| MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) | |
+6Steeve91 dogs motorhead Bruno baptiste60 deufrus 10 participants |
Nombre de messages : 4446 Age : 49 Localisation : 78 Ma Buell : ex xb9sx 2005
 | Sujet: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 11:22 | |
| Je viens de recevoir mon feu "tout en un" et la centrale qui va bien... je ne pensais pas que le montage du feu poserait problème, mais erreur l'arrière n'a rien à voir! [img]  [/img] comment je passe de l'un à l'autre j'ai pas encore regardé derrière le SV pour la centrale, mais rassurez moi, faut juste déclipser un truc et le rebrancher dans le truc blanc hein? [img]  [/img] merci! |
baptiste60
Nombre de messages : 84 Age : 33 Localisation : Beauvais Ma Buell : XB12STT Date d'inscription : 21/03/2012
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 12:48 | |
| je l'ai monté ce matin aussi... le régulateur de clignos y'en a pas besoin sur la mienne ils clignotent normalement. le seul souci que je rencontre c'est que le frein avant ne s'allume pas alors que l'arrière si. |
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 12:50 | |
| Je n'ai aucun conseil à te donner mais je suis de tout coeur avec toi. Et ne te laisse pas pourrir par les médisants, hein, le dépassement de soi est la seule course qui ne finisse jamais. |
motorhead
Nombre de messages : 1000 Age : 45 Localisation : vers lyon Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
http://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0 Date d'inscription : 20/04/2011
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 13:33 | |
| Ba moi sur le X1 j'ai dû couper les fils du connecteur du feu arriére puis de reconnecter l'ensemble au faisceau à l'aide de fiches, aprés il est possible aussi d'utilser des dominos... Quand j'ai acheté mon feu chez 2à4 je leur avais demandé s'il y avait des modifs à faire, et il m'avait repondu quen non. Pas trés serieux çà |
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 14:19 | |
| - baptiste60 a écrit:
- je l'ai monté ce matin aussi... le régulateur de clignos y'en a pas besoin sur la mienne ils clignotent normalement. le seul souci que je rencontre c'est que le frein avant ne s'allume pas alors que l'arrière si.
Merci mais ca m'aise pas beacoup pour le raccordement du feu arriere |
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 14:21 | |
dogs
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : puy de dome Ma Buell : XB12 SS...S
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 14:22 | |
| Tu vas te depecher de demonter le saute vent et de regarder pour le branchement |
baptiste60
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 14:31 | |
| je sais mais je suis aussi preneurs d'infos ^^ |
Steeve91
Nombre de messages : 99 Localisation : 91 Date d'inscription : 08/05/2009
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 15:09 | |
| Alors pour la prise qui vient a l'arriere ca c'est plug and play  Ensuite pour les clicos , tu laisse tomber le moins ( noir ) qui etait branché sur les clicos d'origine tu prends juste le plus de chaque que tu raccordes avec d'un cote le jaune puis le vert . Va acheter des fiches pour mettre sur les cables jaune et vert comme ca tu pourras toujours remettre l'origine . Pour la centrale clico , c'est une 2 broches et d'origine sur la buell c'est une trois , tu vas devoir faire une modif , tu trouvera le montage sur le forum  Bon courage |
patdours
Nombre de messages : 548 Age : 44 Localisation : D'Avignon à Marseille... Ma Buell : XB12 Stt SSisée 2007
A pied pour le moment...
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 15:58 | |
|  pour la centrale tu débranche les fils et tu l'enfonce dans le connecteur 3 broches d'origine coté orange et violet. Les fiches sont disposées à 90° les une des autres, le fil noir sur le connecteur d'origine ne sert plus. Je viens de monter une centrale universel ce matin comme cela! Pour le feu AR c'est que d'origine tu as déjà un feu à LED non? La connectique de ton tout-en-un est similaire à mon feu AR (XB12 2007). La liaison feu AR origine/faisceau se fait grâce à un connecteur unique? Est-ce le même que celui livré avec la centrale? |
patdours
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 18:22 | |
| La centrale d'origine:  Le connecteur sous le saute vent:  Les broches à utiliser, ta centrale devrait normalement s'enficher sans problème:  En bonus la connectique de mon feu AR:  Les fiches où sont branchés les clignotants AR:
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 18:28 | |
| merci messieurs pour ces premiers éléments! je reviens de chez HD78, et c'est bien ce qui me semblait, c'est la merde @ steeve91 : comme on peut voir sur la premiere photo, le branchement n'a rien de "plug & play" puisqu'il n'a rien à voir  sur les modeles 2010 comme dit patdours... il faut donc que je COUPE (  ) les trois fils pour les RESSOUDER (  ) sur chaque "patte" du feu... HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH je sais pas faire ca moi!!! meme si ils m'ont expliquer que le noir allait à gauche, et apres, y en a 1 pour la veilleuse et 1 pour le feu Stop : il faut regarder celui qui eclaire le plus.... Bref, c'est la mouise... Tu as raison pour la centrale, c'est ce que m'a dit Guillaume de la concess, y a 3 fils sur l'origine, alors que la, y en a que 2... il m'a plutot conseillé de mettre un "BYLANDER" ou un nom dans le genre, qui apparemment régule les clignos tout seul... ca vous dit qque chose? @patdours : merci, pour la centrale, faut que je regarde de plus pres car là, j'ai du mal à comprendre... pour le feu arriere d'origine, c'est effectivement, une fiche un peu comme celle de la centrale, mais en beaucoup plus petite... Bref, à suivre, mais c'est pas gagné! |
patdours
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 18:31 | |
| Désolé j'étais en train d'éditer mon message, jette un oeil et dis moi si c'est plus clair avec les photos du message précédent?..
patdours
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 19:02 | |
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 19:51 | |
| @Bruno : LOOOOOOOOOOOOOOOOOL @patdours : merci pour les tophs, c'est effectivement plus clair, mais l'arriere de ton feu ne ressemble pas au mien... en fait, les cables 1 et 2, c'est les clignos, ca je devrais m'en sortir (j'ai deja changer ceux de l'avant...merci merci, je sais, je suis une brute de mécanique...  ) le 3 et 4 tu le verras sur la photo ci-dessous, on un petit frere que l'on appellera 5 , c'est sur celui la que va le fils noir [img]  [/img] j'ai d'ailleurs acheté des petites "broches" chez NORAUTO, pour, j'imagine, simplifier les branchements... mais la taille du "truc blanc" sur la centrale est beaucoup plus grand que cela (y compris que le raccord que tu pointes avec la flèche), j'ai du mal a comprendre ou ca se connecte d'ailleurs au vues de tes photos |
patdours
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 20:33 | |
| je viens de tester, donc 3 = feu de position (+12V après contact), 4 = feu de stop, 5 = masse
(normal que nos feux ne se ressemblent pas le mien est à ampoule à filaments) |
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 20:36 | |
| - patdours a écrit:
- je viens de tester, donc 3 = feu de position (+12V après contact), 4 = feu de stop, 5 = masse
(normal que nos feux ne se ressemblent pas le mien est à ampoule à filaments) merci, c'est dejà ca de bon à savoir [img]  [/img] j'ai ajouté une photo pour mieux appréhender l'échelle des branchements |
patdours
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Sam 21 Avr 2012 - 20:44 | |
| Pour moi le fil orange et le fil noir doivent de brancher sur le feu et non sur la centrale, le connecteur blanc sur ton faisceau d'origine.
La centrale se branche toute seule directement dans la prise sous ton saute vent. |
Nombre de messages : 7411 Age : 39 Localisation : Hell's Ass Ma Buell : ఞ Date d'inscription : 23/05/2009
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Dim 22 Avr 2012 - 1:15 | |
alpha_572
Nombre de messages : 158 Age : 50 Localisation : Marseille Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 03/04/2012
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Dim 22 Avr 2012 - 10:10 | |
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Mar 1 Mai 2012 - 11:30 | |
(normal que nos feux ne se ressemblent pas le mien est à ampoule à filaments) Sur le feu arrière : fil noir = masse :  position 5 (latérale verticale) fil rouge et jaune = position ou stop? FEU STOP  position 4 fil orange et blanc = position ou stop? FEU DE POSITION  position 3 merci
Lithium
Nombre de messages : 983 Age : 42 Localisation : 33 Ma Buell : Mon ex XB9 "Valencia" / Remus / ECM Race / KN
Actuelle : Triumph Street Triple '09 / Arrow Date d'inscription : 19/08/2009
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Mar 1 Mai 2012 - 17:28 | |
| Euh... Content de constater notre niveau similaire de nullité. |
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Dim 6 Mai 2012 - 10:12 | |
| [img]  [/img] bon bin "y a plus qu'à" remonter tout ca  (  j'y vais mais j'ai peur  , extincteur, périmètre de sécurité, etc, tout est en place...) |
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls) Dim 6 Mai 2012 - 11:57 | |
 | Sujet: Re: MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls)  | |
