Le Deal du moment : -38%
19.91 €
Le Deal du moment : -47%
FEBER Happy House – Maison de jeux pour enfants ...
47.93 €
 Vis torx bras oscillant
4 participants
veld-fr
Nombre de messages : 1032
Vis torx  bras oscillant Empty
MessageSujet: Vis torx bras oscillant   Vis torx  bras oscillant EmptyLun 2 Juil 2012 - 14:54
Au remontage de mon cadre, je me retrouve légèrement décalé au niveau de mon Silentbloc block arrière ( torx de 60) mais que d un coté , j enclenche parfaitement celle de droite mais à gauche le sb gène un peu.
Quelqu un aurait une solution pour refaire l alignement, sachant que j ai essayé avec une sangle à cliquet mais sans succès, y aurait il une vis à dévisser pour faciliter cette opération ?
Merci.
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Vis torx bras oscillant   Vis torx  bras oscillant EmptyLun 2 Juil 2012 - 19:00
La seule façon de pouvoir aligner tout ça, c'est de desserrer toutes les fixations moteur/cadre pour donner du jeu au cadre et tu graisses le SB qui frottera mieux sur le cadre
veld-fr
MessageSujet: Re: Vis torx bras oscillant   Vis torx  bras oscillant EmptyLun 2 Juil 2012 - 19:10
Je vais essayer ça , tu sortirais aussi les biellettes ?
Merci.
Nombre de messages : 4121
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Vis torx bras oscillant   Vis torx  bras oscillant EmptyLun 2 Juil 2012 - 19:21
'tention, touche pas aux réglages des biellettes.
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Vis torx bras oscillant   Vis torx  bras oscillant EmptyLun 2 Juil 2012 - 20:55
Et pouqué no ? Il y aune raison particulière à part "c'est chiant a re regler" ?
J'ai tendance a penser que ce reglage de bielettes peut - s'il est mauvais - causer les ruptures de support avant et une usure prématurée des SB.
Je me gourre pitet... mais sinon comment expliquer que certaines motos cassent des suports moteurs et d'autre pas du tout (même conduites sauvagement avec wheelings..)
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Vis torx bras oscillant   Vis torx  bras oscillant EmptyMar 3 Juil 2012 - 8:25
ben c'est juste que "normalement", c'est préréglé pour que tout soit bien aligné et centré , mais c'est pas faux ce que tu dis.
» [TUB]M2 torx bras oscillant, courroie hs
» Bras oscillant tub
» [TUB] Bras oscillant X1 sur M2
» bras oscillant S1
» [TUB] Vis bras oscillant
