| [XB] carto "stock" STT 2007 | |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] carto "stock" STT 2007 Lun 30 Juil 2012 - 10:54 | |
| plop les filles  j'ai fait une connerie ... encore j'ai remis le pot d'origine (et donc une valve etc...) du coup j'ai voulu repasser en carto d'origine. j'ai trouve un ECM "stock" sur buellmods: http://www.buellmods.com/index.php/viewcategory/76-2007-xb12.html et y semblerais que ca ne marche pas, la moto ne demarre plus  j'ai fait une sauvegarde de mon ECM, que je vais remettre ... mais si une ame charitable as une carto d'origine pour une XB12 STT de 2007, ca m'interesse  je pourrais fournir la version de mon ECM etc... ce soir  |
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Lun 24 Sep 2012 - 11:56 | |
| toujours en recherche d'une carto stock ... et la ca deviens urgent  la moto tourne tres mal sur le ralenti quand elle est "mi chaude" et j'ai un gros probleme de "retour au regime de ralenti"... je ne suis pas sur que les problemes soient liees ... mais bon  donc pour commencer a diagnostiquer ca ... j'aimerais repasser en carto d'origine histoire de partir sur une base saine  a vot' bon coeur ... |
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Lun 24 Sep 2012 - 14:07 | |
| j'ai peut être ça mais je suis pas sur mon PC. j'y jette un oeil ce soir ... |
patdours
Nombre de messages : 548 Age : 44 Localisation : D'Avignon à Marseille... Ma Buell : XB12 Stt SSisée 2007
A pied pour le moment...
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Lun 24 Sep 2012 - 22:10 | |
| j'ai un fichier .msq de ma carto d'origine, c'est ce que tu veux? |
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Mar 25 Sep 2012 - 7:22 | |
| patdours: je suppose oui  j'espere juste que la carto se flash sur un ecm "race"  |
patdours
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Mar 25 Sep 2012 - 7:27 | |
| Envoi moi ton mail en mp je t'enverrai en retour le fichier
edit: c'est fait... |
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Mar 25 Sep 2012 - 17:55 | |
| et voila, j'ai flash la carto de patdours ... ca vas beaucoup mieux, y'en as un qu'as gagne une binouse aux prochains ABDs  j'en ai profite pour faire un reset TPS. j'ai mon TPS qui bouge entre 0.73 et 0.74 Volts tout seul quand je suis sur le ralenti ... je suppose que c'est normal ... ca vibre, le papillon dois bouger  par contre j'ai set mon AFV a 100% (vu que je change de carto il n'as plus rien a voir l'ancien AFV ... qui etait a 111%)  question idiote: est-ce qu'en faisant ca je le bloque a 100% ou est-ce que l'AFV vas continuer a evoluer en fonction des retours capteur? because j'aimerais pas le bloquer ... histoire de pouvoir voir si j'ai pas un truc qui deconne, dans un premier temps du moins  y'as plus qu'a faire un essai routier ...  |
patdours
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Mar 25 Sep 2012 - 18:05 | |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 38 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Mar 25 Sep 2012 - 19:15 | |
| Pour le tps qui bouge c est normal L afv évoluera tant que tu désactives pas la sonde lambda |
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Mar 25 Sep 2012 - 22:30 | |
| Alright, merci maxou, sujet résolu  |
patdours
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Jeu 27 Sep 2012 - 20:50 | |
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Jeu 27 Sep 2012 - 21:56 | |
| si tu veux rire un coup, c'est une becane que j'ai ete acheter a Paris ... et qui est en fait sorti de la concess Harley de Marseille  -et en fait je suis marseillais d'origine en expat' a toulouse- |
patdours
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Jeu 27 Sep 2012 - 22:05 | |
| Rajoute un quelques gouttes de pastis dans ton réservoir, c'est ce qu'il lui manque...  |
clash24
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 11/10/2018
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Carto Stock Jeu 11 Oct 2018 - 19:35 | |
| Salut à tous,
Bon, j'ai remis ma bécane (XB12S 2004) en origine..., par contre je n'ai plus la carto d'origine.
Est ce qu'une âme peu m'envoyer la carto STOCK pour un ECM BUEGB231.
Merci à vous |
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Ven 12 Oct 2018 - 9:09 | |
| est-ce qu'elle tourne bien avec la carto race ? nan, pasque la carto d'origine est de toute façon un poil trop pauvre, et si t'as pas de problème avec la carto que tu as en place, ben autant qu'elle y reste. |
clash24
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Ven 12 Oct 2018 - 13:14 | |
| J ai des ratées sur la phase de raccélération. C est pour ça que je veux tester la carto d origine. |
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 Dim 14 Oct 2018 - 23:17 | |
| voila ce que j'ai: https://megaupload.nz/C0mbd0j9b8/2007_xb12_stock_txt pas sur que ce soit celle que pat d'ours m'avait file a l'epoque... c'est un peu le merdier mon disque dur  je sais pas si entre 2004 et 2007 les cartos ont beaucoup change... c'est deux modeles avec gros collecteur... ca dois marcher  NB: sauvegarde tout avant de flasher quoi que ce soit  |
![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] carto "stock" STT 2007 ![[XB] carto "stock" STT 2007 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
