 [1125] étrier arrière
KiKop
Nombre de messages : 1104
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: [1125] étrier arrière   Mar 5 Juin 2012 - 22:51
Dans la série j’innove, depuis un petit moment mon frein AR s'est mis à faire du bruit, et il y a peu un bruit de camion. Ce gros bruit a commencé apres une sortie de plusieurs jours avec virolos et petites arsouilles à répétition.
Au retour, en regardant mon disque, je m'apercois qu il a une trace bleue sur le pourtout. Je décide de démonter l'étrier, et là je m'apercois q'un piston est non seulement grippé, mais qu'en plus il a perdu un petit bout de matière.
Verdict, le disque a chauffé dur, et les plaquettes aussi. Suis-je le premier dans ce cas?
Par chance l'extension de garantie devrait couvrir cette dégradation.
En tout cas, afin de minimiser ce risque de grippage, et vu l'état de saleté des pistons, je pense qu'un nettoyage de l'étrier à chaque changement de plaquette ne sera pas vain.
abel1135
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Mer 6 Juin 2012 - 21:36
Je ne suis pas aller aussi loin que toi pour la température. J'ai préféré mettre un étrier Brembo (Ducate, Guzzi, Voxan..) + les plaquettes Carbone Lorraine (RX3) qui étant plus efficaces font moins chauffer le disque (utilisation plus courte). Par contre, j'ai réussi à mettre des pointillés bleus au milieu de la piste du disque avant (elles ont disparus depuis). Je serais plus rassuré si j'avais un disque EBR + les fixations. Tout cela n'arriverait pas, si il y avait moins de lâcheté dans la conduite.. Filet de gaz. Abel.
KiKop
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Jeu 7 Juin 2012 - 10:36
salut Abel,
Merci d'avoir répondu à ma question... lol je pensais à un étrier brembo. t'aurais pas la ref par hasard?
Pour l'histoire, mon étrier s'est grippé par que je n'utilise JAMAIS les freins clown
C'est quand dernièrement mon pied droit a glissé par inadvertance que j'ai découvert le phénomène. Donc toi ca chauffait trop parce que tu freinais constament alors. C'est consternant!
Nombre de messages : 5763
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Ven 8 Juin 2012 - 8:40
c'est connu les etriers de freins arriere de 1125 qui grippent
http://www.buell-rc.ch
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Ven 8 Juin 2012 - 8:49
Quelques Badwebbeurs ont changé leur étrier arrière par un Brembo.
Jette un oeil ICI et LA. Wink
KiKop
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Sam 9 Juin 2012 - 11:58
merci Easy. Wink
Effectivement, ils montent un Brembo P32F, environ 95€ sur ebay. Je vais partir là dessus, l'étrier d'origine BUELL n'étant pas reconditionnable.
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Sam 9 Juin 2012 - 18:58
KiKop a écrit:
merci Easy. Wink
elle n'est plus sous garantie apparement
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Sam 9 Juin 2012 - 19:01
KiKop a écrit:
merci Easy. Wink
attention apparemment il y a des pinces gauches ou droites, si j'ai bien compris c'est la position du purgeur qui change
KiKop
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Sam 9 Juin 2012 - 19:20
pinces gauches ou droite... c a dire?
Pour le purgeur oui. le p32f l'a derriere (coté pneu) et le p32g sur le coté (coté cadre et donc inaccessible etrier monté). d ou le choix des possesseurs de buell pour le p32f
zac
Nombre de messages : 134
Ma Buell : Buell 1125 r blanche de 2009 (1°Buell)
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Sam 9 Juin 2012 - 19:49
Une petite tof,une fois que tu l'auras monté. Wink
KiKop
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Dim 10 Juin 2012 - 12:40
RoToR a écrit:
KiKop a écrit:
merci Easy. Wink
Ah si si rotor. Changement du disque et de l etrier complet sous (extension de) garantie Wink
Des son retour au garage, j enleve l etrier d origine et le remplace par le brembo.
Entre le stator, le regulateur, et l etrier, je vais bientot pouvoir ouvrir un showroom d Art et d essai que je ferai visiter contre petite rétribution
Pas de soucis pour la tof Zac Wink
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Dim 10 Juin 2012 - 21:52
en voyant ça :
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=brembo+p32f
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Dim 10 Juin 2012 - 21:53
sinn pour la conversion pour les XB c'est la même pince ?
KiKop
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Dim 10 Juin 2012 - 22:15
en voyant la photo sur BDW c'est celui avec le purgeur à gauche
Je pense que c 'est le même et que ca dépend de la configuration de la moto pour le côté pratique d'installation.
Visiblement les xb et les 1125 ont les mêmes entraxes. Je mesurerai le mien demain pour que tu puisses comparer. ma brelle est chez HD... Rolling Eyes
Je suis juste en train de me faire ch... pour trouver les bonnes plaquettes. J'ai pris les dimensions pour BUELL chez brembo et j'essai de trouver celles pour le P32F aux mêmes dimensions.
Ref pour BUELL 07HD08, sinon d'après le gars sur BDW 07BB0111 posées sur les anciennes guzzis
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Lun 11 Juin 2012 - 0:10
les plaquettes seraient pas celles-ci ? :
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/9255-pad.html
c'est celles prévues pour le kit XB
KiKop
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Lun 11 Juin 2012 - 0:52
Oui c 'est celle DU P32G qu'ils vendent. C'est le même que le P32F (dixit le gars de BWB) y a que l'emplacement de la purge et du raccord banjo qui changent.
En fait le P32G (celui visiblement proposé par ASB) a deux refs en fonction de l'épaisseur du disque (4 ou 5mn) vu ici
Rotor je viens de trouver la reponse pour xb sur bwb ici ou encore mieux, sur le forum ICI
Bon, je vais réfléchir à tout ca en dormant
moko73
Nombre de messages : 107
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125] étrier arrière   Dim 2 Nov 2014 - 19:00
KiKop a écrit:
merci Easy.  Wink
Petit déterrage.... Rolling Eyes  Rolling Eyes
L'étrier d'origine Buell n'est pas reconditionnable ??!!! hallucinant...
Donc ok il me faut un P32F mais avez vous la ref des plaquettes ??
Merci.
» remontage étrier arrière
» [XB] étrier arrière planqué
» dimensions fixations étrier de frein à disque
» etrié de frein arrière z1000
» Jante arrière 1125
