| Que feriez-vous à ma place? | |
+8buellman626 xbrod Youki Totoche38 McGyver zing Bruno Kaporal86 12 participants |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Sam 14 Juil 2012 - 16:57 | |
| avec du teflon sur la vis mais je doute que ça tienne bien lontemps |
Kaporal86
Nombre de messages : 487 Age : 37 Localisation : Nancy Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Sam 14 Juil 2012 - 16:59 | |
| - Youki a écrit:
- un filet rapporté. si tu es novice en mécanique, je te conseille de le faire faire. il s'agit d'agrandir le trou, de retarauder plus gros pour insérer un genre de spirale dans laquelle tu pourra revisser ton tendeur
https://www.youtube.com/watch?v=RFYa6sjhh_E On fait ça où? Je suis sur Nancy?!? :/ le Téflon peut être une solde et que risque t il si la vis redescend à cause du Téflon mort?! |
xbrod
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Sam 14 Juil 2012 - 17:03 | |
| le risque c'est que ta primaire ne sera plus du tous tendu
après je sais pas trop se que tu risque (usinage du carter pas la chaîne peut être ou usure prématuré de la chaîne et des pignons ) |
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Sam 14 Juil 2012 - 17:10 | |
| fuite d'huile, défoncer chaine/cloche d'embrayage/pignon de vilo, éclater le carter... trouve quelqu'un qui a des helicoil en pouce, et fais le réparer. Je te l'aurais bien fait mais je suis pas à coté. |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Sam 14 Juil 2012 - 17:18 | |
| - Youki a écrit:
- fuite d'huile, défoncer chaine/cloche d'embrayage/pignon de vilo, éclater le carter... trouve quelqu'un qui a des helicoil en pouce, et fais le réparer. Je te l'aurais bien fait mais je suis pas à coté.
Qui peut avoir ça un carrossier? Je suis dég, vraiment.... Des idées d'adresse? |
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Sam 14 Juil 2012 - 17:37 | |
Des idées d'adresse? Dans toutes les quincailleries spécialisées. Tu leur amènes ta vis et ils te fournissent l'hélicoil approprié. |
Nombre de messages : 1951 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Sam 14 Juil 2012 - 17:44 | |
| Sinon il ne te reste plus qu'à changer le carter primaire... http://cgi.ebay.fr/carter-primaire-BUELL-/190695544007 |
Kaporal86
| Et bien après passage de l'huile à la passoire, morceau de limaille... Est-ce les vibrations ou le propriétaire précèdent qui à serré comme un sagouin l'écrou de tension de la chaine ??? Bref filé du carter primaire HS et parti en morceau au desserrage... Je souhaiterai donc poser un hélicoil mais je n'ai jamais fais! Quel longueur fait le trou du carter et quel est le diamètre de la vis, car je ne sais pas du tout quoi prendre comme hélicoil étant 200% novice la dedans... Je prends quoi comme taille d'hélicoil, c'est du "M" quoi notre vis? (J'ai dû laisser ma moto sur place ne pouvant rentrer avec...) Je ne peux donc pas mesurer... |
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Dim 15 Juil 2012 - 13:58 | |
| c'est pas du M quelque chose, c'est du pouce. ça doit être du 3/8" UNC mais je suis pas sur. Et il vaut mieux que tu le fasses faire plutôt que tu paies le kit hélicoil 50€ (nous on se fourni chez otelo pour les tarauds/filières/recoil en pouce) et que tu risques d'abimer un peu plus le carter. |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Dim 15 Juil 2012 - 14:32 | |
| - Youki a écrit:
- c'est pas du M quelque chose, c'est du pouce. ça doit être du 3/8" UNC mais je suis pas sur. Et il vaut mieux que tu le fasses faire plutôt que tu paies le kit hélicoil 50€ (nous on se fourni chez otelo pour les tarauds/filières/recoil en pouce) et que tu risques d'abimer un peu plus le carter.
De le faire faire me couterai combien? A qui m'adresser aussi? :/ J'ai commencé à démonter le levier de vitesse, détendre le câble et les trappes, me reste à démonter le carter mais pas d'équipement US dponc faut que je commande et que je trouve un bon site... |
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Dim 15 Juil 2012 - 15:01 | |
| je sais pas, il faut que tu trouves un gris ou un bouclard qui touche des bagnoles anciennes britanniques ou américaines... |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Dim 15 Juil 2012 - 15:47 | |
| - Youki a écrit:
- je sais pas, il faut que tu trouves un gris ou un bouclard qui touche des bagnoles anciennes britanniques ou américaines...
Aie aie je vois pas dans mon coin :/ Mais pas dur de taroder et mettre un helicoil si? |
Nombre de messages : 4186 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Dim 15 Juil 2012 - 16:11 | |
| passe un coup de fil chez un revendeur de tractausor américain type massey ou john deere. |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Lun 16 Juil 2012 - 6:53 | |
| - tom23 a écrit:
- passe un coup de fil chez un revendeur de tractausor américain type massey ou john deere.
J'ai rien de cela dans le coin malheureusement. En revanche un réparateur de cullasse fait la pose d'hélicoil mais à 60km... Pas grave s'est déjà ça mais avant de me dire un "oui" sur, il me demande: -le pas de la vis -le diamètre ...de notre vis de réglage de tension de la chaîne primaire. J'ai rien trouvé dans le manuel! Et j'ai pas la Buell sur place Des connaisseurs? |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Lun 16 Juil 2012 - 12:57 | |
- UNC 7/8"
Pis lances un coup de fil au magaz ci-dessous, il font le SAV des tondeuse John deer et ils ont p't'être ce qu'il te faut
Nancy motoculture 147 av Strasbourg 54000 Nancy
03 83 37 89 26
AVÉ MC GYVER!! MERCI! |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Lun 16 Juil 2012 - 14:17 | |
| Bon... Je veux déposer le carter mais bloqué sur l'escargot. Comment le faire venir? Quel est la méthode, l'outils...? Les vis du carter sont toute enlevé mais il ne veut pas venir... L'escgarot? |
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Lun 16 Juil 2012 - 14:39 | |
| enlève le bordel avec le ressort qui doit venir à la main en tirant dessus, puis visse (j'ai bien dit visse) la butée d'embrayage au milieu (tournevis plat), puis sors l'escargot en le tournant pour le dégager du cable d'embrayage. |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Lun 16 Juil 2012 - 14:58 | |
| La tige centrale (Buté d'embrage) servirai d'extracteur? Je vissé et l'escargot se libérera? |
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Lun 16 Juil 2012 - 15:05 | |
| disons qu'il faut virer l'escargot, et que l'écrou est vissé dans la butée. Ne pouvant pas tourner l'écrou, il faut tourner la butée dans le sens inverse pour dégager l'écrou |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Lun 16 Juil 2012 - 16:21 | |
| - Youki a écrit:
- disons qu'il faut virer l'escargot, et que l'écrou est vissé dans la butée. Ne pouvant pas tourner l'écrou, il faut tourner la butée dans le sens inverse pour dégager l'écrou
Haaaa... J'essaye ça demain midi alors! Je me disai... Du coup la boite devrait venir après ça LOL ^^ MERCI! |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Lun 16 Juil 2012 - 19:16 | |
Ra j'ai pas voulu tourner de peur de dévisser quelque chose à l'intérieur |
Kaporal86
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Mar 17 Juil 2012 - 20:08 | |
| Merci comme tu m'as dis en vissant la vis central, l'escargot est venu tout seul =) [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Escargot déposé... [img] [/img] Carter déposé... [img] [/img] [img] [/img] Vis de réglage de la tension chaine qui est donc mobilé du au filet du carter HS. On peut voir que le filet à bien été attaqué par les vibrations... Suffisant pour rendre la vis mobile après l'avoir desserrée. Petite question, puis-je dévisser la vis maintenant le câble d'embrayage au niveau du moteur (3), celle fixé là ou une tige avec bras et fixé au moteur... Car ayant désolidarisé le câble à la poignée (1) et celle du coté droit derrière la fourche (2), la numéro 3 me gène pour la bonne remise en place du câble... [img] [/img] |
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? Mar 17 Juil 2012 - 20:10 | |
| oui oui tu peux, mais t'en as pas besoin, il suffit de tourner le carter pour le dévisser du cable, et inversement au remontage (il faut avoir le coup de main, je te l'accorde...) |
| Sujet: Re: Que feriez-vous à ma place? | |
