-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 [XB] demontage pompe a essence
5 participants
Epik
Epik
Nombre de messages : 111
[XB] demontage pompe a essence Empty
MessageSujet: [XB] demontage pompe a essence   [XB] demontage pompe a essence EmptyVen 4 Mai 2007 - 15:09
Salut, quelqu'un l' a deja demontée ? il y a des trucs particuliers a faire ou ne pas faire ? il y a un coup de main a connaitre ?
merci, ca m'aidera probablement beaucoup a ne pas me faire exploser la gueule affraid
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: [XB] demontage pompe a essence   [XB] demontage pompe a essence EmptyVen 4 Mai 2007 - 15:25
fume pas en demontant affraid Arrow
Nombre de messages : 12645
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] demontage pompe a essence   [XB] demontage pompe a essence EmptyVen 4 Mai 2007 - 15:27
Rien de plus que ce qui t'a été dit (post pour ton cadre) :
Démontage des reposes pieds conducteur (la partie fixée au cadre)
Démontage du bras oscuillant
Démontage de la pompe evec l'outil qui va bien (ou sa copie) ...
Et bien sûr tout cela avec de l'outillage en Inch ...
Ne pas oublier des joints neufs pour la pompe au remontage.
Bon courage ...
Nombre de messages : 33033
[XB] demontage pompe a essence 506615
MessageSujet: Re: [XB] demontage pompe a essence   [XB] demontage pompe a essence EmptySam 5 Mai 2007 - 17:45
et accessoirement, tu peux utiliser une des vis de la pompe pour te "bidouiller" un extracteur maison qui se prend sur le trou central.
Au remontage, serrer les vis de fixation de la pompe sur le cadre à la main (embout porte-bit sans le cliqet) en "escargot" (une après l'autre, en tournant) afin que la pompe rentre bien droit. C'est long et chiant, mais ça évite de saccager les joints.
Mokiloque
Mokiloque
Nombre de messages : 513
MessageSujet: Re: [XB] demontage pompe a essence   [XB] demontage pompe a essence EmptySam 5 Mai 2007 - 20:19
Bien lubrifier les joints au remontage.... Twisted Evil
http://christophe.debucquoi.com
» Pignon pompe verif sans demontage??
» [1125] Démontage pompe à essence 1125CR [RESOLU]
» Pompe à essence XB ==>filtre HS ==>pompe HS
» Démontage
» [tub] conseille demontage
