Le Deal du moment : -33%
Ecran PC HP 27xq 27″ QHD Noir
199.99 €
 Bruit moteur sur XB12X
Roofy
Roofy
Nombre de messages : 1171
Bruit moteur sur XB12X - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptyJeu 3 Mai 2007 - 16:01
fofolle a écrit:
je mets de la 98 depuis 3 ans; ça se passe bien et....
dans la voiture, pour les courses auto je mettais aussi de la 98... d'ailleurs en rallye (ou coupes en circuits) certains essences ont des taux d'octane vachement haut
Ui c'est comme au japon ! Ca permet d'avoir des taux de compression plus important...
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptyJeu 3 Mai 2007 - 20:43
moi elle cliquette a chaud en sous regime a pleine charge mais que l' ete.........95 ou 98......si t' enleve un peu d' avance ca regle ple pb, tu recupere meme un peu de souplesse a tres bas regime, mais tu perds en haut Suspect .......a toi de voir Wink
Alban
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptyVen 4 Mai 2007 - 10:50
C'est quoi la technique pour régler l'avance ?
Si c'est un passage obligé à la concession HD, c'est déjà fait.
Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire.
Alors ?????
Nombre de messages : 21604
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptyVen 4 Mai 2007 - 10:57
Tu n'as toujours pas répondu à savoir si tu avais mis du SP98 (et de préférence d'une grande enseigne).
http://www.pitt-biull.com
db
Nombre de messages : 433
Ma Buell : - S1 depuis 97
- HD depuis 90 (SLIM 2012)
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptyVen 4 Mai 2007 - 18:22
comme de savoir de quels cliquetis on parle... "carburation" ou... distribution ?
KiKop
KiKop
Nombre de messages : 1107
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptyVen 4 Mai 2007 - 23:12
Particulièrement qd il fait chaud, si je mets du "95", elle cliquète presque systématiquement.
Au 98, elle chauffe tjrs comme une marmite sur le feu, mais plus de cliquètements. Ma bécane a 16800kms.
Si tu ne l'a pas encore fait, essaie un plein au 98, tu seras tout de suite fixé. Wink
Nombre de messages : 12611
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptyVen 4 Mai 2007 - 23:13
Toujours en 95, été comme hiver, on a que ça mais je ne fais pas de ville ...
KiKop
KiKop
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptyVen 4 Mai 2007 - 23:33
Ah, le 95 la chaleur et la ville combinés, c'est les cliquetis garantis.. Rolling Eyes
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptySam 5 Mai 2007 - 1:14
Garantis peut etre pas, mais combiné, c'est un facteur de risque. (cas que ça augmente les chances d'appariton de cliquetis)
Il faut savoir que les origines de cliquetis sont les suivants:
Rapport volumétrique trop élévé
indice d'octan trop faible
refroidissement insuffisant
avance a l'allumage trop important
mélange non homogène
forme de la chambre mal conçu
bougie trop excentrée...
KiKop
KiKop
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Bruit moteur sur XB12X   Bruit moteur sur XB12X - Page 2 EmptySam 5 Mai 2007 - 1:44
Je parlais de mon cas Wink
Mais il est vrai que dans la plupart des cas pour une moto entretenue régulièrement, passer au 98 (surtout l'été) élimine ces cliquetis.
Sauf biensur comme tu l'as dit cas particulier d'un dérèglement de l'avance ou autre problème spécifique.
Donc en 1er lieu Alban devrait tester un plein au 98 pour voir si ce n'est pas seulement du à l'essence (étant donné qu'il est déjà passé en concession).
» Bruit moteur sur XB12X
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» gros bruit moteur coté gauche
» bruit moteur 411
» bruit moteur bizard coté droit 320S [en attente]
