Où acheter le coffret Pokémon Collection ...
 Fuite par le fil allumage carter droit
montana
7 participants
montana
montana
Nombre de messages : 46
Fuite par le fil allumage carter droit Empty
MessageSujet: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyDim 10 Juin 2012 - 13:45
J'ai changé ma Firebolt pour une Ulysses (+ confort).
Je viens de m'apercevoir que de l'huile coule le long du fil d'allumage qui sort du carter droit?
Après avoir parcouru le forum, pas de précédant?
Quelqu'un à-t-il une idée avant que je "déssertisse" le cache pour voir ce qui se passe?
J'ai essayé de mettre de la pâte à joint au niveau de l'orifice de sortie du fil, mais ça n'a rien donné.
Merci.
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyDim 10 Juin 2012 - 13:59
il te faudra:
- déposer le pot et le sabot
- basculer le moteur (ou déposer le ventillo et la sonde O²)
- déposer le collecteur
- déposer le carter sans les AàC Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
- changer le joint spi qui fuit monkey
en fournitures:
- le joint spi (au besoin, j'ai)
- les joints de collecteur (idem j'ai)
- le joint de carter (de 20 à 30€ en conce$$)
et en plus:
- soit prendre un repère lors de la dépose du plateau d'allumage
- soit refaire son réglage avec un voltmètre ou ecmspy
Nombre de messages : 2620
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyDim 10 Juin 2012 - 14:03
CHER VOISIN
A cet endroit, derrière ce cache il ne devrait pas y avoir d'huile à moins que le joint spi de vilo ne soit foutu.
Regarde plutôt au niveau du plan de joint du carter de distribution
montana
montana
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyDim 10 Juin 2012 - 14:23
zing a écrit:
CHER VOISIN
Merci pour les infos, mais j'ai l'impression que c'est bien le joint spi.
En attendant de réparer, et comme la fuite n'est pas trop importante, y a-t-il un risque à rouler?
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyDim 10 Juin 2012 - 14:39
Non si la fuite n'est qu'un léger suintement, en vérifiant ton niveau régulièrement
montana
montana
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyDim 10 Juin 2012 - 14:57
OK merci à Guillaume et Zing pour les infos. Je vais prendre rdv chez Mescalleros.
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyDim 10 Juin 2012 - 15:02
bouche le trou avec du sopalin Wink
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyDim 29 Juil 2012 - 8:57
Oui il s'agit de ton joint spy mais pas de vilo, c'est celui de la came d'admission arrière.
Guillaume a bien résumé les joints à changer, mais il te faudra aussi un joint de carter de distribution, ainsi que les joints supérieurs et inférieurs de tes plateaux culbuteurs.
En enlevant le cache allumage, et en enlevant le plateau d'allumage en ayant au préalable repéré ton réglage des colonnettes, tu verras rapidement ta fuite Wink
fais signe si besoin de conseil. Wink
kemar
kemar
Nombre de messages : 199
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyLun 22 Oct 2012 - 22:16
Coucou,
Petit detterrage de post, pour te dire que tu n'est pas seul !
Ce soir en montant (enfin) mon nouveau por tace, j'ai vu le meme probleme... pas une fuite, mais bien un suintement. Sur une STT 2007 qui va sur ses 16000km.
Si tu as fait reparer, t'en as eu pour combien ? Je bricole un peu mais la c'est trop pour moi !
Buell-dozer
Buell-dozer
Nombre de messages : 369
Ma Buell : XB12 STT 2007
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyMar 23 Oct 2012 - 11:52
c est pas bien de monter un por tace ! c est pas bien ... Arrow
kemar
kemar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyMar 23 Oct 2012 - 12:08
Bah quoi, depuis le temps que j'hésite à en monter un "por tace" !! T'es jaloux n'est ce pas ?? ha haaaa un comme ça, tu l'auras jamais. Essaye sur LBC, cherche un por tace, t'as aucune chance !!
Bref, ouaip c'est mal Twisted Evil , mais je suis un rebelle (c'est marqué sur mon tshirt !) et c'est super bon... en fait c'est ma 2eme STT (oui, j'ai été assez c** pour revendre la première) et sur la précédente, j'avais un pot "maison" fait pas un gars du forum. En gros un tube d'inox avec mitraillette d’absorption. Et le son était... hummm I love you I love you
Et franchement, le race se rapproche bien et me plait beaucoup !! Par contre cette coulure côté droit me plait pas beaucoup...
Nombre de messages : 4149
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyMar 23 Oct 2012 - 18:46
ha c'est toi Laughing tu m'a bien fait marrer Laughing merci
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: Fuite par le fil allumage carter droit   Fuite par le fil allumage carter droit EmptyMer 24 Oct 2012 - 20:55
+1 Laughing
par contre désolé pour la fuite je ne suis pas versé sur le sujet, mais tu as des spécialistes qui s occupent de ton cas je vois ! Cool
» [tub] fuite carter droit
» mirco fuite dh'uile carter droit 1125 R
» Fuite d'huile ? coté droit
» fixation deco carter droit???
» Plaquette métallique sur carter droit ?
