 [XB] Moteur tourne sur un cylindre
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
[XB] Moteur tourne sur un cylindre Empty
MessageSujet: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyJeu 26 Avr 2012 - 22:48
Bon, là ma moto me dit qu'elle est pas contente !!!
ca fait 3 jours qu'elle me le fait constamment après 5 min de roulage.
La moto tourne sur un seul cylindre en dessous des 2500 tr/min, mais au dessus, le 2ème s'enclenche, et je roule tout à fait normalement.
Alors j'sais pas d'où ça peut venir.
J'ai déjà changé les bougies, rien de mieux, je change de fils et de bobine et vous dis ce qui ce passe. Mais je pense que ce sera en vain.
A faible régime, je dois avoir un manque de débit d'essence dans un des 2 cylindres !! mais pourquoi !!!!!!!
Merci pour les éclairages !!
dogs
dogs
Nombre de messages : 1745
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyJeu 26 Avr 2012 - 22:58
C'est ce que j'ai eu je tourné sur un cylindre (l'arriere)et c'etait l'antiparasite j'espere que ce ne sera pas plus mechant pour toi Very Happy
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyJeu 26 Avr 2012 - 23:00
un petite prise d air..... silent
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 0:10
Ha ba ca c bien possible car ma moto siffle de l'admission depuis un mois!
zé
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 10:40
un petit claquage de joint d admision...
Nombre de messages : 3281
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 17:16
Le seul probllème que j'ai eu : un fil corrodé sous la selle qui faisait masse Wink
Trouvé en 2s par le mécano qui avait déjà vu la chose...
Nombre de messages : 13952
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 17:19
Vu comment tu la conduis, je m'étonne même qu'elle soit encore vivante. [XB] Moteur tourne sur un cylindre 506615
Nombre de messages : 1872
Maintenant Ducati multistrada grandturismo
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 20:28
Ben je crois que t'as la réponse... clown Essayes le start pilot autour de la pipe d'admission et tu seras fixé. Wink
buellman
buellman
Nombre de messages : 334
Ma Buell : XB12 S 2005
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 20:52
j'ai eu le mème problème, c'était le fil de bougie du cylindre avant qui était oxydé coté bobine d'allumage Wink
Nombre de messages : 3278
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 21:56
Il n'a pas une sécurité qui coupe le cylindre arrière lors de surchauffes et qui le remet en route après une certaine vitesse(rpm ou km/h) ?
Je m'égare peut-être mais il me semble avoir lu ça quelque part, mais peut--être pas sur buell...
Mais si c'est le cas va contrôler ta sonde de température moteur et son câblage.
Nombre de messages : 3565
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 22:01
+1
fuite... si ca siffle, c'est qu'il y a une prise d'air.
par ailleurs, elle doit etre baleze cette fuite, car pour l'entendre avec le raffut do bloc...
Nombre de messages : 12628
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 22:17
c'est bien ça...
zé
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 27 Avr 2012 - 22:46
xb9sx=injection.....donc l air admi avant papillon des gaz est calculer....la prise d air est apres papillon...donc a bas regime l air admi n est pas contabilisé....a regime soutenu tu doit avoir un manque de puissance mini.mais qui ce sent a bas regime....dur a explique mais qui ce voi sur ban...
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyJeu 10 Mai 2012 - 21:49
Bon la moto est arrêtée pour de bon, rien de trouvé d'anormal, et pourtant ca continue. Donc restauration totale de la Sylverblack.
Et pour rouler tous les jours en attendant me direz-vous ????
eh ben je vais chercher mon nouveau KLX650R demain soir cheers cheers
Nombre de messages : 5102
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyJeu 10 Mai 2012 - 22:13
J'ai eu un soucis identique sur ma S1...j'avais carrement un joint de pipe d'admission entré dans la culasse
(enfin a 60%.....)
Donc mega prise d'air a l'admission..
fred
fred
Nombre de messages : 1643
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 11 Mai 2012 - 8:57
Très bon choix! entre tes mains il devrait pas faire long feu What a Face
Nombre de messages : 29366
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 11 Mai 2012 - 9:16
And the winner is.... [XB] Moteur tourne sur un cylindre 506615
bon...l'avantage de la kakaouette verte, c'est que c'esst plus solide Wink
fred
fred
+1000VTRF
+1000VTRS
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 11 Mai 2012 - 17:45
la KLXR est une des plus performantes mais la moins solide des gromonos de l'époque... De mémoire c'est du côté des AAC que çà péchait, je m'en souvient on faisait des concours d'emmerde à l'époque: 600 ténéré 1 boite, dominator 1 culasse et 1 vilo, KLXR soucis AAC 2 fois. Après sur les 3 on est 2 a être passé sur des trucs sans emmerdes: Buell et Voxan pale
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 11 Mai 2012 - 22:32
T'as oublier les 650 dr et leurs culasses qui criquent entre le puit de bougie et le puit de soupape....
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyLun 14 Mai 2012 - 11:11
ah, ça j'ai pas eu, mais je suis devenu spécialiste du réglage du jeu de soupapes tous les 4'000km au bord de la route...sinon, elle est mourrue d'une rupture de pied de bielle après avoir refait entièrement la boite Neutral
endemus
endemus
Nombre de messages : 1545
Ma Buell : Retour annoncé en xb12r
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyJeu 27 Juin 2013 - 22:52
Et tu as résolu le problème sinon ?
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 28 Juin 2013 - 20:18
welcome back cheers Wink Wink
endemus
endemus
MessageSujet: Re: [XB] Moteur tourne sur un cylindre   [XB] Moteur tourne sur un cylindre EmptyVen 28 Juin 2013 - 20:39
Chuuut je suis là incognito Very Happy
» [XB] Moteur tourne sur un cylindre
» changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???
» Question aux pros du moteur cyclone
» Problème un cylindre ne démarre pas!
» nouveau "mateo le citroen c35d de 78"
