| [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 | |
+5"16 art" gillou 44 manolo tom23 atakin22bed 9 participants |
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 Jeu 03 Mar 2022, 09:22 | |
| Pour le collecteur pas besoin d’y toucher avec la méthode de Greg, moi j’ai du l’enlever car j’ai soulevé le cadre et j’ai un collecteur mk2 qui passe au dessus du cadre contrairement aux premiers modèles. |
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 Jeu 03 Mar 2022, 13:43 | |
| - manolo a écrit:
- Ca demande quoi de plus en démontage dans la version douce ?
J'en avais fait une illustration là.Il y est déjà question de la « méthode Greg »... ;-) -- Vincent |
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 Jeu 03 Mar 2022, 18:41 | |
| - 16 art a écrit:
- chacun sa méthode !
Tant qu'on arrive au bon résultat et qu'on est content c'est l'essentiel |
manolo
Nombre de messages : 1879 Age : 40 Localisation : Landes Date d'inscription : 07/08/2007
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 Jeu 03 Mar 2022, 18:56 | |
| - greg a écrit:
Tant qu'on arrive au bon résultat et qu'on est content c'est l'essentiel Tiens Greg : Pourquoi y a besoin de démonter les 4 vis support moteur ?? En démontant juste les 2 vis BTR 1/2 du BO qui le bloque ne suffit pas ? |
"16 art"
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 7737-64](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/7737-64.jpg)
Nombre de messages : 337 Age : 49 Date d'inscription : 11/02/2019
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 Jeu 03 Mar 2022, 19:50 | |
| et manolo t as rien compris de ce qu on t explique les 4 vis du bras oscillant pas support moteur !!!!!!!!! sinon tu peux pas retirer le bras numéro 5 x 4 ![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 S1_ssj10](https://i.servimg.com/u/f65/18/92/84/86/s1_ssj10.jpg) |
manolo
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 Jeu 03 Mar 2022, 20:33 | |
| Si j'ai compris ...
Mais pourquoi il ne tombe pas si tu démontes juste les 2 BTR de 1/2 ?? |
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 Jeu 03 Mar 2022, 21:16 | |
| Les 2 btr de 1/2 tiennent juste les Silentblocs sur le support du bras oscillant, derrière les Silentblocs il y a un axe traversant qui serre deux roulements conique. Attention au remontage il ne faut pas trop le serrer sous peine de contraindre la rotation de ton bo. Donc pour passer ta courroie tu dois tomber la grosse pièce intermédiaire entre le bo et le moteur qui tient par 4 gros boulons (n 5 et6). Pour ça tu dois suspendre le cul de ta moto. L’autre solution comme j’ai fait est de soulever ton cadre, ça nécessite un peu plus de démontage mais tu ne tombe pas le bo nis le support bo. |
manolo
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 Ven 04 Mar 2022, 12:32 | |
| voilà voilà ![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) Et puis une fois ça démonté on a un bon accès pour le nettoyage tant qu'a faire |
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 Ven 04 Mar 2022, 18:41 | |
- Wais, je polirai même le support moteur/bras oscillant, histoire d'avoir une saloperie-de-merde-putaing-d'sa-race de truc en plus à nettoyer après chaque sortie
un coup de noir mat ça va pas trainer... |
![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Tuto changement de courroie sur M2 ![[TUB] Tuto changement de courroie sur M2 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
