| [TUB] Modif pot origine | |
+5ken tr4sh tilakach BuHell Youki 9 participants |
Nombre de messages : 3017 Age : 34 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2 Date d'inscription : 06/09/2006
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] Modif pot origine Ven 6 Juil 2012 - 17:38 | |
| Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de topic abordant le sujet, et pourtant j'aimerais bien rendre le bruit de mon X1 un peu plus... euhhh.. bah viril quoi ! Mais sans le changer, tant dans un souci de fiabilité que de finances... (J'ai roulé sur mon Vance, il fait la gueule, et je suis à sec.) Quelqu'un a déjà essayé ? ou simplement étudié la question ?  ou encore, est-ce que j'ai pas poussé mes recherches assez loin et un post existe déjà ? ![[TUB] Modif pot origine 20120612091538](https://2img.net/r/ihimizer/img825/2245/20120612091538.jpg)
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 109 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Ven 6 Juil 2012 - 17:56 | |
| Photos de ton VANCE ? Si ça te trouve tu peux le refaire pour bien moins cher qu'un long travail sur le pot d'origine... |
Nombre de messages : 857 Age : 60 Localisation : Genève Ma Buell : XB12Ss & Softail Deluxe Date d'inscription : 11/11/2009
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Ven 6 Juil 2012 - 18:09 | |
| Surtout que le pot d'origine des tubes est vraiment très moche |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Dim 8 Juil 2012 - 13:47 | |
| si c'est la laine du Vance qui est cramée, suffit de la regarnir, et c'est reparti ! |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Dim 8 Juil 2012 - 19:44 | |
| nan nan, pas à chier, les Vance carbone c'est de la merde... il faudrait que je change l'enveloppe carbone ou au moins que je la raccourcisse, et que je trouve un système de fixation plus costaud que le collier inox de 0.1mm d'épaisseur fourni avec. La laine est neuve c'est pas ça le problème. Je mettrai une photo quand j'aurai monté mon lecteur de carte sd sur ma tour. Puis le look du pot d'origine, là où il est, il me gêne pas trop. |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Lun 9 Juil 2012 - 14:59 | |
| j ai refait un yosh avec du tuyau d irrigation alu si ton tube est rond , donnes moi le diametre : ca ne sera pas du carbone , mais tu peux sauver ton pot |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Lun 9 Juil 2012 - 20:14 | |
| Non, il est ovale. Puis c'est pas tellement le tube qui m'inquiète, c'est plus le collier de fixation... Mon pot contre-tire un peu pour des raisons mystérieuses (collecteur pas tordu, joints d'échappement neufs, serrage progressif...) donc j'ai déjà fait ressouder le collier une fois, ça a tenu une semaine... |
BuHell
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Lun 9 Juil 2012 - 21:36 | |
| - Youki a écrit:
- nan nan, pas à chier, les Vance carbone c'est de la merde... il faudrait que je change l'enveloppe carbone ou au moins que je la raccourcisse, et que je trouve un système de fixation plus costaud que le collier inox de 0.1mm d'épaisseur fourni avec.
On dira qu'il mérite une attention rapprochée.  Le carbonne supporte pas d'être recuit par les gaz déchappement. Si tu tardes un tout petit peu pour changer ta laine.. c'est mort.  Et comme pour changer la maine il faut dériveter, a chaque fois tu pourri un peu plus ton enveloppe... qui devient toute pourrite.. En fait tu as raison, c'est de la dreum.. J'avais faire refaire une enveloppe en alu pour un devil carbone/kevlar qui était en train de mourir pareil.. |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Mar 10 Juil 2012 - 0:07 | |
| bah la laine était neuve, et c'est pas des rivets, c'est des vis sur les vance.... les vis se sont barrées alors que j'avais retaraudé et vissé au frein filet, je me suis arrêté dans un garage pour mettre des rivets à la place (il n'avait pas de vis en pouce), et à partir de là ça s'est enchainé.. ^^ vous verrez la photo. Si je change l'enveloppe, il me faudra quand même un collier plus costaud. |
Nombre de messages : 22198 Age : 62 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Mar 10 Juil 2012 - 18:49 | |
| Je suppose que c'est celui que je t'ai vendu "en l'état, pour pièces" ? C'est étonnant car en quelques années d'utilisation, je n'ai jamais eu de problème de vis. Le seul souci était le tube perforé qui nécessitait un point de soudure (et, comme précisé, l'enveloppe carbone qui présentait une faiblesse) |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Mar 10 Juil 2012 - 20:15 | |
| oui, c'est ça ^^ Je l'avais remis en état, mais j'ai commis l'erreur d'avoir retaraudé les taraudages des vis de l'embout parce que les vis forçaient et une ou deux se vissaient en travers... J'aurais du mettre du frein filet rouge, pas bleu. Et l'enveloppe carbone s'est découpée quand j'ai mis les rivets, les trous sont devenus oblongs, puis l'embout s'est déboité petit à petit jusqu'à tomber. Mais bon, j'ai fait 3 ou 4000km depuis que tu me l'as vendu. |
Nombre de messages : 32241 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
jp95
Nombre de messages : 2018 Age : 64 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Mer 11 Juil 2012 - 12:43 | |
| Mac, au lieu de souder cette patte qui pête souvent, n'as-tu pas pensé la remplacer par un collier à oreilles home-made ou boulot-made. J'ai cela sur mon X1 pas de souci. |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Mer 11 Juil 2012 - 17:22 | |
- mode chacal ON
t'aurais pas le coude du Vance à vendre, par hasard ?
mode chacal OFF
C'est dans ce but que je l'avais mis en vente... |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Mer 11 Juil 2012 - 21:20 | |
| Quand on monte un pot sur un tub, il faut desserrer le collecteur pour pas que ça contretire sur le silencieux. Sinon, une patte pète. (non, ya pas de contrepèterie) Je sais pas ce qu'il se passe avec le mien, mais quel quelle que soit la technique de montage, ça tire sur le collier arrière qui n'est pas bien épais. Sinon, Mac, j'ai une meilleure idée : tu ne vendrais pas ton pot sans le coude ? |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Mer 11 Juil 2012 - 21:36 | |
| avec tout ça, personne n'a touché le pot d'origine de son tub ? |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Mer 11 Juil 2012 - 21:41 | |
| Si. Pour l'enlever |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine Mer 11 Juil 2012 - 23:28 | |
| Mac : Ah, mais moi c'est un pot carbone, donc la fixation arrière n'est pas du tout la même. Et ma patte avant doit faire 4 ou 5 mm d'épaisseur, t'es sur qu'on a la même ? Thieu : 'foiré, j'y ai cru... |
![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Modif pot origine ![[TUB] Modif pot origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
