 Changement Cable D'embrayage Sur Xb12s
CharlieBrown77
Nombre de messages : 36
Ma Buell : Buell XB12s An'2005
MessageSujet: Changement Cable D'embrayage Sur Xb12s   Sam 19 Mai 2012 - 18:57
Bonjours a tous ,
Suite a la casse de mon cable d'embrayage hier (17000 Kms) , j'aimerais avoir quelques explications pour changer celui-ci .
Je telephonerais chez Big jack dès Mardi , s'ils peuvent m'en trouver un , car environ 90 euros chez HD je trouve que nous sommes a la limite du paranormal ... Et encore je me suis pas renseigné sur le delai de livraison !
Merci par avance , V a tous ....
CharlieBrown77
MessageSujet: Re: Changement Cable D'embrayage Sur Xb12s   Dim 20 Mai 2012 - 21:48
Salut a tous ,
Personne pour m'éguiller ??? Je voulais savoir si pour changer le cable d'embrayage il suffisait de démonter la trappe (3 vis) ou bien le carter gauche ... Y'a t'il quelques chose auquel faut faire gaffe ?
Si quelqu'un peut me donner aussi une bonne adresse pour acheter ce fameux cable sans me ruiner ...
Merci par avance ...
Nombre de messages : 3493
Ma Buell : XB12Ss - S --> pot / carto race + kit fast du clochard
650 KLX supermot'... gazzzzz !--> vendue
Ducati S4R 996 2004
MessageSujet: Re: Changement Cable D'embrayage Sur Xb12s   Dim 20 Mai 2012 - 22:22
regarde en base de connaissance, tu trouvera le manuel d'atelier. qui te donnera les solution pour le changement du cable.
pour ce qui est d'une eventuelle adresse pour l'achat du cable.... ben je ne sais pas trop.... un site internet en europe pour ne pas payer de frais de douane.
les "vieux" du forum, une adresse?
http://lvb-airsoft-team.forumactif.org/forum
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: Changement Cable D'embrayage Sur Xb12s   Lun 21 Mai 2012 - 0:08
alors:
-demonter la poignee, 2 vis( cle de 10 mm)
-enlever le guide sur le support moteur, 1 vis torx(celle de la trousse sous la sell)
-enlever le 2eme guide sur le moteur en dessous du 1 er, 1 vis( avec une cle a pipe de 11mm en 12 pans ca va bien)
-enlever le sabot( 3 vis cote droit et 2 cote gauche, vis torx)
-enlever la trappe fixer par 3 vis torx, attention y a un petit ressort qui pousse derriere
-enlever le ressort avec le petit ecrou prit ensemble.
-enlever en la bague avec le cul en forme d ecrou en tournant la vis avec un tournevis plat
-enlever l escargot, 1, la grosse partie puis 2 la plus petite partie qui tient le bout du cable, attention de pas la foutre dans l huile sinon faut demonter le carter.
-devisser la gaine qui rentre dans le carter, cle de 14 ou 15 mm
la c est demonter pour remonter c est dans le sens inverse mais quelques points a faire delicatement.
-en resserrant la gaine du nouveau cable, tu sert bien mais pas trop sinon tu casse le filetage et t es bon pour un nouveau cable, encore.
-tu as 2 reglages pour la garde d embrayage, la vis de la trappe pour degrossir et sous le soufflet de la gaine, une vis ecrou pour paufiner.
bon il est minuit, je le fait de tete donc je garantie pas l exactitude parfaite de ce que je vient d ecrire, bon courage.
CharlieBrown77
MessageSujet: Re: Changement Cable D'embrayage Sur Xb12s   Lun 21 Mai 2012 - 19:19
Merci , pour vos réponses et conseils ... Vu le détail établie par "Reno" , il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas .
V a tous
Kaporal86
Nombre de messages : 487
Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb
MessageSujet: Re: Changement Cable D'embrayage Sur Xb12s   Lun 16 Juil 2012 - 14:15
Bonjour! Je veux déposer le carter mais bloqué sur l'escargot. Comment le faire venir? Quel est la méthode, l'outils...?
Nombre de messages : 25832
MessageSujet: Re: Changement Cable D'embrayage Sur Xb12s   Lun 16 Juil 2012 - 16:24
euh, oui, c'est un peu normal Laughing
il faut virer l'escargot en vissant la tige qui traverse l'écrou qui est au centre. Va chercher en base de connaissance le topic "régler son embrayage" t'en sauras un peu plus Wink
Kaporal86
MessageSujet: Re: Changement Cable D'embrayage Sur Xb12s   Lun 16 Juil 2012 - 19:14
Merci merci =)
