Et bien après passage de l'huile à la passoire, morceau de limaille...
Est-ce les vibration ou le propriétaire précèdent qui à serré comme un sagouin l'écrou de tension de la chaine ???
Bref filé du carter primaire HS et parti en morceau au desserrage...
Je souhaiterai donc poser un hélicoil mais je n'ai jamais fais! Comment cela ce passe t-il? Est-ce compliqué?
Quel longueur fait le trou du carter et quel est le diamètre de la vis, car je ne sais pas du tout quoi prendre comme hélicoil étant 200% novice la dedans...
