-35%
Climatiseur électrique mobile – TECTRO TP2520 2000 W
114 € 176 €
 (TUB)accelerateur bloqué
BuHell
crino
7 participants
crino
crino
Nombre de messages : 1200
Ma Buell : X1 de 2000
(TUB)accelerateur bloqué Empty
MessageSujet: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 9:59
salut
j'ai ma poignée d’accélérateur qui est bloquée je vais commencer par démonter la poignée et après j'irai voir coté moteur .
si ça parle à qqun....
merci Wink
Nombre de messages : 31530
(TUB)accelerateur bloqué 506615
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 10:09
la cause la plus probable, c'est le câble qui s'est éfiloché study
crino
crino
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 10:29
haaa en effet... vu la sensation sur les deux câbles ca pourrait etre ca .
on peut acheter des cables adaptables ?
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 10:36
ouaip, tu vas dans un magasin qui vend des vélomoteurs, et tu demandes un câble de gaz avec la petite pièce à visser qui va à l'autre bout. T'as juste à ajuster le câble à la bonne longueur et couper le bout en trop...moins de 5€ cheers
(TUB)accelerateur bloqué Images?q=tbn:ANd9GcSSTEOXcWAhYAzCdorZTuBbHfQ0QObP6vUjI9l5qeRwzJlcm5aKYw
(TUB)accelerateur bloqué Genere-filigrane
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 10:37
chez le marchand de mobylette du coin... avec un serre cable pitit... Cool
GRILLED Very Happy
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1394
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 10:46
Attention, il y a un rappel de sécurité sur ce probleme.
Au niveau du papillon injection tu dois avoir une patte de fixation qui maintien en place les deux câbles.
Ce SB corrige le fait que la gaine des câbles sortent de leurs logements et se bloque, le câble ne coulisse plus et reste donc en tirage ouvert.
SB ici: http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=b056%20buell&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbadweatherbikers.com%2Fbuell%2Fmessages%2F3842%2FB056-263602.pdf&ei=OQuZT4LmM4TB0QXl1JX9BQ&usg=AFQjCNHjX4b8982f9DgOP2QjGzOwtuGAEA
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 11:14
Si tu prends des cables adaptables, change aussi les gaines avec, pour que tout aille bien. Apres, il faut etre honnete, c'est quand meme pas aussi bien qu'avec les cables d'origine, meme avec des cables "silicones". J'ai change les miens y a de ca 2 ans, et depuis, la poignee ne revient plus completement. Faut l'aider un peu. Mais question tarif, ca reste avantageux.
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 11:20
Si tu changes la gaine, il faut aller chez un marchand de vélo "course" .
Ils ont le la gaine (shimano souvent) gainée téflon a l'intérieur kivabien. Ca glisse comme papa dans maman Very Happy
crino
crino
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 11:28
en tout cas le SAV "FORUM BUELL PASSION " est toujours aussi bon ... cheers
en effet c'est les cables (un en tout cas ) qui sont hs .
j 'ai un pote qui tient un magasin de scoot. comment je fais ? je demonte les deux cables et je me pointe chez lui ?
j'aime bien "gratter" mais si niveau fiabilité ca craint ... Suspect
chez hd ils auraient ca ?si oui à combien ?(à peu prés) parcequ'avec le peu de ronds que j'ai mis sur ma becane je peux lui faire une faveur I love you Wink Wink Wink
crino
crino
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 11:33
faut tomber le reservoir non ?
pour demonter les cables ?
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 585
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 13:11
Oui le mieux est de démonter le réservoir parce que tu va pas pouvoir les décrocher côté papillon autrement!!!!
Pour ce qui est du tarif, j'ai appeler HD Nantes fin d'année dernière car j'avais un des 2 câbles effiloché au niveau du papillon, il m'a annoncer 74€ le câble avec la gaine et tout affraid affraid affraid affraid
Du coup je mettais dépanner avec un câble de frein de vélo et un serre câble de chez mon accessoiriste scooter!!! Laughing Et ensuite j'ai racheter 2 câbles ( 1 accélérateur et un retour) d'occasion pour 35€ Cool
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 13:57
Niveau fiabilité, le mien tient depuis les ABD 2006 ou j'ai fait la réparation "à l'arache" sur la prégrille du circuit...
Si tu veux sécuriser un peu, tu peux couler un peu d'étain sur le serre cable une fois tout bien en place.
Attention toutefois, si tu chauffe trop, ton câble perd de sa souplesse et risque aussi de "boire" l'étain et donc de se rigidifier. Neutral
A faire après avoir pris le coup de main sur des vieux bouts de cable. Wink
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 14:02
pour la fiabilité, le mécanisme est le même, que ce soit sur une moto ou sur un vélomoteur, il n'y a guère plus de contraintes à ce niveau. Si la gaine existante ne porte pas de traces d'usures importante, il n'y a aucun soucis de ne remplacer que le câble.
Idéalement, tu démontes tes gaînes (attache une ficelle au bout avant de les sortir, ça te permettra de les repositionner à leur bonne place sans te faire chier à réfléchir où elles passaient) et tu vas chez ton pote pour qu'il remplace les câbles à la bonne longueur. Wink
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 15:05
Un autre truc de vieux pour les cables et gaines :
Une fois le cable sorti de sa gaine pour être remplacé par un neuf, pensez à nettoyer l'intérieur de la gaine à l'essence (avec une seringue, ça le fait bien).
Le jus noir qui en sort est impressionnant. Une fois le jus devenu clair, huiler abondamment avec de l'huile de vaseline (ou pour armes..) et pas avec cette salopperie de WD 40... Evil or Very Mad
Votre cable est pret à rentrer dans sa gaine pour de longues années d'utiilsation. Wink
PS : LE nettoyage de la gaine est également utile quand les cables sont encore dedans... mais c'est plus chiant geek
crino
crino
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 15:21
j'ai même pas démonté ... cheers
le câble de rappel et les gaines sont nickel je ne les change donc pas.j'ai acheté un cable et un serre cable et j'ai saturé les gaines d'huile fine en faisant coulisser les câbles et ça devrait le faire....
y a que ces 3 put... de petits crochets qui tiennent la boite à air au cadre qui me font soucis au remontage ils ont l air chiants à refixer. Suspect
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 20:17
C'est effectivement la version teflon (pas silicone, comme j'ai note plus haut) que j'ai achetee. Je trouve que ca marche quand meme moins bien que l'origine. Ils sont plus petits (section du cable), c'est peut etre ca qui y fait? Meme si je pensais que ca irait dans l'autre sens.
Pour le reste, d'acc avec Buhell. Le WD40 N'EST PAS UN LUBRIFIANT!
Nombre de messages : 4007
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: (TUB)accelerateur bloqué   (TUB)accelerateur bloqué EmptyJeu 26 Avr 2012 - 20:39
Attention de ne pas se tromper de gaine, y'en a de deux types. Wink
» accelerateur casser
» Câble accelérateur X1
» cable accelerateur
» Capteur de position de l'accélérateur
» (XB) accelerateur qui ne revient pas.
