 Elle tousse et câle!?
olofel
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Elle tousse et câle!?   Sam 16 Sep 2006 - 18:19
Salut, j'suis nouveau sur le forum!
J'suis l'heureux proprio d'une XB9S acheté d'occasion en mars. Elle n'avait que 5000km, j'en ai maintenant 12000. Pas soucis d'huile, de freins ou de pot qui rouille... elle ronronne!! Very Happy
Du moin jusqu'à 11000km...! Suspect
Je m'explique! Après avoir roulé correctement un bout, elle tousse en ramenant la poignée de gaz, puis elle a tendance à câler! Elle redémarre au quart de tour direct après!!!
Au début, j'ai pensé que j'avais fait le plein d'essence dans une station qui avait de l'eau au fond des citernes??!! Mais non... après d'autre pleins et une vidange complète de mon réservoir... le blem est toujours là Evil or Very Mad
-Elle ne fait pas avec le moteur froid!
-Avant, quand elle ronronnait, on entendait la pompe à essence couiner... maintenant elle fait un joli ptit bruit!!!?
Avant de me lancer dans un démontage de la pompe, et changer le filtre à essence... j'préfère vous demandez si vous avez une ptite idée sur son problème??!
MERCI lol!
Bonn route
http://www.hot-tension.ch
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Sam 16 Sep 2006 - 18:28
remontes un chouilla ton ralenti.
Nombre de messages : 12600
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Sam 16 Sep 2006 - 19:14
Valeur du ralenti : 1100 tr/mn
Besoin peut-être d'un TPS Reset
alerik
Nombre de messages : 1546
Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Sam 16 Sep 2006 - 20:31
nettoyage filtre à air ?
tu as fait l'entretien des 8000km ?
http://www.francscompaings.be
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Dim 17 Sep 2006 - 1:48
reset TPS si tu n'y arrive pas avec la molette de ralentit.
il arrive que le cable de cette molette se bloque dans sa gaine ce qui a pour effet de rendre impossible le reglage
Exclamation
olofel
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Dim 17 Sep 2006 - 9:47
Le filtre à air ok, j'avais déjà monté un poil le ralenti sans résultat... vais essayer le monter encore haut!
Il pleut trop, vais pas esssayer aujourd No
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Dim 17 Sep 2006 - 12:12
il est a combien, ton ralenti? ( en dessous de 1 000 trs/mn, risque de calage si bougies encrassee, injection mal reglee)
olofel
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Dim 17 Sep 2006 - 12:28
Elle me fait ca seulement quand elle est chaude... à froid elle tourne rond!!
Vais essayer mon ralenti, mais ici en ce moment, c'est le déluge... pfff... j'serais bien dans le sud!
http://www.rhoneole.ch/webcam.htm
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Dim 17 Sep 2006 - 19:04
Ca nous dit pas a quelle vitesse tourne ton ralenti.
nous, dans le NORD, il fait super beau et cheau !
oups! baud et chaud!!
Comme d'hab, quoi !
Viendez dans le nord, ya du houblon, la hollande pas loin, et de superbes filles ( on s'en appercoit surtout en ayant consomme les deux precedemment cites)
king
Big Twin
Nombre de messages : 250
Ma Buell : Harley Davidson - Softail Custom
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Lun 18 Sep 2006 - 12:22
+ 1 réglage du TPS en concession.
olofel
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Mar 19 Sep 2006 - 20:46
Mouais... mon ralenti était trop bas... elle tourne mieux mais c'est pas encore ca! faudra bien que je démonte mes bougies... bonne idée!! merci
Nombre de messages : 2241
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Mar 19 Sep 2006 - 20:54
bon courage pour les bougies. un grand moment de solitude !
lordskull
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Mer 20 Sep 2006 - 14:32
oui lol les bougies c galère j en ai déjà fait les frais
richard
Nombre de messages : 2746
Ma Buell : X1 Yellow
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Mer 20 Sep 2006 - 14:47
Olofel, mon XB9, environ 5000 km me fait un peu comme toi mais a froid (depuis 2/3 jours).
Lorsque je demarre a froid, elle m'a fait deux ftrois fois un grand trou et un PFFFFFFFFFFffffffff, puis elle repart ????
Je trouve le ralenti un peu bas, qouique.....
Des idées ?
Le etch de chez HD me dit quil faut tj rouler au 98 ? vous en pensez koi?
alerik
Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Mer 20 Sep 2006 - 14:59
au 98 sur une bécane récente ça serait dommage
Nombre de messages : 6433
Ma Buell : adieu buell, bonjour béhèmeuhhh
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Mer 20 Sep 2006 - 16:46
richard précise ton symptôme ? j'ai quasi le même
à froid, quand je pars, des fois, elle coupe carrément et reprend tout de suite (en roulant)... je m'y suis habituée depuis
sinon, avec le froid qui revient quand je démarre elle a de la peine, met tous mes trips à zéro puis démarre elephant
http://www.buell-rc.ch
Big Twin
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Mer 20 Sep 2006 - 18:30
Moi z'aussi j'avais le même problème : le matin à froid mon Ulysses toussait ! Enfer et putréfaction que faire ? Je décidais donc de lui donner matin et soir une bonne cuillérée à soupe de sirop d'eucalyptus, et de lui coller dans le trou de balle un suppositoire de Rhynobronchiniole, espérant apaiser cette toux. Mais rien n'y faisait... chaque matin elle toussait, elle toussait à s"en arracher les cylindres. Mon inquiétude allait en grandissant allant jusqu'à craindre qu'elle ne s'irrite à un point tel qu'elle en cracherait ses pistons. Je doublais les doses d'eucalyptus et de suppositoires... horreur et désespoir, échec !!!
Un soir, je décidais de la mettre sous surveillance pour comprendre ce qui se passait : un garage exposé aux courants d'air, allait elle batiffoler sans mon autorisation avec d'autres compagnes aux yeux bridés ??? Quelle ne fût ma stupéfaction de m'apercevoir que la bougresse fumait en cachette ; dès que j'avais le dos tourné de voluptueuses volutes de fumées s'échappaient de ses échappements.
Moralité : ne vous fiez pas à votre Buell, elle peut vous jouez des tours qu'un être raisonnable ne peut imaginer. study
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Mer 20 Sep 2006 - 18:42
Des idées ?
je pense à mauvais réglage d'injection, bougies encrasées Rolling Eyes
ou pourquoi pas filtre papier troué Rolling Eyes , j'ai déjà eu
passage au digitech, + reset TPS Wink
sp 95, c'est dans le manuel, aux states: l'indice est inférieur à 95, donc pas de 98, mais ça ne la tuera pas....normalement
olofel
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Jeu 21 Sep 2006 - 18:11
Je roule au 95, ralenti ok, filtre à air ok, bougie du cylindre avant ok... pour l'arrière, p de Evil or Very Mad Sad No Mad No ...c'est vraiment trop galère l'accès, pas bien outillé, pas réussi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??? pale
Elle m'a pas re caler mais j'trouve qu'elle tourne pas rond à bas régime! Je cherche! scratch
bonn route lol!
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Jeu 21 Sep 2006 - 21:01
bonn route lol!
si la bougie avant est ok ET que tu n'as jamais eu de clignotement du voyant rouge, la bougie ar est ok
Idea as tu nettoyé la sonde de température dans la boîte à air, juste entre les deux reniflards moteur Idea
j'en ai parlé à mon mécano, pas d'idée en tête: un passage au digitech t'en dira plus Exclamation
olofel
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Jeu 21 Sep 2006 - 21:23
OUF alors!!! Pas besoin de sortir la bougie arrière!!! Very Happy
Il faut etre contorsionniste avec des doigts de fée pour arriver à l'atteindre celle la!!?? scratch
La petite sonde est super nikel!!
Le digitech?? c'est quoi? le... tester !?! Avec le fil dans la prise machin, zéro alarme!!
Merci pour vos tuyaux lol!
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Jeu 21 Sep 2006 - 22:04
digitech = diagnostique informatique de tes paramètres moteur
pour les bougies Wink : http://buell.actifforum.com/viewtopic.forum?t=138
richard
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Ven 22 Sep 2006 - 7:37
Oui cest bien cela, moi je m'y habitue pas, j'ai failli me foutre par terre le 1er coups kan j'ai ouvert et kel a coupe, me suis ecrase comme une merde sur le reservoir...
Et 2/3 fois elle a demarre sans soucis puis cale au bout de 10s...
Je me demande si je n'avais choppe de la mauvaise essence, la j'ai refait le plein (avec du98
et depuis 2 jours plus rien, a suivre
(autre symptom, l'aiguille du compte tourbougeait au ralenti entre 900et 1100...)
A SUIVRE
spidi louis
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Ven 22 Sep 2006 - 7:54
heuuuuu, les comportements que tu décris m'ont tout l'air de venir du capteur O2 (faux contact ou capteur lui-même). Pour le remplacer, il faut suspendre l'arrière de la machine, déconnecter l'amortisseur arrière, enlever le ventilo et, tu as accès à ce capteur. S'il présente un coup, remplace le. Il y a un connecteur situé en-dessous de la plaque de fond du filtre à air.
Assure - toi aussi du bon serrage des écrous du pot : pas de fuite des gaz mais, mauvais contact électrique à la masse et, ce capteur en a besoin. Wink
De plus, il se pourrait que tu ais cette défectuosité sans que l'ECM enregistre l'erreur car, ce sont des mini coupures électriques trop rapide dans le temps (lecture moyenne de l'ECM).
Si rien de ce coté, il y a déjà eu des fils de bougies usés par frottement contre l'intérieur du cadre. Le fait de contrôler uniquement la bougie avant est une erreur : la couleur sur les électrodes peut être différentes et permet donc de diagnostiquer un problème d'allumage dans ce cas - ci.
Pour ceusse qui ne s'appellre pas "cloclo les doigts de fée", il est toujours possible de faire pivoter le moteur par l'avant tout en le soutenant avec un verin. C'est plus long mais rès efficace.
Autre piste, si les 2 ne donnent rien : fuite à l'admission d'air. Cela peut se passer au niveau des joints entre le collecteur d'admission et/ou au niveau du régulateur-collecteur. Mais, dans ce cas-ci, j'en doute.
MessageSujet: Re: Elle tousse et câle!?   Ven 22 Sep 2006 - 8:32
A SUIVRE
c'est vrai que la première fois ça fait tout drôle mais depuis ça va; je ne m'inquiète pas plus que ça...
ça ne fait pas tout le temps, c'est vraiment de temps en temps
» vfr 750 elle tousse même pas :-(
» Jument qui tousse depuis presque un ans ! HELP !
» ELLE DES VENTS sauvée par Lilimorgane et Ivanoe (2010)
» "La carpe devient-elle carnivore avec l'âge ?"
» Elle a su se faire attendre !
