| tension chaine primaire | |
+10maxou BuHell Totoche38 Aurélien Bruno Mikoune banzaî cochon buellet guillaume alpha_572 14 participants |
alpha_572
Nombre de messages : 156 Age : 52 Localisation : Marseille Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 03/04/2012
| Sujet: tension chaine primaire Dim 8 Avr 2012 - 9:59 | |
| Sujet: Re: tension chaine primaire Dim 8 Avr 2012 - 11:17 | |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 58 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
| Sujet: Re: tension chaine primaire Dim 8 Avr 2012 - 13:37 | |
| Au fait, on mesure la partie supérieur et la partie inférieur de la chaine pour trouver le débattement, ou juste la différence entre le même coté ( par ex. le coté inférieur )? C'est franchement pas clair sur le manuel et ça fait une grosse différence de mesure. |
| Sujet: Re: tension chaine primaire Dim 8 Avr 2012 - 14:34 | |
| tu additionnes le débattement inf' et le débattement sup' attention, dans mon tuto j'ai un primaire plus court que celui d'une xb9 les débattements ne seront donc pas les mêmes visuellement que sur un 9 et encore moins un 12 |
buellet
alpha_572
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 0:37 | |
| pour moi, un debattement, c'est un point de la chaine mesuré a son point le plus haut puis a son plus bas et faire la difference. Je pense qu'en mettant un reglet devant et en montant puis descendant on doit pouvoir lire le debattement directement
@guillaume, t'en pense quoi? |
buellet
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 9:58 | |
| Je pense aussi comme toi, mais le petit dessin du manuel me pose problème quand à son interprétation de la façon de mesurer D'une façon ou de l'autre je me retrouve soit avec environ 8-9 mm ou soit environ 17-18 mm. Donc trop petit ou trop grand ( le débattement normal variant entre 9.5 à 12.7 ) |
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 10:28 | |
| je fais ainsi pensez à mettre 1 coup de démarreur, sans démarrer, pour faire d'autres mesures ou moto sur béquille de stand en 5 ème et faire tourner la roue si ça siffle = trop tendu si ça claque dans le carter en coupant après un gros gaz = pas assez tendu
Nombre de messages : 1950 Age : 57 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 10:29 | |
buellet
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 10:30 | |
| Ok, comme ça j'ai donc 8 -9 mm. C'est un peu tendu donc |
buellet
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 10:32 | |
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 10:38 | |
| ça doit donner ça sur un 12: en rouge un tourne vis bien perpendiculaire au carter dans le fenêtre : - la chaîne est au dessus du tournevis - le tournevis est calé dans le coin haut gauche de la fenêtre |
Mikoune
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 10:53 | |
| Ma solution pour faciliter la mesure.
J'ai sacrifié un réglé en pliant à l’équerre le bout sur environ 15-20mm se qui permet de le rentrer à l’intérieur.
Je ferais une photo à la prochaine révision. |
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 11:01 | |
| Sujet: Re: tension chaine primaire Lun 9 Avr 2012 - 18:38 | |
Nombre de messages : 15596 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: tension chaine primaire Jeu 19 Avr 2012 - 23:06 | |
| J'ai fait les vidanges de la XB cest aprèm, et au moment de la tension du primaire, un doute m'habite. J'ai dévissé l'écrou de réglage juste pour le plaisir de dévisser un truc. Mais la tige filetée descend avec au bout d'un moment. Et quand je resserre l'écrou pour aller en butée de carter, je vois que la chaine primaire est bien trop détendue, pusique avec le doigt elle arrive à toucher le haut du carter. Donc comment fait on pour resserrer cette p*** de chaine? (et le maaaagnifique tuto de Guillaume n'a pas éclairé ma lanterne) |
Mikoune
| Sujet: Re: tension chaine primaire Ven 20 Avr 2012 - 7:03 | |
| Pour tendre: 1-Tu vise la tige filetée qui va monté la patin.
2- Tu resserre l'écrou en immobilisant la tige filetée. Donc pour serrer l’écrou, il te faut soit clé plate, a œil, pipe débouchante pour immobiliser ta tige filetée avec la clé allen.
Tu contrôle ta tension en faisant tourner ta roue en prise ou démarreur au point mort.
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 41 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: tension chaine primaire Ven 20 Avr 2012 - 10:21 | |
| Vu la longueur de la tige filetée dépassant du carter, le patin de tension est bien trop bas. Tu peux lui remettre quelques tours à remonter avant qu'il ne commence à tendre la chaîne. |
Totoche38
Nombre de messages : 2180 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: tension chaine primaire Ven 20 Avr 2012 - 10:58 | |
| Sujet: Re: tension chaine primaire Ven 20 Avr 2012 - 11:11 | |
BuHell
| Sujet: Re: tension chaine primaire Ven 20 Avr 2012 - 11:22 | |
maxou
| Sujet: Re: tension chaine primaire Ven 20 Avr 2012 - 11:24 | |
| Sujet: Re: tension chaine primaire Ven 20 Avr 2012 - 12:06 | |
| Je vous demande de vous arrêter. Ben quoi, c'est la première fois que je tend une chaine primaire, faut être indulgent avec les débutants. Tout ça parce que c'est la crise et que je préfère mettre mes brouzoufs dans une paire d'Arrow pour la ritale plutôt que dans un concess qui va juste faire couler de l'huile. |
dogs
| Sujet: Re: tension chaine primaire Ven 20 Avr 2012 - 12:16 | |
| Sujet: Re: tension chaine primaire | |
