Partagez
 augmenter taille pneu ar
LUDOBUBULE
LUDOBUBULE
Nombre de messages : 40
augmenter taille pneu ar Empty
MessageSujet: augmenter taille pneu ar   augmenter taille pneu ar EmptyLun 25 Juin - 23:04
avez vous des astuces ou solutions pour pouvoir augmenter taille de pneu arriere sur S1 de 96 tout en gardant transmission par courroie....
sinon plan de bras oscillant ainsi que plan de commandes reculées ou endoit ou en trouver...
je vous remercie a tous si il y a solutions ou idees elles serons les bienvenues
a bientot
bonnes arsouilles
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: augmenter taille pneu ar   augmenter taille pneu ar EmptyLun 25 Juin - 23:21
Il y a 72000 post sur le sujet..... Sleep Sleep
veld-fr
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: augmenter taille pneu ar   augmenter taille pneu ar EmptyLun 25 Juin - 23:23
Salut tu as RRC , qui propose la modification des jantes de S1 afin de pouvoir monter un pneu en 200.
Pour les bras oscillant hormis le fait que tu puisses monter un bras de X1 tu as également Metmachex et kJ qui propose un bras spécifique.
A+
Nombre de messages : 27376
augmenter taille pneu ar 506615
MessageSujet: Re: augmenter taille pneu ar   augmenter taille pneu ar EmptyMar 26 Juin - 12:10
les jantes PM permettent la monte d'un 190, ce qui est lâââârgement assez gros. Si tu veux plus, il faut effectivement commencer à travailler sur le bras oscillant et le déport de la transmission secondaire.
LUDOBUBULE
LUDOBUBULE
MessageSujet: merci   augmenter taille pneu ar EmptyMer 27 Juin - 19:39
merci a tous , c est tres sympa,et pour les 7200 post a ce sujet j n es pas regarder desole de t avoir derangé man....
LUDOBUBULE
LUDOBUBULE
MessageSujet: ....   augmenter taille pneu ar EmptyMer 27 Juin - 19:46
et je ne savais pas qu avec bras de X1 on pouvai monter pneu de 180...merci encore pour l info
MessageSujet: Re: augmenter taille pneu ar   augmenter taille pneu ar EmptyMer 27 Juin - 20:04
tu peux mettre un AVON en 220 sans rien toucher au BO et juste décaler; via rondelles et vis plus longues; la transmission finale Wink
il te restera à envoyer ta jante chez RC3D (par exemple) pour la passer en 6" cyclops
pour un 240, là, il y a modif du BO Wink
LUDOBUBULE
LUDOBUBULE
MessageSujet: ....   augmenter taille pneu ar EmptyVen 29 Juin - 9:08
merci a toi guillaume, il faut caller a 10 millimetres je pense pour recuperer le deport , est ce bounce cela chef!!!!
» taille pneu pour axr 300
» taille de pneu ?
» question taille jante /taille pneu
» Taille de pneu origine du 300 AXR
» Taille pneus / moyeux
