 4 Mai 2007 - 23:13 | |
| Merci pour tes info, bonne soirée |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Lun 7 Mai 2007 - 10:46 | |
| il a a plein de model qui ne s'accordent pas avec les dunlops, et meme entre dunlop |
olofel
Nombre de messages : 19 Localisation : Suiza Date d'inscription : 16/09/2006
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Dim 27 Mai 2007 - 18:34 | |
| La mienne c'est pas a 160, j'ai changé de pneu et ca vibre grave sur le guidon mais de 55 à 80 km/h ??????????????????????????????? J'ai enlevé les plombs qu'il m'avaient mis sur la jante et c'est toujours aussi catastrophique!?! Les 2 pneus sont neufs et c'est pas du dunlop mais des Michelin 2CT !? C'est grave docteur!?
trob
Nombre de messages : 934 Age : 59 Localisation : Dans le Médoc Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Dim 27 Mai 2007 - 23:47 | |
olofel
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Mer 30 Mai 2007 - 20:25 | |
| Personne n'a une réponse plus constructive!?! |
vermo
Nombre de messages : 1005 Age : 46 Localisation : 42 loire Ma Buell : XB12S et XB12STT Date d'inscription : 24/04/2007
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Mer 30 Mai 2007 - 20:33 | |
| - olofel a écrit:
- Personne n'a une réponse plus constructive!?!
Carcasse du pneu déformée, ernie? |
Alain
Nombre de messages : 879 Age : 57 Localisation : en ce moment....les emirats Date d'inscription : 20/06/2007
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Jeu 28 Juin 2007 - 18:40 | |
pneu monté à l'envers ?(petite fleche sur le flan du pneu!), c'est bête mais cela arrive ton pb resemble à un pneu usée en escalier, mais comme il est neuf , verifie si la fleche est bien orientée dans le sens de rotation de la roue. |
khoriolys
Nombre de messages : 1471 Age : 51 Localisation : Issy les Moulineaux (92) Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Jeu 28 Juin 2007 - 19:33 | |
| - simonbuell a écrit:
- non à l'arriere j'ai un Qualifier
Hum... deux générations d'écart entre ton pneu avant et arrière... Me demande pourquoi le magasin ne t'a pas proposé un Qualifier à l'avant, voir un D208 |
svbagoo
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Jeu 28 Juin 2007 - 20:38 | |
ton pneu est peut etre mal monte : fait le tour de la jante et regarde le bord de la jante et le talon du pneu.......l' ecart entre le talon et le flanc doit etre identique sur toute la circonference de la jante......si il y' a un endroit ou le pneu rentre plus (mal monte) il y a faux rond et accoup regulier (theoriquement au montage avec savon on fait une surpression de 4 a 5 bar lors du gonfflage pour qu' il se place bien puis on met ensuite le bonne pression)........si c' est pas le cas et que le pneu tourne regulier, mauvais equilibrage (90% de chance que ce soit ca).......derniere chose si pas resolu, defaut du pneu (peu probable) mais c' est possible (les 2 ct 120/70/17 font l' objet d' un rappel gratuit si il porte la mention made in france....voit ton revendeur le cas echaeant ) perso je suis en 2 ct = 0 soucis (bien equilibre par contre et 2.2 av et 2.5 ar reglage suspension (origine) |
olofel
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Sam 28 Juil 2007 - 17:20 | |
| Merci pour toutes ces réponses constructives Mon pneu avait bel et bien un défaut, et il était dans la série de rappel de Michelin... donc, j'ai un nouveau pneu neuf et ca vibre plus... bonne route |
svbagoo
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 73 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Dim 29 Juil 2007 - 13:32 | |
ton pb resemble à un pneu usée en escalier, mais comme il est neuf , verifie si la fleche est bien orientée dans le sens de rotation de la roue. pneu monté a l envers ???????? il a monté ca chez un kosovar ? |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Ca bouge un peu Lun 30 Juil 2007 - 10:40 | |
| Sujet: Re: Ca bouge un peu | |
| Ca bouge un peu | |
