Jujutsu Kaisen Tome 17 en édition Prestige : où et quand le ...
34.90 €
 X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur
Marco 45
arnaud04
BuHell
djedje
Thiéfaine
motorhead
17 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
motorhead
motorhead
Nombre de messages : 1000
Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
http://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0
X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur Empty
MessageSujet: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 19:50
Bon voilà,
cette aprem je décide de me faire les quais de saone avec mon x1 à carbu.
Je fais mon plein et aprés environ 30 bornes la moto pétarade à la déceleration et ça de plus en plus. What a Face
Aux environ de 50 bornes de balade, la moto petarade et là une grosse explosion et la moto se coupe et mon voyant d'huile s'allume.
Sur le coup j'ai cru que le moteur avait cassé. Crying or Very sad
J'attends une dizaine de minutes et la moto redemarre, mais me refait le même bordel tout les 5 minutes. Suspect
En roulant j'ai l'impression que beaucoup de chaleur me chauffe les cuisses.
Auriez-vous une idée SVP Question Question Question
Nombre de messages : 6157
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 20:00
ça me rappel les soucis de reniflards sur mon xb (pétarade + coupure)
J'ai changé la gaine qui s'était bouchée, nettoyé le reniflard et c'était réglée
"La faute à des petits trajets à répétition en ville, même pas de quoi chauffer le moteur" Evil or Very Mad
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 20:13
pourtant par le tuyau de reniflard j'ai quand même pas mal d'huile qui pisse sur mon amorto.
mais pourquoi pas je regarderai
thanks
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 20:46
ça peut être une piste mais j'epère pour toi que les possesseur d'x1 et les pros de la méca pourront te donner d'autres pistes Wink
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 20:53
jette un coup d'oeil a ta masse situé sous la selle (cosse ronde sur le cadre), aussi au niveau des joints de ta pipe d'admission (prise d'air=noir autour de la pipe)
motorhead
motorhead
MessageSujet: x1   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:10
merci pour ces premiéres pistes, mais j'ai l'impression que dés que la moto est trop chaude c'est là que commence les soucis equ'elle calle et redemarre aprés 5 minutes de repos (donc moteur refroidi).
Nombre de messages : 22104
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:13
Sonde lambda.
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:15
Sonde lambda.
je^pense pas la sonde est désactivée etant donné que la moto est repassée en carbu. Smile
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:17
Ah oui, j'avais oublié ce point.
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:18
Batterie en fin de vie.
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:25
la batterie qui me fait provoque des pétarades et des detonation!? Suspect
étrange çà elephant
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:29
un probléme d'allumage ou d'ecm ?
J'ai eu le cas lors de la mort de ma première batterie.
Peut-être une piste à approfondir. Vérifies les cosses, l'attache de la grosse tresse derrière le cadre, et au passage, la puissance de la batterie.
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:30
motorhead a écrit:
un probléme d'allumage non?
Démontes tes bougies pour voir.....
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:33
je crois qu'elle à était remplacé juste avant l'achat en février Exclamation
Nombre de messages : 31542
X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur 506615
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 22:31
p't'être une bougie défectueuse (porcelaine fissurée)
p't'être les cosses de la batterie
p't'être le neimann qui déconne (pièce de 2€ dans la prise ronde pour vérifier)
p't'être un relais qui merde
bon bricolage Wink
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 22:34
En tout cas, sur une tub, c'est souvent une connerie à 2 balles.
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 22:38
bon bricolage Wink
donc netoyage des cosses de la batterie
me reste mes anciennes bougies du XB, je ferai le remplacement pour voir
en revanche pour le neiman, qu'est ce que je dois faire?
et pour les relais?
thanks
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 22:46
pour les relais, faut faire un essai en les intervertissant.
Pour le contacteur, t'as une prise ronde sous les compteurs avec trois fils rouge, il faut l'ouvrir et mettre une pièce dedans pour faire le contact. Si jamais tes soucis viennent de là, ça veut dire que ton contacteur a morflé...tu trouveras en base de connaissance des solutions pour y remédier
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 22:56
De quels relais parles tu?
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 22:58
Il a un relais qui ne sert plus car il est en carbu.....
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 22:59
http://buell.actifforum.com/t8591-tub-contacteur-qui-deconne?highlight=contacteur
http://buell.actifforum.com/t14877-contacteur-x1-mort?highlight=contacteur
c'est çà?
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyDim 17 Juin 2012 - 23:10
ouaip, le le post de remy dans le deuxième lien pour le dépannage/test. Le premier lien c'est la réparation "définitive" Wink
Nombre de messages : 4122
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyLun 18 Juin 2012 - 10:35
...et puis la moto merde surtout a chaud donc la batterie je pense pas.
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur   X1( ex gwama)  qui pétarade, detonne et coupure moteur EmptyLun 18 Juin 2012 - 10:38
Sonde de température cylindre arrière? Question Question
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» XB12S coupure moteur, pétarade à chaud,repart nickel à froid
» Help coupure moteur et coupure batterie
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» tub coupure moteur
» coupure moteur
