 [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010
pjt59
jlo_H
rom1du03
buellet
maxou
propergol
17 participants
propergol
Nombre de messages : 4
Ma Buell : XB12SX
[XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 Empty
MessageSujet: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 12:10
bonjour tout le monde!
j'habite pres de bordeaux et roule depuis 2 ans sur une magnifique machine, une xb12sx, qui a maintenant 21000km;
et, au risque d'avoir l'air con,je n'arrive pas a changer les plaquettes av(2*4pistons)!!
quelqu'un pourrait il me donner l'astuce pour degager les 2 plaquettes interieures?
merci d'avance pour vos reponses...
Nombre de messages : 3575
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 12:54
tu a les deux vis qui tiennent l'etrier, mais avant, il fat enlever celle qui tien les plaquettes. enfin, c'est comme ca sur les 6 piston "ZTL". sur les 8 "ZTL2", je ne suis pas sur.
propergol
Ma Buell : XB12SX
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 13:02
elles sont enlevees; je ne trouve pas la position de l'etriller pour enlever les 2 plaquettes interieures; je dois deconnecter cable et banjo (et donc vidanger le liquide de frein) pour pouvoir bouger davantage mon etriller et l'amener dans une position plus favorable?
Nombre de messages : 4446
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 15:35
Je ne peux malheureusement pas t'aider mais la réponse m'intéresse!
Si tu pouvais faire un ptit tuto ca serait bien sympa de ta part cheers
Merci et bon courage!
Nombre de messages : 7973
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 16:35
pour un ZTL1, je démonte l'axe de la roue, tourne le guidon en butée à gauche et ensuite je lève la roue en la poussant vers l'arrière. Ca permet de dégager le disque de l'étrier. A ce moment du peut faire tourner le bas de la fourche pour te retrouver avec l'étrier tourné sur l'extérieur de la moto. Du coup tu peux maintenant poser la roue et avoir un plein accès aux plaquettes.
A voir si ça marche sur un ZTL2 qui semble plus gros.
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 17:34
j'ai démonté mon étrier sans virer l'axe de roue. bon, j'en ais chier, mais ca se fait.
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 18:19
Vu la place dispo, je pense que soit tu démontes l'étrier mais pas la roue soit l'inverse (j'ai choisi l'inverse, sans trop savoir pourquoi).
Je sais pas si on peut s'en sortir sans rien démonter du tout ...
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 18:49
Faut faire en sorte que l étrier soit pas en face d un baton de roue
Sur un ztl1 j ai du mettre 1/4 d heure , pas besoin de sortir completement l étrier , en le bougeant un peu dans tous les sens les plaquettes sortent
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyVen 18 Mai 2012 - 9:45
Pour ma part, sur le ztl1 pas de soucis en enlevant une des vis de l'étrier et en pivotant sur l'autre, à priori avec le ztl2 c'est possible aussi comme ça, par contre jamais réussi, je me prend plus la tête et je démonte la roue avant.
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyVen 18 Mai 2012 - 13:42
Comme ça, même si ça me semble compliqué : http://www.buellxb.com/Buell-XB-Forum/Do-It-Yourself-Buell-Mods/1125r-1125cr-and-XB-Brake-Change-Videos
rom1du03
rom1du03
Nombre de messages : 262
Ma Buell : Xb9R ... Jardine Carbone
Slk R171 Kompressor
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyVen 18 Mai 2012 - 18:45
buellet
buellet
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyVen 18 Mai 2012 - 20:00
rom1du03 a écrit:
Ici :
http://buell.actifforum.com/t14529-xb-tuto-changer-ses-plaquettes-de-frein
Ca c'est pour les ZTL1, la question concerne les ZTL2 Smile
propergol
Ma Buell : XB12SX
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptySam 19 Mai 2012 - 17:28
jeudi dernier, de depit, j'ai remonter les vieilles plaquettes pour les user a la couenne (il restait un chouilla de came);
fort du message de buellet, c'est decide, je bouge la roue, nettoie l'axe et change les plaquettes dès que j'ai un peu de temps; la revision n'en sera que plus complete!
merci beaucoup
jlo_H
jlo_H
Nombre de messages : 326
Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou.
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyDim 24 Avr 2016 - 20:59
Alors là CHAPEAU ! CHAPEAU BAS!
A force de bricoler, de tutos vus ect.. J'y vais pour démonter mes plaquettes de frein avant à la volée, après déjà quelques heures d'entretien et de bidouilles.
Et là pfffiiiiz, blocage mécanique y arrive pas.
3h pour faire les plaquettes avant.
Je regarde le manuel qui parle des ZTl1.. fastoche, le tuto dis en 15 min c'est fait. Y a pas de pb J'y crois Very Happy .
Sauf qu'en ZTL2 l'étrier est tellement gros Razz , que même démonté il touche d'un côté contre le disque et de l'autre contre les bâtons de jantes inclinées.....................
Donc pour sortir les plaquettes avant côté jante, IL FAUT:
-débloquer les vis: plaquettes/axe de roue et sécurité axe de roue/disque
-installer la moto sur béquille avant
-sortir l'axe de roue avant
-desserrer les vis du disque
-déloger ENFIN l'étrier suffisamment pour ces sulfureuses plaquettes arrières! Avant, avant "DU FOND" côté jantes.
ASTUCiEUX:
prochaines plaquettes à faire, Je lime les deux parties bleues(superbement espacées ci-contre contrairement aux ZTL2) et normalement ça passe (comme avec les ZTL1)!!
[XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 Etrier10
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyDim 24 Avr 2016 - 23:12
Sur mon ztl2, en + des 2 visses d'etrier je demontes tout betement la demie cocotte du maitre cylindre ainsi que la patte de fixation du tyo sur le te inferieur,
ca te permet d'avoir du mou ainsi tu le fair glisser l'etrier vers le bas et le sort du disque (de memoire ca passes tout juste avec le pied de fourche)
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyLun 25 Avr 2016 - 4:41
Pas besoin de desserrer le disque ou la cocotte... Rolling Eyes
A l'intérieur du ZTL2, il y a 2 rainures qui correspondent aux bâtons de la roue. Il suffit de mettre les bâtons face a ces rainures et l'étrier sort tout seul...
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyLun 25 Avr 2016 - 4:52
oh oui, c'est fort, très fort Cool
Nombre de messages : 6157
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyLun 25 Avr 2016 - 6:55
Je les déjà fait et je n'ai pas le souvenir d'avoir galèré (soit j'ai fait comme le dit Yo) mais je crois bien avoir sortie la jante... (Me rappel plus...)
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyLun 25 Avr 2016 - 7:54
Ah bon, j'avais jamais prete attention Rolling Eyes
Nombre de messages : 14841
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyLun 25 Avr 2016 - 9:04
Toutafé Cool
Nombre de messages : 31530
[XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 506615
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyLun 25 Avr 2016 - 11:48
Shocked non ! Ils auraient réfléchi au démontage en créant la pièce ???!!! incroyable Laughing
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyLun 25 Avr 2016 - 12:13
Petite précision. A chaque fois que j'ai utilisé cette technique, c'était pour enlever la roue.
Je pense qu'il faille quand même enlever la roue pour libérer l'etrier. study
Nombre de messages : 1425
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyLun 25 Avr 2016 - 14:55
Nan, pas la peine de virer la roue, ça sort.
Par contre, il faut effectivement démonter la cocotte de frein (et la fixation de la durite, of course Rolling Eyes ) pour donner à l'étrier la possibilité de descendre en position basse de la roue (face aux bâtons de la jante).
En descendant le tout, attention à ne pas tirer sur les câbles qui viennent avec (clignos et contacteur freins).
bébébuell
bébébuell
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010   [XB] changement plaquettes AV sur xb12sx 2010 EmptyLun 25 Avr 2016 - 17:20
+1
rainures en face du baton et demontage cocotte pour ztl2
et en laissant l'etrier sur place je ne pense qu'il y ai moyen de faire un changement de plaquette....
» remplacement plaquettes avant buell xb12sx de 2010
» Changement plaquettes X1
» Changement de plaquettes de frein
» Changement plaquettes avant S1
» (XB) PB suite changement plaquettes
