| (XB) Débuter la piste en Buell | |
+11skippy IstanBuell PanPan renobuell12s Lithium k-lagan littleboost buellstaff ecirb BuHell Nicky 15 participants |
Nicky
Nombre de messages : 48 Age : 35 Localisation : 35 Ma Buell : XB 12s Date d'inscription : 25/05/2009
| Sujet: (XB) Débuter la piste en Buell Ven 1 Juin 2012 - 13:47 | |
| Bonjour chers Forumeurs, Je fais appel à vos connaissances et votre experience car je souhaite débuter la piste cet été sur le circuit Maison Blanche du Mans. J'ai donc quelques questions de bleu-bite... Concernant ma config, je roule sur une XB12s (ECM Race, pot Race, Fast du pauvre et filtre K&N) > Par rapport aux qqls soucis de fiabilité que j'ai pu rencontrer sur ma ricaine, j'ai tendance à douter d'elle. Du coup, avez-vous fait des modifs pour éviter tout probleme? > Le circuit Maison Blanche est-il adapté à une bubulle? > Auriez-vous qqls conseils de tout ordre à me prodiguer? Je vous remercie tous et toutes. Biz sur le pneu |
BuHell
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Ven 1 Juin 2012 - 15:52 | |
| Une combarde UNE piece avec doublure EN COTON et une VRAIE coque Des gants neufs Un casque à serrage double boucle Des bottes enuves Des bon pneux racing juste rodés De l'essence Une GRANDE bouteille d'eau pour quand tu t'arrêtes et un ou deux Tshirts sec.. Une boite a outils pour resserer les trucs qui se barrent, un cable de gaz et un serre cable (pour pas avoir l'air d'un con quand il pête et que tu regardes les autres partir s'ammuser) Les histoires d'ECm et de moteur tu verra ça plus tard |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Ven 1 Juin 2012 - 17:50 | |
| par contre renseigne toi bien sur le circuit. Sur bon nombre d'entre eux tu ne passeras pas en configuration pot race à cause du bruit à priori. Ici on est encore à 102 dB donc ça devrait aller, mais il semblerait que pas mal passent à 95 dB (certaines Buell en full origine se seraient même fait refouler).
A vérifier avant de se déplacer ... |
buellstaff
Nombre de messages : 655 Age : 47 Localisation : Pornic (44) Ma Buell : 1125 R '08 Fast road n'Track
M2 White Lightning '02 Date d'inscription : 08/11/2006
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Ven 1 Juin 2012 - 21:28 | |
| salut ! sur maison blanche , ça devrait aller pour le bruit , ils ne sonometrent pas au mans le circuit est court , un peu lineaire , mais du coup ideal pour commencer et impec pour la buell ... avec un xb , il faut arriver avec des plaquettes neuves ou quasi ( sinon un jeu d'avance) et une purge de freins toute fraiche et prevoit un ptit bidon d'huile pour checker apres la derniere session du matin , y'a une ptite tendance a boire un peu en usage "intense" sinon , rien a dire , meme des pneus route vont tres bien au debut , tout au plus des ptites amorces de glisse en fin de session a la reaccel si tu commences a bien tartiner amuses toi bien |
littleboost
Nombre de messages : 400 Localisation : paddock avenue Ma Buell : Tracteurapu
R6#41apu
GladiusTrophy2013 23°,3points. Date d'inscription : 29/03/2009
littleboost
R6#41apu
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Ven 1 Juin 2012 - 23:37 | |
| Et le dernier tour au ralenti(pas a l arret non plus c est un moteur a air) pour refroidir bubu, sinon le ventillo va tourner non stop, |
Nicky
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 2 Juin 2012 - 0:42 | |
| Avant tout... Merci à tous pour vos réponses! C'est génial. Je viens de terminer mes dernières emplettes concernant l'équipement. Donc de ce point de vue... c'est OK. Merci BuHell Par contre, les petites astuces sur l'huile, la purge des freins et les plaquettes. Je n'y aurai jamais pensé. Merci Buellstaff! Jpense que je vais contacter directement les responsables du circuit pour être certain que jvais pas me faire recaler à cause du pot Race. @Littleboost: pas mal le coup des boules quies! |
Nicky
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 2 Juin 2012 - 16:05 | |
| Question subsidiaire: Au niveau pression des pneumatiques, vous conseillez combien |
Nombre de messages : 2188 Age : 40 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 2 Juin 2012 - 19:17 | |
Nicky
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 2 Juin 2012 - 20:32 | |
| Metzeler Sportec M5, ils ont pas beaucoup de kilometres dans les dents, 400 grand max. |
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 2 Juin 2012 - 21:45 | |
| Voici les préconisation du metzeler: http://www.metzelermoto.fr/web/fitment/metzeler/selectSearchTyresForm.do?mySelectActived=confirm&myEntryPoint=%2Ffitment%2Fmetzeler%2FhomeMotoFull&brandVehicle=7896&modelVehicle=184611&versionVehicle=399009&consent=Y#fitmentanchor
2.5 av et 2.6 ar. Avis perso je descendrai de 0.1/0.2 bar pour av et ar, selon la météo. |
Nicky
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 2 Juin 2012 - 21:55 | |
| Yep MERCI K-lagan, j'avais absolument pas pensé à aller voir sur le site! |
Lithium
Nombre de messages : 983 Age : 44 Localisation : 33 Ma Buell : Mon ex XB9 "Valencia" / Remus / ECM Race / KN
Actuelle : Triumph Street Triple '09 / Arrow Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Mer 6 Juin 2012 - 17:47 | |
| Ça m'intéresse ces histoires de dB parce que d'origine, ma 9 est donnée à 97 dB (soit plus que les 95 dB admis un peu partout)... Alors avec le Remus, même chicané |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Jeu 7 Juin 2012 - 16:02 | |
| - Lithium a écrit:
- Ça m'intéresse ces histoires de dB parce que d'origine, ma 9 est donnée à 97 dB (soit plus que les 95 dB admis un peu partout)... Alors avec le Remus, même chicané
c est suivant les controles mais moi ca donne 97db a 5000 tr avec le meme(sebring) |
Nicky
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Ven 6 Juil 2012 - 19:40 | |
| Bon, ben ça y est, c'est bon! La Réservation est faite. RDV le 05 aout au circuit de Maison Blanche pour une première journée sur piste. Avis aux buellers si vous êtes intéressés pour aller user de la gommes et frotter les calepieds?! Au fait, jm'interroge... ya pas de risque que je pète mon embrayage si je passe les vitesses à la volée?! |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3430 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 7 Juil 2012 - 18:54 | |
| L'embrayage non, la boîte oui! Je dit ca, je dit rien. |
Nicky
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 7 Juil 2012 - 19:58 | |
| Autant pour moi, "la boite". Jme suis mal exprimé... Merci Dav31370 @ Istanbuell: quel optimisme!!! lol Ça donne envie d'aller sur piste... |
littleboost
R6#41apu
skippy
Nombre de messages : 254 Age : 43 Localisation : bordeaux Ma Buell : XB12S! j'adore!! Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 28 Juil 2012 - 17:39 | |
| - k-lagan a écrit:
- Voici les préconisation du metzeler:
2.5 av et 2.6 ar. Avis perso je descendrai de 0.1/0.2 bar pour av et ar, selon la météo. c'est pas un peut beaucoup pour une utilisation piste??..en général c'est plus 2.1 av et 1.9 ar...mm si c'est pas des pneu purement piste, quand mm?sinon régale toi bien!!la piste c'est un régale!! |
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Sam 28 Juil 2012 - 19:02 | |
| Le problème avec les pneus sport route, c'est que si tu met des pressions pneu piste, tes pneus vont surchauffer et glisser! |
skippy
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Dim 29 Juil 2012 - 14:18 | |
| comme quoi , un bon train de supercorsa et le tour et jouer...bon et le budget cramer....certes.. |
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Lun 30 Juil 2012 - 1:30 | |
| Quand tu commences la piste tu n'uses pas tant de pneu que ça! J'ai fais presque 7 journées pistes avec les même pneus, bon c'est sur j'ai pas un gros niveau et ils tiraient un peu la tronche, mais 5 journées pistes c'est largement envisageable. En commande groupée on touchait le train en 120/70 sc1 et 180/55 sc2 à moins de 200 euros! Donc pas si cramé que ça le budget pneu. |
skippy
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Lun 30 Juil 2012 - 12:15 | |
| ouep..ben ya 3, 4 ans , quand j'ai commencer la piste ont faisaient pareil..200euro avec des commandes groupées..et ben maintenant oualou!!le prix des pneu à bien grimpés..pour des gommes qui ont 10 ans de conception!!(mais très bonne)..avant c’était 240euro le train , la t'as rien à moins de 250e..et encore..merci le prix du pétrole..après le nombre de journée va bcp dépendre de la conduite et de la machine!..j'ai jamais fait plus de 3 journée avec les miens..... viva pista....tiens au passage si quelqu'un entend parlé d'un XB12 un peu mâché..j'en remontrait bien un pour la piste.. |
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell Lun 30 Juil 2012 - 14:02 | |
| On as réussi à choper des trains à 210 euro cette annee |
| Sujet: Re: (XB) Débuter la piste en Buell | |
