| X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur | |
+13Marco 45 arnaud04 PatiBuell R BuHell Gwama djedje tom23 zing McGyver buellman626 Thiéfaine corublacko motorhead 17 participants |
motorhead
Nombre de messages : 1000 Age : 47 Localisation : vers lyon Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
http://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0 Date d'inscription : 20/04/2011
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 20 Juin 2012 - 21:16 | |
| Faut il demonter le carter complet pour demonter l'allumage ou uniquement le petit cache? car le vendeur me dit qu'il faut couper la broche ou le connecteur!? http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/236616298.htm?ca=22_s
http://cgi.ebay.fr/Buell-X1-1200-Lightning-boitier-CDI-allumage-origine-/350277813354 c'est çà le capteur l'allumage du X1? y a pas de calage sur celui de dessous? |
Nombre de messages : 4172 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 20 Juin 2012 - 21:37 | |
| tu démonte juste le petit cache pour voir ton capteur, c'est le fil qui sort derrière le carter qui peut être bouffé par le pignon de sortie de boite. Le deuxième lien est un boitier d'allumage |
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 20 Juin 2012 - 21:51 | |
| - tom23 a écrit:
- tu démonte juste le petit cache pour voir ton capteur, c'est le fil qui sort derrière le carter qui peut être bouffé par le pignon de sortie de boite.
Le deuxième lien est un boitier d'allumage je vien regarder le fisceau qui passe du coté de la poulie, cat comme il n'y a plus le cache plastique c'est plus simple, mais tout semble à sa place est en bon état. Je regarderai demain si le capteur n'a pas bougé. Merci encore tomtom |
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 20 Juin 2012 - 21:56 | |
| bougé je pense pas mais peut être un fil dénudé, oxydé ou autre ..?? bon courage |
motorhead
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 21 Juin 2012 - 12:16 | |
| j'ai trouvé çà aussi: un probléme de carburation avec le hsr42 voir de vapor lock, je sais pas s'il peut y avoir un rapport mais la premiere fois, quand je l'ai ramenéé en fevrier elle avait vidangée par le reniflard une grosse quantité d'huile qui m'avait aspergé la brelle.
http://sportster-club-france.leforum.eu/t2651-Mikuni-HSR-42.htm
y' a un lien sur le site mikuni mais je ni pige quedal
http://www.mikuni.com/fs-tuning_guide.html |
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 21 Juin 2012 - 12:32 | |
| - Gwama a écrit:
- Alors, pour reprendre
Lors de la vente il y a eu de fait : Vidanges Remplacement des bougies Remplacement de la batterie
Petite correction quand même car il faut rendre à César... ( mais sans animosité) la vidange à été refaite ( huile founis pas gwama) car l'huile devait être perimée suite au point decrit ci-dessus Remplacement des bougies, j'ai un gros doute à en juger la gueule de bougies qui ont 1500 bornes batterie remplacée, mais certainement pas neuve et j'ai remplacé les plaquettes avant car elles étaient bonne pour le paradie des plaquettes... mais çà ne régle pas mon probléme |
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 21 Juin 2012 - 21:21 | |
| Bon pas pour régler mon probléme et eviter de gros soucis, je vais emmener mon bioul chez Bruno à brinda BS MOTORCYCLE certainement pour un remplacement de bobines, a voir mais il sera plus en mesure que moi et je ne veux pas risquer l'irreparable Je pense que c'est plus sage et qu'elle sera entre de bonnes mains merci pour vos commentaires bonne route les loulous |
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 21 Juin 2012 - 21:33 | |
| ici : http://www.ebay.com/itm/Buell-M2-Cyclone-Sportster-cam-position-sensor-1999-2002-12-7-/390431357598?hash=item5ae785ba9e&item=390431357598&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_676wt_1396 vendeur sérieux |
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 21 Juin 2012 - 21:35 | |
| Oui mais je vois tellement de chose, capteur, allumage, bobine, carbu, faisceau... donc je vais laisser çà au personne dont c'est le metier (et là j'espére un bon, pas un charlot qui se la raconte) j'espére qu'il me fera un bon diagnostic |
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 21 Juin 2012 - 21:39 | |
| je vous tiens au courant |
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 4 Juil 2012 - 11:59 | |
| - motorhead a écrit:
- Oui mais je vois tellement de chose, capteur, allumage, bobine, carbu, faisceau...
bon ba finalement, il va pas se pendre la téte, remplacement plateau capteur et bobines. Donc ce sera rupteur condensateur et bobine ( 200 roros environ pour plus de 350 pour un electronique sans MO bien sur). Je suis vert !!! |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 4 Juil 2012 - 15:06 | |
| C'est la faute à pas de chance car je sais que Gwama a tjrs entretenu scrupuleusement ses Buell |
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 4 Juil 2012 - 15:22 | |
| Perso, je trouves ca vraiment leger le "bon ba finalement, il va pas se pendre la téte, remplacement plateau capteur et bobines"
Il devrai remplacer la moto compléte (ou le moteur complet par un neuf) il gagnerai du remps..... Resultat ca va te couter probablement 3 a 5 fois plus chére que si il s'etait pris un peu la tete........
Et si c'est autre chose? il va te rembourser et te remonter les anciennes GRATUITEMENT?????
Rien que pour cette attitude, ce gris n'est VRAIMENT pas a recommander.............
arnaud04
Nombre de messages : 28 Age : 35 Localisation : 64 Ma Buell : Buell x1 lightning '01 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 4 Juil 2012 - 17:28 | |
| Bizarre, mais hier, il m'est arrivé la meme chose, j'ai fait une 100aine de borne (50 aller puis 50 retour, avec arret de 30min 1h) Vers la moitié du retour, la moto a commencé a petaradé plus qu'a l'ordinaire, voir beaucoup plus au coupé de gaz a hauts régimes (des coups de fusil comme tu dit) et juste devant mon portail (heureusement) la moto a callé. Par contre, moi elle a redemaré direct, mais a calé 20 metres plus loin encore. ensuite j'ai poussé les 10 derniers mètres jusqu'au garage. un peu plus tard ,j'ai redemaré et la, nikel, ralenti stable et tout. J'ai aussi ce problème a chaud...ca ne me l'avait jamais fait avant. Les bougies sont bonnes pourtant, moto vidangée fraîchement. j'ai un x1 passé au hsr 42 avec reniflard dans la culasse est un allumage dina 2000, presque comme toi...étrange. Si tu sais exactement d'ou ca vient, tient moi au courant, j'ai pas vraiment envie de m'en mettre pour 500 euros... |
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 4 Juil 2012 - 19:13 | |
| - arnaud04 a écrit:
- Bizarre, mais hier, il m'est arrivé la meme chose, j'ai fait une 100aine de borne (50 aller puis 50 retour, avec arret de 30min 1h)
Vers la moitié du retour, la moto a commencé a petaradé plus qu'a l'ordinaire, voir beaucoup plus au coupé de gaz a hauts régimes (des coups de fusil comme tu dit) et juste devant mon portail (heureusement) la moto a callé. Par contre, moi elle a redemaré direct, mais a calé 20 metres plus loin encore. ensuite j'ai poussé les 10 derniers mètres jusqu'au garage. un peu plus tard ,j'ai redemaré et la, nikel, ralenti stable et tout. J'ai aussi ce problème a chaud...ca ne me l'avait jamais fait avant. Les bougies sont bonnes pourtant, moto vidangée fraîchement. j'ai un x1 passé au hsr 42 avec reniflard dans la culasse est un allumage dina 2000, presque comme toi...étrange. Si tu sais exactement d'ou ca vient, tient moi au courant, j'ai pas vraiment envie de m'en mettre pour 500 euros... et moi tu crois que j'ai envie de lacher 500 roros ? mais je l'ai laissée chez lui pour que justement qu' il fasse un bon diagnostic, sinon je l'aurai emmenée en concess. j'ai déposé un lien, ou un gars avait eu le cas mais c'était le hsr 42 qui foutait la merde. http://sportster-club-france.leforum.eu/t2651-Mikuni-HSR-42.htm |
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 4 Juil 2012 - 19:42 | |
| Moi, avec l'injection, j'ai pas de problème... |
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 4 Juil 2012 - 19:53 | |
| t'as bien de la chance |
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Mer 4 Juil 2012 - 23:20 | |
| J'avais oublié le truc du carbu. Y'a aussi le saut d'étincelle sur le cylindre arrière si la moto chauffe trop ? P't'être que le passage en carbu et la modif de l'ecm font que cette sécurité se déclenche ? |
Marco 45
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 5 Juil 2012 - 4:32 | |
- J'avais oublié le truc du carbu. Y'a aussi le saut d'étincelle sur le cylindre arrière si la moto chauffe trop ? P't'être que le passage en carbu et la modif de l'ecm font que cette sécurité se déclenche ?
david a rouler après la modif sans aucun problème, tu penses que ça pourrait apparaitre d'un coup ? |
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 5 Juil 2012 - 10:08 | |
| Comme dit au début de post, je crois que la sonde de temperature du cylindre arriére est "desactivée" avec l'ECM RRC. Donc pas de saut d'etincelle.... De plus, les bougies etaient d'une trés belle coloration (marron brique).....donc si la mob tournait trop pauvre (et donc chauffait...) les bougies seraient blanches Elle tournait meme limite un poil riche
motorhead
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 5 Juil 2012 - 19:22 | |
| en faite le mécano proposait de passer en rupteur condensateur pour éliminer pas mal de probléme ld' ectro pas trop chére. Aprés montage d'un rupteur condensateur, l'ECM sert il encore? Est ce que la moto risque de moins bien marché ( par rapport à une qui fonctionne correctement)? Parce que j'ai bien peur qu'il explose déjà le budget rien qu'en essais avant de trouver la panne |
heyoka
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur Jeu 5 Juil 2012 - 20:34 | |
| Tu peux passer en "semi-électronique" , avance centrifuge et came + plateau capteur électronique , c'est un excellent compromis , plus de boitier (directe bobine) et pas d'usure condo , vis platinée |
| Sujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur | |
