Nombre de messages : 665 Age : 39 Localisation : Rennes Ma Buell : Buell XB9s 2003 Date d'inscription : 14/05/2009
Sujet: probleme d'ecrou Lun 30 Avr 2012 - 21:38
Salut
Bon j'ai un problème avec la vis la plus à gauche qui fixe le cache poulie J'ai démonté pour un nettoyage mais au remontage impossible de serrer Cette pu**** de vis l'écrou qui est fixer à l'intérieur de l'axe de roue arriere tourne avec la vis et donc aucun serrage
Avez vous une solution pour régler ca sans demonter mon bras oscillant?
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: probleme d'ecrou Mar 1 Mai 2012 - 21:34
la vis du cache tient (ou pas) sur une pièce entrée en force dans le trou de l'axe du bras oscillant. Cette pièce peut-être sortie sans rien démonter, simplement en tirant dessus. Par contre, elle supporte assez mal cette opération, et il faut prévoir une solution pour la faire tenir en place au remontage.
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
Sujet: Re: probleme d'ecrou Mer 2 Mai 2012 - 10:14
Je ne me rends pas bien compte du défaut t'aurais pas une photo
Sujet: Re: probleme d'ecrou Mer 2 Mai 2012 - 10:40
pas trouvé...manifestement l'axe est vendu avec la pièce qui n'est répertoriée dans aucun part book
c'est un truc dans le genre de la photo, les pattes rouillent et cassent
Gennaro
Sujet: Re: probleme d'ecrou Mer 2 Mai 2012 - 19:09
cool merci je sais pas pourquoi mais je me doutais que tu serais le 1er a repondre
est ce que la plaque en tole fixee par cette meme vis est indispensable pour la protection de la courroie? j'aimerais tous laisser apparent
djedje je te fait une photo des que possible au fait c'est possible que je passe te voir pour un reset de ma carto?
djedje
Sujet: Re: probleme d'ecrou Jeu 3 Mai 2012 - 9:50
Of course
Sujet: Re: probleme d'ecrou Jeu 3 Mai 2012 - 10:21
tellement indispensable que seule les XB9 2003 en sont munies Tu peux la virer sans soucis
Gennaro
Sujet: Re: probleme d'ecrou Jeu 3 Mai 2012 - 12:39
Voilà qui resoud mon problème d'écrou
Djedje je te tiens au courant
Merci les mec
Gennaro
Sujet: Re: probleme d'ecrou Ven 4 Mai 2012 - 21:06
tiens djedje une jolie photo de l'ecrou en question
sinon provisoirement j'ai mis de la loctite autour de l'ecrou et c'est bon j'ai pu serrer comme il faut le remontage peu continuer
Nombre de messages : 15601 Age : 43 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: probleme d'ecrou Sam 5 Mai 2012 - 13:38
ah OK, maintenat je vois
c'est l'ancien model d'axe 2003 XB9 S et R, le suivant n'a pas d'ecrou rapporté c'est matière percée/taraudée, plus logique
Gennaro
Sujet: Re: probleme d'ecrou Sam 5 Mai 2012 - 15:51
Oui c'est ca xb9s 2003 j'ai oublié de préciser
C'est vrai que c'est surprenant d'utiliser ce genre de fixation Rien ne vaut un bon trou taraude dans la masse
Sujet: Re: probleme d'ecrou Lun 7 Mai 2012 - 14:40
c'est l'ancien model d'axe 2003 XB9 S et R,...
j'ai aussi ça sur ma 12s de 2004
probleme d'ecrou
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
