 remplacement phare X1 plus performant
brice
RODGER
7 participants
RODGER
RODGER
Nombre de messages : 505
Ma Buell : X1 Viper bleu n°127
remplacement phare X1 plus performant Empty
MessageSujet: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyDim 10 Juin 2012 - 11:45
voila, le phare d'origine commence a etré fade et blanchatre, auriez vous des liens pour des phares plus performant voir méme avec code perimetrique a led tout en conservant l'enplacement d'origine dans la bule de la X1 Question
brice
brice
Nombre de messages : 582
Localisation : à 2 pas de la Poste dans un village entouré de vignes et de bois
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyMer 12 Sep 2012 - 11:24
salut à tous
je rebondis là-dessus.
Peut-on nettoyer la face interne du verre qui blanchit?
Si oui quelle est la méthode?
merci
Nombre de messages : 5209
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyMer 12 Sep 2012 - 11:46
Polissage je pense....
brice
brice
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyMer 12 Sep 2012 - 12:38
ok
par contre je n'arrive pas à désolidariser le verre de la "coupole" est-ce normal?
merci
Nombre de messages : 31478
remplacement phare X1 plus performant 506615
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyMer 12 Sep 2012 - 15:47
ouaip, collé au mastic silicone...faut y aller
doucement au cutter et surtout ne pas forcer sur le verre : tension trop forte
= crac le verre silent
Sinon, en phare de remplacement, faut chercher du côte de ceux qui équipent les
jeep wrangler ou autre véhicule a phare rond en 7" (y.c. les HD)...voir le post ci dessous. Deux remarques cependant : Ces phares ne sont pas forcément homologué "europe" et il n'ont pas forcément la veilleuse Wink
http://buell.actifforum.com/t34391-rech-optique-de-phare-avant-s1w-x1w
brice
brice
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyMer 12 Sep 2012 - 15:52
merci pour tous ces renseignements
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyMer 12 Sep 2012 - 21:23
Les phares ronds de Monstro, et de certaines BM sont des phares bosch identiques ou pas loin a celui des X1.
Les Suz BANDIT premiere génération ont aussi un phare rond qui se monte.
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyJeu 13 Sep 2012 - 10:28
Les phares ronds en 7", c'est la monte standard d'une chiée de véhicules (Cox, BMW7, landrover, camaro, mustang, jeep, toyota, nissan...) si tu fais une recherche [headlight 7"] sur ggimage, tu verras pleins de phares plus ou moins beau qui s'adapteront sans difficulté. Il en existe au xénon, à LED...bref absolument de quoi trouver ton bonheur.
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyDim 25 Nov 2012 - 21:20
Merci , je vais regarder tt ça. study
jpmd
jpmd
Nombre de messages : 829
Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyDim 25 Nov 2012 - 21:42
brice a écrit:
salut à tous
merci
Je l'ai fait avec un chiffon micro fibres et une tige en plastique souple par l'emplacement de l'ampoule.
Résultat nickel ...
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyMar 11 Déc 2012 - 20:22
un phare de V rod peut étre Laughing
mais je souhaite garder le saute vent .......... scratch quelqu'un a déja fait?.
ça tique pas trop le fait qu'il soit pas aussi arondit que l'origine?
Nombre de messages : 7411
MessageSujet: Re: remplacement phare X1 plus performant   remplacement phare X1 plus performant EmptyMar 11 Déc 2012 - 21:12
jpmd a écrit:
brice a écrit:
salut à tous
merci
Résultat nickel ...
pareil sur le phare que j'ai commandé d'occaz à l'époque et a mal vécu le voyage en bateau Laughing
» Remplacement du guidon
» buell moins performant que BMW
» remplacement selle S1
» [XB] <08 capteur TPS de remplacement
» Y a-t'il des commodos de remplacement?
