taraufau56
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 13/04/2011
 | Sujet: Branchement LED allumage Ven 13 Juil 2012 - 17:47 | |
| Bonjour a tous
Je me suis acheter un cache allumage au quel j'aimerai rajouter deux led
Comment puis je y brancher celle ci ??
Merci d'avance |
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Branchement LED allumage Ven 13 Juil 2012 - 20:25 | |
| avec du fil électrique ? bon, il te suffit d'un fil pour alimenter l'anode(la patte la plus longue) de la LED sur le 12v + le moins, tu peux le prendre sur n'importe quelle partie métallique du châssis
si c'est une LED normale, il faut mettre une résistance de 470ohm avant l'anode |
taraufau56
 | Sujet: Re: Branchement LED allumage Sam 14 Juil 2012 - 0:49 | |
| Oui ça je suis d'accord, mais au niveau de l'allumage, je me branche ou ? |
 | Sujet: Re: Branchement LED allumage Lun 16 Juil 2012 - 11:43 | |
| perso, je ne me brancherai pas sur le capteur...le seul positif qu'il y ait à ce niveau c'est du 5v produit par l'ecm pour alimenter les capteurs (fil rouge/blanc). J'aurai trop peur que mes LED entrent en interaction avec les capteurs. Je préférerai tirer un nouveau fil depuis l'alimentation des phares ou d'un autre accessoire moins sensible. |
 | Sujet: Re: Branchement LED allumage  | |
