| demarreur qui merde | |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 36 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
 | Sujet: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 20:52 | |
| Slt tout le monde. Mon probleme du week-end, la pompe fait son check et quand j'actionne le demarreur il amorce, fait a peine tourner le moulin et me coupe tout le jus mais sans me claquer de fusible. Je voulait le tester demonter du bloc en l'actionnant dans le vide mais a priori il fait masse avec celui-ci. Des solutions sachant ke je roule dimanche a la haute saintonge et que pousser pour demarrer c'est simpa 2 minutes. |
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 21:12 | |
| P't etre batterie faiblarde? Pas de bruit de mitraillette? Ou bien ca coupe vraiment (ca s'eteint)? Teste un coup au voltmetre, voir ce que dis la tension, quand t'appuyes sur le demarreur. |
renobuell12s
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 21:16 | |
| Je pense pas la batterie, 11,5 volts, et meme apres avoir rouler 25 bornes ce veut rien entendre. |
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 21:25 | |
| 11,5V? Soit elle est rincee, soit elle est juste a plat. Recharge la, ca ira mieux apres. 25 bornes, ca suffit pas a recharger une batterie. Surtout si elle est faiblarde. |
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 21:26 | |
| 11.5 v : cherche pas c'est ta batterie Grille par Thieu |
renobuell12s
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 21:32 | |
| J'ai des doutes quand meme, fait chier, tout est demonter, y a moyen de le tester aux voltmetre nan ? mais je connait pas la marche a suivre. |
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 21:34 | |
| 11,5V, y a rien a tester, y a juste a charger. Elle est d'origine, ta batterie? |
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 21:48 | |
| si ta batterie envoie pas 12,5 V au minimum, meme pas en rêve tu démarres.... |
renobuell12s
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 22:17 | |
| La batterie est une batterie seche, meme pas 1 an, et quand elle est faiiblarde, donc environ 1 mois sans rouler, un coup de poussette et ce repart les fois d'apres.
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 22:27 | |
| ....et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est morte. |
renobuell12s
 | Sujet: Re: demarreur qui merde Lun 6 Aoû 2012 - 22:49 | |
| Pourtant la, elle tourne regulierement !! |
Nombre de messages : 31541 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: demarreur qui merde  | |
