| Embrayage dur?? | |
+13Yo119 MotorPsycho laurent38 nikolai Couiq McGyver buellet BuHell Béa jenfi maxou IstanBuell Deftnz 17 participants |
Deftnz
Nombre de messages : 85 Age : 37 Localisation : Lorraine Ma Buell : Xb12s echappement buell race
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
Cligno rizoma etc.. Date d'inscription : 14/05/2012
 | Sujet: Embrayage dur?? Sam 2 Juin 2012 - 12:03 | |
| Salut les gar j ai une question qui me turlupine Est ce normal que l embrayage soit dur? Si je fait un peu de ville j en ai mal a la paume et au pousse C est aussi peut etre que le levier est tres eloigné de la poigné j ai parcouru tout le manuel a la recherche de reglage (comme pour le frein av) nada! Alors est ce qu il y a un reglage que l on peut effectuer pour l adoucir ou avoir moin de course?? Au cas contraire changer par des levier reglable?? Si oui les quelles?? Tous s adapte? Ps jai une xb12s de 2005 et j ai pu voir que sur des millesime plus recent l embrayage etait justement assoupli .. Comment buell a fait ? Est ce adaptable sur ma 2005?? |
Nombre de messages : 4541 Age : 60 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Sam 2 Juin 2012 - 12:07 | |
| Le réglage de l’embrayage se fait dans le soufflet, a l'avant du moteur. |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Sam 2 Juin 2012 - 12:17 | |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 38 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Sam 2 Juin 2012 - 21:41 | |
| Ca c est pour régler la garde au levier Tu fais glisser le soufflet , tu desseres l écrou de maintient et tu regles en agissant sur l autre écrou . Une fois le bon réglage trouvé tu ressere l écrou de maintient et tu remets le soufflet Mais je pense pas que ca assouplira l embrayage Sinon t as ca : http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/16077.html |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Sam 2 Juin 2012 - 21:51 | |
| Merci beaucoup pour c info je mi met des demain!! |
jenfi
Nombre de messages : 281 Age : 42 Localisation : Six-Fours dans le var Date d'inscription : 04/09/2008
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 10:56 | |
| Salut!!
Alors cet embrayage, il est moins dur ?!
bye |
Béa
Nombre de messages : 1019 Age : 41 Localisation : CH-VAUD Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 11/07/2007
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 11:35 | |
| il existe une pièce pour le rendre moins dur, qui se mets à l'intérieur de l'ambrayage??? c'est de la daub, ça te rallonge la course pour toi qui a des ptits doigts pas top Le réglage sur levier d'origine est merdique, ça te laisse à jeu (qui je crois n'est pas génant pour la mécanique) mais mon concessionnaire n'aime pas ce jeu! Rien de mieux que de changer tes leviers |
Béa
BuHell
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 11:54 | |
| Eh oui, C'est pas le tout de coller du rizoma par ci, du rizoma par là...  faut aussi t'occuper de ta moto mon gars. Le cosmétique doit venir après l'entretien et pas l'inverse. |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 57 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 15:22 | |
Si tu parle du jeu entre le début du levier et le support, ou, celui qui apparait quand tu tire le cable, non seulement il n'est pas génant, mais même indispensable. Ne jamais rouler avec un levier d'embrayage sans jeu. |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 17:37 | |
| Desolé du retard reglage fait pas moint dur mais bcp plus accesible malglé mes grandes mains |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 20:43 | |
| J'ai une solution assez simple : Te muscler la main...
Sinon il me semble que les membranes d'embrayage post 2008 sont plus souple. |
jenfi
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 20:52 | |
| Et c'est adaptable sur une 2005 ?! - Couiq a écrit:
- J'ai une solution assez simple : Te muscler la main...
nikolai
Nombre de messages : 107 Age : 31 Ma Buell : xb9s et 1100 gsxr Date d'inscription : 04/04/2012
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 21:09 | |
| vaseline!! wd40 dans le cable et ca ira mieu dèja. si tu remonte ton souflet verifire qu'il n'est pas en contact avec le cadre, le miens s'est ouvert et je dis pas la merde que j'ai déniché la d'an! |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 21:20 | |
| - nikolai a écrit:
- vaseline!! wd40 dans le cable et ca ira mieu dèja. si tu remonte ton souflet verifire qu'il n'est pas en contact avec le cadre, le miens s'est ouvert et je dis pas la merde que j'ai déniché la d'an!
Le wd 40 dans le câble d'embrayage, c'est pas le top... Le câble est communication direct avec le primaire, donc tout le wd 40 que tu va mettre va se retrouver dans l’huile de ton primaire. Et je ne suis pas sur que ton embrayage et ta boite appréci à la longue. Pour lubrifier le câble d'embrayage utilise l'huile chaude de ton moteur ça coule tout seul dans la gaine. Mon câble a 50Mkm et il peut encor en faire autant. Pour la membrane faut que je fasse des recherches, que tu peux également effectuer de ton coté. |
Nombre de messages : 4266 Age : 54 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 23/01/2007
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 21:56 | |
| La piece magique dont parle Bea est le SOFT CLUTCH
Cherche sur le forum, il y a plein de post la dessus
http://www.trojan-horse.co.uk/prods/92.html
MotorPsycho
Nombre de messages : 813 Age : 63 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mar 26 Juin 2012 - 23:31 | |
| méfie ton câble est peut être en train de rendre l âme pense en avoir un en réserve ,au alentour de 90euros si je me rappel chez harley 60euroz chez big jack le mien e a commencé a devenir dur avant de lâcher en pleine nature |
nikolai
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Mer 27 Juin 2012 - 15:13 | |
ha tu vois ca! je savo pas c'est vraiment qu'a long terme elle vas pas apprécier mais bon ce n'est pas a forte dose. merci pour l'info! |
jenfi
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Jeu 28 Juin 2012 - 23:56 | |
| J'ai mis hier de l'huile de vaseline dans la gaine, c'est le jour et la nuit! je le conseille... |
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Ven 29 Juin 2012 - 0:04 | |
| - jenfi a écrit:
- J'ai mis hier de l'huile de vaseline dans la gaine, c'est le jour et la nuit!
je le conseille... On parle bien d'embrayage là ??? |
nikolai
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Sam 30 Juin 2012 - 14:28 | |
| Par contre gaf en hiver la vaseline peut geler. Mais bon jammais eu le tour a par un embrayage plus dur sur les premiers coups. |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Sam 30 Juin 2012 - 15:17 | |
| J'ai trouvé : http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17300.html
donc diaphragme de xb 2006 et +, plus souple que les versions antérieurs.
Nombre de messages : 2608 Age : 60 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Sam 30 Juin 2012 - 17:36 | |
| - laurent38 a écrit:
- La piece magique dont parle Bea est le SOFT CLUTCH
Cet accessoire est super efficace, je l'ai installé sur le XBscg de Mumu et son embrayage est devenu si doux qu'on peut le manier avec deux doigts, on ne le sent même pas, jamais vu ça!!! Aucun problème consécutif: pas de patinage, ni manque de progressivité, LE TOP Par contre il faut être précis au niveau du réglage sur le cable. |
camille1462
Nombre de messages : 221 Age : 38 Localisation : 75 Ma Buell : XB12S 2005 Date d'inscription : 03/06/2010
 | Sujet: Re: Embrayage dur?? Lun 2 Juil 2012 - 11:51 | |
| - Couiq a écrit:
- J'ai trouvé :
donc diaphragme de xb 2006 et +, plus souple que les versions antérieurs. j'en ai un à vendre si ca vous intéresse!! |
 | Sujet: Re: Embrayage dur??  | |
| Embrayage dur?? | |
