Promos Nike : Jusqu’à -50% de ...
 Connexion à EcmSpy
Totoche38
6 participants
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
Connexion à EcmSpy Empty
MessageSujet: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 19:08
Ca y est , dernière étape du remontage du X1: calage de l'allumage.
Le seul hic c'est que je n'arrive pas à me connecter sur ecmspy.
Pas de problème avec le XB mais avec miss X1 QueDale!!!
Si vous avez une piste ça serait super car après 1 an et demi j'aurais bien aimé démarrer Bubulle demain par exemple, le jour de mes 50 ballais, c'eut été la fête cheers
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 20:06
On ne lit pas dans une boule de crystal Embarassed
il faut en dire un peu plus...
flower flower
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 20:16
Connection du pc sur la bécane et rien, pas de connexion sur port3 alors que ça marche sur l'XB, c'est tout ce que je peux te dire.
Nombre de messages : 7973
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 20:33
A tout hasard, l'alimentation passe bien jusqu'au boitier ECM ?
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 21:08
Je pense bien, comment il pourrait en être autrement? Bien que RRC est viré des pinoches de l'ecm pour cause de passage en carbu mais je pense que ça n'a pas d'influence.
Je pense que je calerai l'allumage sans ecmspy,, juste en écoutant le moteur tourner.
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 21:49
si c'est comme le xb, ta pompe tourne au pmh d'un cylindre. Donc tu mets ton repère vilo au milieu de la fenêtre et tu fais tourner ton plateau d'allumage jusqu'à ce que ta pompe se déclenche. Mais avec réserve si c'est comme le xb Wink
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 22:28
Pas de pompe Batmanouche, je suis passé au carbu et j'ai viré la pompe!!!
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 22:33
ha ben là, désolé je ne sais pas Wink
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 22:35
A l'aiiiiiiiiiiiide!!!!
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyMer 23 Mai 2012 - 23:35
Voici ce que Thieu nous avez conseillé pour le Tsunami de Rod...
P't'être que ça peu le faire
Pour aligner le plateau, il faut un voltmètre, et être sur d’être au point mort haut (autour de l'ouverture / fermeture de la soupape d'admission cylindre avant, t'as une chance sur deux, vu que t'as une étincelle tous les 2 tours...). Sinon, si tu peux pas vérifier, tourne la roue arrière jusqu’à ce que le voltmètre indique un passage par 5 volts; FAUT Y ALLER DOUCEMENT, CA VA VITE! Comme ça, tu sauras que t'es autour du point mort haut. Ensuite, tu ajustes la position du moteur en bougeant la roue pour que la marque du vilo soit pile centrée dans le trou (mets toi en 2 ou 3, et c'est pas evident, faut y aller super doucement). Des que t'es bien centre, cale la roue. Et assure toi, qu’après calage, le repère a pas bouge. Ensuite, tu ajustes ton plateau. Commence par le tourner a fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, tu le tourne lentement dans le sens des aiguilles d'une montre, et tu t’arrêtes quand le voltmètre passe de 0-1V a environ 5V, et tu resserres tout.
Je conseille d’être deux, c'est quand même plus facile a faire.
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyJeu 24 Mai 2012 - 11:45
Merci ON/OFF , j'ai tout compris....sauf l'endroit où je dois brancher le voltmètre Embarassed
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyJeu 24 Mai 2012 - 12:42
si y'en a un qui passe par là, tu auras vite ta réponse!! lol!
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyJeu 24 Mai 2012 - 12:54
ça y est , je l'ai trouvée sur le post du Tsunami de Rod, y a pu ka
Nombre de messages : 7411
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyJeu 24 Mai 2012 - 13:13
bon, puisque c'est pour la bonne cause...et pour les 50 ans du monsieur...joyeux anniversaire déjà, ensuite.....
Connexion à EcmSpy Pitbac11
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyJeu 24 Mai 2012 - 15:46
Merci Trash, c'est en effet pour bientôt.
H-1 pour faire pêter le X1 aille aille aille pale
M-G-M
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyJeu 24 Mai 2012 - 17:40
Connexion à EcmSpy Annif01
Alors ça tourne ???
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyJeu 24 Mai 2012 - 19:23
Saint cloud béret basque. Va voir dans la rubrique "nos buell" Wink
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: Connexion à EcmSpy   Connexion à EcmSpy EmptyJeu 24 Mai 2012 - 21:10
ben moi je vais voir!!!
Connexion à EcmSpy
» Connexion ECMSPY
» connexion ecmspy X1
» connexion a ecmspy impossible !!!!
» Connexion ecmspy-ECM buell
» Connexion Ecmspy for mono 2.0.31.2
