Manga : le contenu du Tome 10 Collector de L’Atelier des Sorciers ...
 X1 - Visserie fixation collecteur échappement
2 participants
Nikopol
Nombre de messages : 56
Ma Buell : J'ai une X1 de 2000
X1 - Visserie fixation collecteur échappement Empty
MessageSujet: X1 - Visserie fixation collecteur échappement   X1 - Visserie fixation collecteur échappement EmptyJeu 3 Mai 2012 - 10:38
Salut tout le monde,
Je me suis décidé à bien nettoyer ma X1 et surtout, à dégager toutes les traces de rouilles.
J'ai déposé tout l'échappement et les vis et surtout les écrous de fixation du collecteur sont bouffés par la rouille.
De suite, j'ai pensé à de la visserie Inox mais sur le forum, certains déconseillent d'allier l'inox aux autres métaux.
Question : est-ce aussi valable pour la visserie du collecteur ?
Question 2 : le goujon a deux tarauds différents. A part, chez HARLEY, où puis-je trouver ce type de pièce pour pas trop cher ?
Question 3 : Quelles sont les tailles US ??
Merci
Nombre de messages : 31542
X1 - Visserie fixation collecteur échappement 506615
MessageSujet: Re: X1 - Visserie fixation collecteur échappement   X1 - Visserie fixation collecteur échappement EmptyJeu 3 Mai 2012 - 12:00
ouaip ! le problème de l'inox, c'est qu'il provoque plus facilement de l'électrolyse et il va encore plus se gripper dans l'alu...c'est déjà chiant de sortir de l'acier tout con, je te dis pas la M... pour sortir de l'inox. Le mieux pour éviter le problème des filets qui rouillent, c'est d'ajouter des écrous pour ne pas laisser le filetage à l'air.
Ouaip, pièce spécifique HD...elle se trouve peut-être chez les préparateurs basés sur les V-twin ricains ?
c'est du 5/16", en pas fin (UNF, soit 24filets par pouce) côté écrou, et en "normal" dans la culasse (UNC, soit 18filets par pouce)
Merci
Nikopol
MessageSujet: Re: X1 - Visserie fixation collecteur échappement   X1 - Visserie fixation collecteur échappement EmptyJeu 3 Mai 2012 - 12:28
ok ça marche. j'ai appelé HD : 5 euros le goujon....
Merci beaucoup pour ta réponse rapide. En fait, faudra que je sois plus régulier sur l'entretien. Là, j'ai laissé la visserie pourrir...
» Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite
» FIXATION DU RESSORT DE LA VALVE DE L ECHAPPEMENT XB 12
» Collecteur echappement fuite
» [tub] Casse patte de fixation avant échappement
» Casse fixation avant echappement XB12X
