PC portable Gaming – ERAZER – DEPUTY P40 – 15,6″ 144 Hz Intel ...
899.99 €
 ECMSpy 1.12.27
4 participants
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
ECMSpy 1.12.27 Empty
MessageSujet: ECMSpy 1.12.27   ECMSpy 1.12.27 EmptySam 14 Avr 2012 - 19:15
Salut à tous ...
sunny Je viens de remettre en route le XB (il était temps, ça va presque faire 3 ans) ... cheers Basketball
scratch study Mais j'ai un soucis avec ECMSpy, je n'ai pas le diag actif (mod expert ou pro)? C'est à dire qu'il m'est impossible de tester : ventilo, valve, boibine, pompe à essence, etc
No pale Je n'ai pas non plus les cases à cocher pour laisser la valve ouverte ou pour couper l'injection à la décélération par exemple.
Autre soucis, elle ne démarre pas à tous les coups de démarreur : batterie neuve. Quand le démarrage est raté il faut attendre 5 à 10 secondes pour qu'elle se réinitialise study scratch
Sinon c'est une vrai horloge, même pas de castagnettes au 1ier démarrage (j'avais fait les niveaux ECMSpy 1.12.27 506615
Il me reste à vérifier l'allumage et faire le TPS (pour l'instant, il m'affiche 4,7 / 5,1 %)
Et la cerise sur le gateau, j'ai une petite fuite sur le circuit d'huille : devinez sur quel raccord ?
Les pro d'ECMSpy sont appelés au parloir Basketball
Maintenant drunken en attendant les premier tours de roues bounce
NB : remonter la béquille avant le silencieux
PS : il me reste 3 vis
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: ECMSpy 1.12.27   ECMSpy 1.12.27 EmptySam 14 Avr 2012 - 19:37
J'amène les pizzas et on regarde ensemble...! albino
guechtou38
guechtou38
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue Smile
speed triple 2012 vendue aussi cheers
streetfighter 1098 Smile
MessageSujet: Re: ECMSpy 1.12.27   ECMSpy 1.12.27 EmptySam 14 Avr 2012 - 19:47
il ne faut pas faire une lecture carto pour avoir acces au diags ??
tu l'as bien connecté ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: ECMSpy 1.12.27   ECMSpy 1.12.27 EmptySam 14 Avr 2012 - 19:59
Si tu sais nager je te loge
A cote du xb lol!
SF1099 White
MessageSujet: Re: ECMSpy 1.12.27   ECMSpy 1.12.27 EmptySam 14 Avr 2012 - 20:00
Connecte il l'est. J'ai les rpm, T°, tps et autres variables qui bougent...
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: ECMSpy 1.12.27   ECMSpy 1.12.27 EmptyDim 15 Avr 2012 - 10:14
Comme dit le Mr, tu as fait lecture de carto? C'est pas normale d'avoir à faire ça mais je crois que j'ai déjà eu se problème.
Ta fuite -> raccord entrée pompe à huile? J'ai eu se problème, tu desserre de 2-3 tours en évitant le fuite, Loctite "filet étanche" et resserrage.
Pour le support de béquille, c'est jouable suivant l'outillage dont tu dispose. Une clé plate à œil 12 pans ne passe pas ou cliquet avec articulation?
5 à 10 sec., c'est le meme init que lorsque tu mets sur ON normalement. Et quand tu mets sur ON, ça prends combien de temps?
SF1099 White
MessageSujet: Re: ECMSpy 1.12.27   ECMSpy 1.12.27 EmptyDim 15 Avr 2012 - 13:31
Je vais essayer en passant par la lecture de la carto study
Pour la fuite, trop facile, c'est pas celui-ci No
Pour la bequille les vis sont longue : je vais essayer de faire ss demonter le silencieux....
Quand je mets sur ON j'ai le check de suite. Quand le demarreur cale le temps d'attente avant un nouveau check est significatif...
SF1099 White
MessageSujet: Re: ECMSpy 1.12.27   ECMSpy 1.12.27 EmptyDim 15 Avr 2012 - 19:03
Après la lecture de la carto, j'ai pu accéder aux diag et aux choix valve, fil blanc et sonde lambda ... cyclops
study Je n'ai pas triouvé/recherché la coupure de l'injection à la décelération ...
bounce cheers Basketball Mon XB marche au poil, j'avais un peu oublié que la selle était dure, que l'on est sur le guidon, que l'on fait la grenouille (les cales-pied sont un peu haut, c'est des LSL) mais pour le tronc et les bras c'est moins inconfortable que le Monster. ça fait moins de bruit, ça vibre plus et puis c'est bien ça roule moins vite (pour les mêmes sensations) sunny Cool pirat
Pour le check, ça ne la plus refait Suspect
Reste un soucis, lors du diag : tout fonctionne sauf le ventilo. Elle est où sa pu**in de prise à ce co**ard de ventilo study scratch
Pour la béquille, impossible sans faire descendre le silencieux. pale
Je crois que je suis bon pour un jeu de rlts pour la roue avant, ceux de la direction sont neufs, je vais vérifier la "précontrainte"
Mikoune
Mikoune
MessageSujet: Re: ECMSpy 1.12.27   ECMSpy 1.12.27 EmptyLun 16 Avr 2012 - 22:56
C'est bien pour ca une buell.
Pour ta béquille, je me suis fais avoir avec un HSA mais ca passé au remontage. L'origine doit prendre plus de place.
Coupure injection à la décélération -> dans l'onglet config-ECM après la lecture de la carto.
Ta prise de ventilo est dure a trouver???
ECMSpy 1.12.27
» x1 ecmspy
» ecmspy
» ECMSPY Mono
» ecmspy
» ecmspy
